2 страниц V  < 1 2
> Скрип дверей
сообщение 7.9.2015, 22:26
Сообщение #21
короче неважно какой уплотнитель все они меняются без особого гемора)
сообщение 7.9.2015, 22:37
Сообщение #22
Цитата(Ролакс @ 7.9.2015, 22:26) *
все они меняются
Конечно. Стекольный чуток дольше дверного ..
Grinder
сообщение 8.9.2015, 16:07
Сообщение #23
Пользователь №: 92343
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 6 раз
Ну не знаю как точно называется, бархотка или уплотнитель, но то место, где ходит стекло (опускается/подымается по этому желобу)
сообщение 8.9.2015, 19:27
Сообщение #24
Жолоб место куда ставится бархотка - стекольный уплотнитель.. Меняется при снятом стекле. Продаётся комплектом на вю машыну. У нас так.
ExL
сообщение 9.9.2015, 10:08
Сообщение #25
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Я менял без снятия стекла
сообщение 9.9.2015, 11:37
Сообщение #26
Верхний - да..А вот боковые врядли они целиковые
технолог56
сообщение 16.9.2015, 14:16
Сообщение #27
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Здравствуй! У меня похожая проблема,вроде. Какой стук раздается? У меня из района петель,стойки. При начале торможения 'тук' и при крупных неровностях на малой скорости. Раздражает. Сначала грешил на подвеску-поменял всё на новое! Потом докопался-смазал маслом петли и вроде на неделю пропал стук. Теперь снова... и не помогает масло. Дверь на петлях болтается-люфт есть. Попробовал регулиров замки-не помогло... Кто что скажет? Как лечить? Менять штифт в петлях?
сообщение 16.9.2015, 19:17
Сообщение #28
Да , как делать есть на форуме. Где не помню..
технолог56
сообщение 16.9.2015, 20:03
Сообщение #29
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Сегодня помучал вновь замок на двери. Порегулировал - стук пропал (надолго ли?), дверь закрывается чуть хуже. Сорвал резьбу, кажись - на внутренней гайке, что вставлена в стойку. Та, к которой крепится верх замка...расстроился. Как теперь менять?...
Да, уже находил варианты "лечения" петель.
сообщение 16.9.2015, 20:23
Сообщение #30
Там пластина.. Менять - гемор.. Резать стойку доставать пластину , делать новую.. Жопа.. Попробуй свежий болтик , с хорошей резьбой , и крути без фанатизма.. Я то ещё ни в петлях , и ни в улитках ещё резьбу не портил.. Ну или делать болтик с большеё резьбой.. М8 , например.. Только головка должна быть на 10.. Большую там крутить не получится..
сообщение 16.9.2015, 21:16
Сообщение #31
насколько я помню,пластину можно через фонарь поменять?
сообщение 16.9.2015, 22:44
Сообщение #32
В передней , или в задней стойке ?
технолог56
сообщение 17.9.2015, 20:34
Сообщение #33
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Да, верно пластина с резьбой М8. Я накрутил на старый болт ещё одну гайку и так пока подтянул. Теперь боюсь касаться их. вроде и не тянул то сильно. Сырец...
сообщение 17.9.2015, 21:15
Сообщение #34
Пластина с резьбами М6.. болт рекомендую поменять..И никакого сырца.. У меня , то точно..
технолог56
сообщение 18.9.2015, 16:09
Сообщение #35
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Не знаю как его ещё назвать, если резьба сорвалась от небольшого усилия. Видимо, экономия. У отцовской 06 (1989 г.в.) я эти замки регулировал раз 5 точно и ничего - не срывал ни разу нигде.
сообщение 18.9.2015, 17:57
Сообщение #36
в передней конечно..в задней где у нас фонарь?))
сообщение 18.9.2015, 20:28
Сообщение #37
Однако.. boredom.gif Проволокой можно вверх вытянуть?? Не знал.. fffuuu.gif Но мне то пока это и не надо было.. secret.gif
Tolik2402
сообщение 19.9.2015, 17:51
Сообщение #38
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
сам задавался этим вопросом, как менять пластину внутри стойки. приходила мысль снять пластиковую накладку на стойку. на 6ке сорвал, потом новым болтом притянул без фанатизма.
Bafistrotti
сообщение 17.11.2015, 0:54
Сообщение #39
Пользователь №: 94259
У меня тоже скрипели. Пролил петли вэдэшкой и все как рукой сняло. Я думаю, что вообще такой скрип не критичен и легко устраним. По крайней мере у меня так было
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 17:09
