49 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
ExL
сообщение 14.9.2015, 9:46
Сообщение #621
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Насчёт сварочника подойдёт почти любой n-канальный полевик с подобными характеристиками 400-800 В не менее 50 А!
Насчёт картриджа, все хпшки заправляются примерноп о одному принципу, по углам картриджа установлены шпилки, их выковыриваешь, картридж располовинивается
1 - блок отработки (меньший блок), снимаем фотобарабан - большой зелёный вал и прячем скорее от света его, откручиваем ракель (металическая пластина с вставкой из силикона), вытряхиваем отработанный тонер, надо быть осторожным, тонер сам по себе консистенции цемента тока в разы более летуч, работы лучше проводить в техническом помещении\подвале\кладовке\гараже и в респираторе!
2 - блок заправки - чаще всего в них нет спец пробки для заправки поэтому придётся снимать магнитный вал (серый\чёрный) и в отверстие сыпем тонер заранее купленный, входит от 50 до 100 гр в обычный и до 250 гр в расширенный. Засыпать удобно свернув лист и сделав плоскую горловину, возможно придётся прокрутить шестерни ибо внутки механизм перемешивания может не позволить засыпать всё сразу.
Собирается всё в обратном направлении сборки
Festival58
сообщение 14.9.2015, 11:51
Сообщение #622
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 533 раза
тока ,это ,аккуратнее.респиратор не помешает smile3.gif тонер вредный и летучий
сообщение 15.9.2015, 4:25
Сообщение #623
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ИванычЪ @ 13.9.2015, 20:44) *
как заправить катрижд лазерника HP lazer jet P 1102
Иваныч, не смотри что другой принтер, картриджи у вас одинаковые.
сообщение 15.9.2015, 4:28
Сообщение #624
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Самый дешевый тонер у фирмы Xerox, покупал 300гр за 125руб, заправлял и самсунги и кенон- бегали пока фотовал не посыпится,т.е. почти десяток заправок
сообщение 15.9.2015, 9:25
Сообщение #625
Цитата(payalnikk @ 15.9.2015, 4:25) *
Иваныч, не смотри
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.9.2015, 9:25
сообщение 15.9.2015, 13:09
Сообщение #626
Наглядевшись познавательных видюх приступаю к познавательным опытим..
Это будут объекты для опытов.. Бэушные катрижи лет под 10 болтаются на полках..
Вобщем акуратно разбирал только первый , а когда под крышкою увидел пробку , то уже дело пошло и побыстрее..
теперь я явно представляю , как выглядят катрижи из нутри..
Это главный результат опвтов - гдето 300 милилитров тонера.. И наконец главный вопрос поста.. Можно этот тонер в рабочий катридж. Или покупать 1505 ??
ExL
сообщение 16.9.2015, 9:17
Сообщение #627
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Нельзя! Покупай новый и по модели картриджа, тонеры бывают разные, нет одного универсального.
сообщение 16.9.2015, 9:58
Сообщение #628
ExL
сообщение 17.9.2015, 9:07
Сообщение #629
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
В бункер отработки сваливается тонер по причине:
1. Плохой смеси, а значит плохого прилипания тонера к барабану.
2. Излишки переноса.
3. Некачественный\совсместимый\несовместимый тонер.
Т.е. понятно, что в бункере отработки одна бяка которая никуда не годится.
Иваныч а то, что я 8 лет изучал этот вопрос сперва в технаре потом в институте тебе не довод, тока линки подавай? Вообщет я дипломированный системщик с 10ти летним стажем, и опыт заправки у меня несколько лет.
Сообщение отредактировал ExL - 17.9.2015, 9:09
сообщение 17.9.2015, 10:13
Сообщение #630
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Отработанный тонер тоже выкидываю. Т.к. в нём частички бумаги попадаются. Ну в банку пока собираю, уже целая банка накопилась.
сообщение 17.9.2015, 11:23
Сообщение #631
Я наверное не так выразил версию про результат опытов над катрижами.. На фато , в банке , не с отработки , а из чистых половинок. Бункера с отработкой я утилизировал сразу.. А теперь вопрос спецам.. Лазерник лазер жет Р1102.Сегодня был вскрыт на дозаправку. В отработке почти ничего не было и бункер заправочный не был пуст.. Досыпал до полного. Где то грамм50 вошло. Я чего то полез с заправкой ?? Очень бледная печать при максимально выставленых параметрах . пробная распечатка показала - бледность не пропала. В чём может быть ещё причина.. Катриж помирает ??
ExL
сообщение 17.9.2015, 19:57
Сообщение #632
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
У этих картриджей это болезнь
1. Несовместимый тонер
2. Размагничивание магнитного вала переноса
Магнитных валов хватает ненадолго.
сообщение 17.9.2015, 20:04
Сообщение #633
Какой тонер был , я то не у курсе.. fffuuu.gif Но досыпал то я сверху правильного.. А магнитный вал магнитит ещё очень ого - го.. Может фото барабан уже не фотает ?? Глянуть на те барабаны что при эксперименте вынул ??
сообщение 17.9.2015, 20:22
Сообщение #634
если есть повторы на печати, то точно барабан.
сообщение 17.9.2015, 20:45
Сообщение #635
Повторов нет . Печать бледная. При всех установках на максимум..
сообщение 17.9.2015, 21:35
Сообщение #636
Цвет: Silver/Blue
Много из-за чего может быть бледная печать. Мне например, пришлось сменить изношенный фотобарабан. С новым (неоригинал) стал печатать идеально. Даже тонер пальцами прощупывался на макс. плотности.
сообщение 17.9.2015, 21:37
Сообщение #637
сообщение 17.9.2015, 22:03
Сообщение #638
Я тоже этого же хочу...
Penicillin
сообщение 18.9.2015, 6:26
Сообщение #639
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
Еще бледная печать может быть из за загрязненного дозирующего лезвия. Почистить или заменить.
Я на ML1210 чистил дак там просто было достаточно провести по лезвию ногтем и почувствовать неровности прилипшего тонера, который на первый взгляд вроде и не видно.
сообщение 18.9.2015, 8:18
Сообщение #640
Я когда тонера досыпал спецом не смотрел , но протирал всё это хозяйство..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 8:58
