Жигуль ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 150 Регистрация: 16.1.2008 Пользователь №: 2073 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
![]() вот так сейчас у меня. с др. стороны нормально. Что лучше сделать? сказали, если буду варить - краска вокруг вся слезет |
![]() вот так сейчас у меня. с др. стороны нормально. Что лучше сделать? сказали, если буду варить - краска вокруг вся слезет Ну и что? Подкрасишь. Не газом же варить бушь |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 411 Регистрация: 31.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 2854 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Это поварится точечной сваркой...Газом или электро прожжешь метал.Потом аккуратно затрешь нождачкой Р80,зашпаклюешь,заматуешь Р400 и покрасишь...Ничего страшного в твоей проблеме нет
Господин поручик, один чел сказал, что надо будет болгаркой срезать старую сварку. сам сварщик сказал, что это фигня, ни на что не повлияет. а если варить компропатом, то радиус выгоревшей краски будет значительным. проще не замарачиваться.
меня напрягает, что геометрия кузова может нарушиться, если это не зафиксировать... во, косяк((( Vlas, точечная - это не компромат? |
[/quote] Я не знаю,как по научному она называется))) Точечная она,и все)))) |
Vlas, ладно... а у людей какой профессиаональной направленности её спрашивать? кузовщики?
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Господин поручик, один чел сказал, что надо будет болгаркой срезать старую сварку. сам сварщик сказал, что это фигня, ни на что не повлияет. а если варить компропатом, то радиус выгоревшей краски будет значительным. проще не замарачиваться. меня напрягает, что геометрия кузова может нарушиться, если это не зафиксировать... во, косяк((( Vlas, точечная - это не компромат? если болгаркой срезать какой вообще смысл варить.помоему кроме стремных звуков на кочках это не несет никакой опасности |
звуков никаких. просто боюсь, что раз оно начало отрываться, то может и дальше пойти... на какой-нить кочке прыг и сложусь, как карточный тачка)
Михаил456, срезать, чтобы варить металл с металлом, а не сварочные огарки между собой. хотя я в этом бум-бум. может, и можно на старую сварку варить |
[/quote]
если болгаркой срезать какой вообще смысл варить.помоему кроме стремных звуков на кочках это не несет никакой опасности [/quote] Неприятный звук-само собой..Но также это и некоторая деформация кузова,царапины на краске...Все это постепенно приведет к худшим последствиям..Так что лучше это сделать..Пока что ничего страшного нет в этом,повторюсь))) Dyadya VAZya, Можно попробовать и на старую...Но лучше ее убрать...Не болгаркой,а наждачным диском,который на эту самую болгарку одевается... |
так.... понятно, что варить надо, чтоб оно сошлось и не было этого промежутка. а как это теперь сжать? если я в этом месте поставлю машину на кирпичи под порогом, оно встанет на место?
Господин поручик, один чел сказал, что надо будет болгаркой срезать старую сварку. сам сварщик сказал, что это фигня, ни на что не повлияет. а если варить компропатом, то радиус выгоревшей краски будет значительным. проще не замарачиваться. меня напрягает, что геометрия кузова может нарушиться, если это не зафиксировать... во, косяк((( Vlas, точечная - это не компромат? Не заморачиваться, говоришь... А ничего, что стойка энд крыша это силовой элемент? А что ремень безопасности к стойке крепиться? А что жесткость кузова уменьшится и начнет расшатывать ? Вот там точно геометрия пойдет.А от сварки... Такие большие свариваемые элементы в жесткой конструкции не поведет. Даже после пожара машину не сворачивает в трубочку. |
так.... понятно, что варить надо, чтоб оно сошлось и не было этого промежутка. а как это теперь сжать? если я в этом месте поставлю машину на кирпичи под порогом, оно встанет на место? Да ты бы не ломал голову над тем,в чем ты не силен....Я же не пытаюсь в рулевом копаться)))))) Отдай ребятам на СТО.Там все сделают.Не ты первый,не ты последний. Пускай лошадь думает-у нее голова большая ![]() |
Такие большие свариваемые элементы в жесткой конструкции не поведет. - не понял смысла фразы. Вердикт? Варить/клеить?
Господин поручик, один чел сказал, что надо будет болгаркой срезать старую сварку. сам сварщик сказал, что это фигня, ни на что не повлияет. а если варить компропатом, то радиус выгоревшей краски будет значительным. проще не замарачиваться. меня напрягает, что геометрия кузова может нарушиться, если это не зафиксировать... во, косяк((( Vlas, точечная - это не компромат? Не заморачиваться, говоришь... А ничего, что стойка энд крыша это силовой элемент? А что ремень безопасности к стойке крепиться? А что жесткость кузова уменьшится и начнет расшатывать ? Вот там точно геометрия пойдет.А от сварки... Такие большие свариваемые элементы в жесткой конструкции не поведет. Даже после пожара машину не сворачивает в трубочку. Вообще порутчик прав |
Vlas, ага... не первый раз замужем... отдашь эти ребятам, а потом переделывать придётся. они ж без контроля и совета ничего сами сделать не могут
так.... понятно, что варить надо, чтоб оно сошлось и не было этого промежутка. а как это теперь сжать? если я в этом месте поставлю машину на кирпичи под порогом, оно встанет на место? Да ты бы не ломал голову над тем,в чем ты не силен....Я же не пытаюсь в рулевом копаться)))))) Отдай ребятам на СТО.Там все сделают.Не ты первый,не ты последний. Пускай лошадь думает-у нее голова большая ![]() ребята на СТО могут такое надумать!! |
Vlas, ага... не первый раз замужем... отдашь эти ребятам, а потом переделывать придётся. они ж без контроля и совета ничего сами сделать не могут Ну,здесь я уже ничем помочь не могу...Подъезжай ко мне-сделаем отлично))) А что у тебя за мастера-не знаю.Возможно,что они и мухлевщики..Ну так ты проконтролируй.Сам же должен понимать,что к чему...Не разберешься что-ли,как поварено-хорошо или нет? |
Vlas, я б приехал, только, думаю, выльется мне поездка дороже, чем заварить и неск. раз переделать)
Надо будет ещё из салона посмотреть. может, по периметру придётся варить. машинка когда-то битая в переднее крыло была. нехорошо это, что стойка стала уходить |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2377 Регистрация: 1.8.2007 Из: Город Герой Ленинград Пользователь №: 980 Машина:nissan patrol Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Vlas, точечная - это не компромат? Я не знаю,как по научному она называется))) Точечная она,и все)))) Точечная сварка это называется электрозаклепки , когда два листа свариваются между собой без каких-либо электродов. На аппарате присутствуют 2 медных стержня (можно это конечно назвать электродами) между ними зажимается металл (сильно сжимается) и через эти элетроды пропускается ток - детали свариваются и не прогарают. А то что варят кемпером - это колхозно-точечная сварка. Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 10.6.2008, 23:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 19:49 |
