15.7.2015, 9:03
#241
При поднятии задка мост будет уходить вперёд ибо его потянут за собой тяги.
Кстати о тягах, у тебя не погнуты они случаем, это может быть причиной, посмотри внимательно. Ещё, возможно, перекошена подушка пружины на мосту и пружина изогнута от этого тоже возможен перекос |
25.7.2015, 17:55
#242
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 11.7.2015 Пользователь №: 93095 Машина:21053 Цвет:белый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
При поднятии задка мост будет уходить вперёд ибо его потянут за собой тяги. Кстати о тягах, у тебя не погнуты они случаем, это может быть причиной, посмотри внимательно. Ещё, возможно, перекошена подушка пружины на мосту и пружина изогнута от этого тоже возможен перекос Купил пружины стандарт, на классику + амортизаторы задние поменял, и знаете что? Всё равно уводит!!! |
27.7.2015, 9:18
#243
В том то и дело что при всём стоке всё должно быть правильно а, значит надо копать глубже.
1. гнутые тяги - уже отпадает 2. гнутый\сорванный солдатик - смотреть архевнимательно 3. гнутый мост - смотреть архевнимательно 4. вырванные\неверно ввареные крепления тяг - смотреть архевнимательно 5. ударенный\неверно вытянуй кузов - попросить друга сзади поехать и наблюдать за поведением авто И это может даже не полный список |
14.9.2015, 17:04
#244
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 12 Регистрация: 3.4.2013 Пользователь №: 79029 Машина:2106 Цвет:Балтика, Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Был удар боковой удар левым колесом, теперь с начала момента движения вперед руль выкручивается полностью влево (назад - вправо), чтобы ехать прямо нужно существенно напрячься, тяжко поворачивается в право. Сам руль в прямом положении остался, т.е. не сместился ни влево, ни враво. Снял колесо, пошатал ступицу - не люфтит, рычаги вроде не мятые, лонжерон тоже. Рулевая тяга не понятно, она и не прямая сама по себе. Как узнать, в чем беда конкретно?
P.S. Кстати, вывешенное колесо завалено во внутрь (угол бы и до удара, но сейчас при снятом колесе палец верхней шаровой стоит примерно как 45, может и меньше). Сообщение отредактировал Elegantos - 14.9.2015, 18:33 |
14.9.2015, 19:26
#245
Проверить сход и посмотреть на правую сошку..
22.9.2015, 14:38
#246
такс...при нажатии газа машину тянет в право
люфтов в подвеске нет, сход развал сделал и он в норме...после развала как тянуло в право, так и тянет - изменений никаких не произошло...куда копать? машину тянет в право ТОЛЬКО когда педальку газа в пол вдавить...при езде накатом машина как вкопанная.... Сообщение отредактировал wernum - 22.9.2015, 14:39 |
23.9.2015, 9:27
#247
Посторонних шумов при движении нет сзади в частности?
23.9.2015, 11:52
#248
Посторонних шумов нет...
23.9.2015, 19:50
#249
машину тянет в право ТОЛЬКО когда педальку газа в пол вдавить...при езде накатом машина как вкопанная.... Вот и подумай , в чём разница педаль в полик и торможение двиглом ??.. Может быть в передней подвеске ?? А ни хрена.. А может в задней ?? А может.. Педаль в пол - мост толакет авто вперёд , выбирая все зазоры.. А при торможени двигом , мост тянет машинку назад.. И тоже выбирает при этом все зазоры.. Резюме.. Я поискал бы какашку в задней подвеске.. Предположительно в левых тягах.. А там - ХЗ.. Я ведь не Кашпировский.. |
23.9.2015, 23:10
#250
Длинные обе поменял - ниче не изменилось...терь надо верхние заменить, мож че изменится...
23.9.2015, 23:22
#251
Ищи.. у меня только колодки скрипят безумно .. А так всё ровно и достойно.
24.9.2015, 8:58
#252
Тяга может быть слегка погнута, либо где-то цепляет с одной стороны (меньше ход подвески с одной стороны)
У зятя был поперечный рычаг погнут, так мало того что уводило ещё резину сзади жрало. При чём увидели не сразу, погнуто совсем чуть чуть было. |
24.9.2015, 9:36
#253
Был и у меня жор сзади больше на левом.. Думал , что из-за чулка.. Менял чулок.. Вроде меньше хавает , но всяко больше чем спереди..
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:39 |
