14.9.2015, 9:46
#621
Насчёт сварочника подойдёт почти любой n-канальный полевик с подобными характеристиками 400-800 В не менее 50 А!
Насчёт картриджа, все хпшки заправляются примерноп о одному принципу, по углам картриджа установлены шпилки, их выковыриваешь, картридж располовинивается 1 - блок отработки (меньший блок), снимаем фотобарабан - большой зелёный вал и прячем скорее от света его, откручиваем ракель (металическая пластина с вставкой из силикона), вытряхиваем отработанный тонер, надо быть осторожным, тонер сам по себе консистенции цемента тока в разы более летуч, работы лучше проводить в техническом помещении\подвале\кладовке\гараже и в респираторе! 2 - блок заправки - чаще всего в них нет спец пробки для заправки поэтому придётся снимать магнитный вал (серый\чёрный) и в отверстие сыпем тонер заранее купленный, входит от 50 до 100 гр в обычный и до 250 гр в расширенный. Засыпать удобно свернув лист и сделав плоскую горловину, возможно придётся прокрутить шестерни ибо внутки механизм перемешивания может не позволить засыпать всё сразу. Собирается всё в обратном направлении сборки |
14.9.2015, 11:51
#622
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4496 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
тока ,это ,аккуратнее.респиратор не помешает
15.9.2015, 4:25
#623
как заправить катрижд лазерника HP lazer jet P 1102 Иваныч, не смотри что другой принтер, картриджи у вас одинаковые. |
15.9.2015, 4:28
#624
Самый дешевый тонер у фирмы Xerox, покупал 300гр за 125руб, заправлял и самсунги и кенон- бегали пока фотовал не посыпится,т.е. почти десяток заправок
15.9.2015, 9:25
#625
15.9.2015, 13:09
#626
Наглядевшись познавательных видюх приступаю к познавательным опытим..
Это будут объекты для опытов.. Бэушные катрижи лет под 10 болтаются на полках.. Вобщем акуратно разбирал только первый , а когда под крышкою увидел пробку , то уже дело пошло и побыстрее.. теперь я явно представляю , как выглядят катрижи из нутри.. Это главный результат опвтов - гдето 300 милилитров тонера.. И наконец главный вопрос поста.. Можно этот тонер в рабочий катридж. Или покупать 1505 ?? |
16.9.2015, 9:17
#627
Нельзя! Покупай новый и по модели картриджа, тонеры бывают разные, нет одного универсального.
16.9.2015, 9:58
#628
17.9.2015, 9:07
#629
В бункер отработки сваливается тонер по причине:
1. Плохой смеси, а значит плохого прилипания тонера к барабану. 2. Излишки переноса. 3. Некачественный\совсместимый\несовместимый тонер. Т.е. понятно, что в бункере отработки одна бяка которая никуда не годится. Иваныч а то, что я 8 лет изучал этот вопрос сперва в технаре потом в институте тебе не довод, тока линки подавай? Вообщет я дипломированный системщик с 10ти летним стажем, и опыт заправки у меня несколько лет. Сообщение отредактировал ExL - 17.9.2015, 9:09 |
17.9.2015, 10:13
#630
Отработанный тонер тоже выкидываю. Т.к. в нём частички бумаги попадаются. Ну в банку пока собираю, уже целая банка накопилась.
17.9.2015, 11:23
#631
опыт заправки у меня несколько лет. Я наверное не так выразил версию про результат опытов над катрижами.. На фато , в банке , не с отработки , а из чистых половинок. Бункера с отработкой я утилизировал сразу.. А теперь вопрос спецам.. Лазерник лазер жет Р1102.Сегодня был вскрыт на дозаправку. В отработке почти ничего не было и бункер заправочный не был пуст.. Досыпал до полного. Где то грамм50 вошло. Я чего то полез с заправкой ?? Очень бледная печать при максимально выставленых параметрах . пробная распечатка показала - бледность не пропала. В чём может быть ещё причина.. Катриж помирает ?? |
17.9.2015, 19:57
#632
У этих картриджей это болезнь
1. Несовместимый тонер 2. Размагничивание магнитного вала переноса Магнитных валов хватает ненадолго. |
17.9.2015, 20:04
#633
Какой тонер был , я то не у курсе..
17.9.2015, 20:22
#634
если есть повторы на печати, то точно барабан.
17.9.2015, 20:45
#635
17.9.2015, 21:35
#636
Много из-за чего может быть бледная печать. Мне например, пришлось сменить изношенный фотобарабан. С новым (неоригинал) стал печатать идеально. Даже тонер пальцами прощупывался на макс. плотности.
17.9.2015, 21:37
#637
17.9.2015, 22:03
#638
18.9.2015, 6:26
#639
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 72 Регистрация: 19.3.2013 Из: г. Шадринск Пользователь №: 78538 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Еще бледная печать может быть из за загрязненного дозирующего лезвия. Почистить или заменить.
Я на ML1210 чистил дак там просто было достаточно провести по лезвию ногтем и почувствовать неровности прилипшего тонера, который на первый взгляд вроде и не видно. |
18.9.2015, 8:18
#640
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 21:17 |
