13.9.2015, 13:02
#821
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 73964 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Все привет!
нужно ли промывать коробку после замены масла на новый сорт/тип? и по маркировкам, GL-5 можно залить и в коробку и мост? Сообщение отредактировал серый седан92 - 13.9.2015, 13:05 |
13.9.2015, 17:30
#822
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
Если масло слилось с кпп чёрное и с блёсками или не знаешь, что до тебя было залито и сколько проехали на нём, то промыть кпп и мост желательно (налить новое дешёвое трансмиссионное минеральное масло и немного покататься с 1 тыс. км.) затем полностью слить.
В старых книжках к ВАЗ в 70-80 годах писали в кпп и мост заливать ТАД-17и, современным аналогом ТАД-17и являеся ТМ 5-18, а иностранным аналогом ТМ 5-18 является GL-5, значит GL-5 можно лить и в кпп и мост. Но в современной литературе встречается, что в кпп нужно лить масла GL-4 (ТМ 4-18 или ТМ 4-12) - вроде как они менее агрессивно относятся к цветным металлам, что более полезно для синхронизаторов кпп. Если купишь для замены масла большую ёмкость 3-5 литров, то лей смело и в кпп и в мост. Но только запомни, в мост лей только GL-5 или ТМ 5-18. |
13.9.2015, 18:20
#823
Andrej917 спасибо за совет!
14.9.2015, 9:58
#824
Ещё существуют универсальные масла GL-4\5 их можно и в кпп и в мост, но они вроде как немного дороже чем отдельно 4 или 5. У меня например плещется универсальное и в кпп и в мосту.
14.9.2015, 14:02
#825
ничего универсального нет, значит там уменьшенное количество присадок, поэтому и совместимо и с редукторами и с кпп
14.9.2015, 14:05
#826
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Lyzhenkov, точно. Это как шины всесезонки. И не зима и не лето..
14.9.2015, 14:24
#827
14.9.2015, 16:55
#828
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4532 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
вы чо на треке
14.9.2015, 17:01
#829
14.9.2015, 20:53
#830
14.9.2015, 21:32
#831
Денис я на ТА Д всагда ездил. Не сибирь, конечно но морозы реальные. Чутка ведёт с начала . Как прогреется то уже всё пофигу..
14.9.2015, 21:52
#832
Lyzhenkov и чо
причем Тад.я щас на лукойле в кпп.есть же и жиже чем Тад .и дешевле чем другие.я в мороз сцепой всегда балую.разница во времени отпускания. В Заднем мосту да ,ZIC ЖИДКИЙ.залил и забыл. Имхо че -собираешься не хуже и дешевле -таД ,ЛУКОЙЛ,zic..конечно в -40C надо жидкое маслице. В двиг также. Я влил Zic.так как не нашел лукойл жиже чем 10w40 лейте товарисчи Усё А ПДД НЕ нарушайте |
15.9.2015, 2:44
#833
У меня в 2106 вся трансмиссия на синтетике Castrol, а девятка на Eni почти вся,посмотрим как зимой синтетика в двигателе и кпп покажет себя,но скорее всего владельцем буду уже не я
15.9.2015, 9:15
#834
У меня на 2106 вся трансмиссия тоже на кастрюле синтеке GL-4\5, извините но за такую цену там едвали говна нальют как кто-то тут считает что 4\5 это ни рыба ни мясо.
Есть информация что универсалка 4\5 не имеет присадок на основе кажись серы, отсюда они и не имеют запаха гнилых яиц и не жрут цветмет, там другие присадки более дорогие, что подтверждается и ценой. |
15.9.2015, 11:45
#835
ExL ну ну..недавно пришли парные детали из германии..в итоге изделие в сумме кака..разобрались -немцы перепутали эти парные детали..поменяли местами- в сумме все норм.
18.9.2015, 19:54
#836
Прочитал в этой ветке, советуют при замене масла в коробке передач снимать крышку. для чего? чтобы грязь убрать?
и если ее снимать,то надо ли какую то прокладку менять? |
18.9.2015, 20:52
#837
и если ее снимать,то надо ли какую то прокладку менять? На нижней крышке вся мусорка собирается. Хочешь от мусора избавиться - сымай.. Так и пробка с магнитом.. Ты её выкрутил , а металического мусора вокруг дырки ещё много лежит.. А насчёт прокладки вещь копеечная. Есть разные по качеству. Ну и крышку я всегда подрихтовываю ибо жестянка .. Крепежом продавливается. А потом и с новой прокладкой масло подсцыкает.. |
18.9.2015, 21:21
#838
Спасибо!
18.9.2015, 21:41
#839
Спасибо! Так нема за шо.. Я то масло меняю при замене КПП.. А это уже от реалий.. Начинает к примеру третья на торможении двиглом выбивать.. Ездить можно , но не комфортно.. Достаю запасную.. Отмываю , вскрываю.. И ревизия по полной.. Я то уже и не помню , чего я её снял.. Бывает подшип попадётся , чаще изношенная вилка.. Ну или даже втулка.. Пересыпал всё , бензиком промыл. Маслица нолил.. Ну и момент икс.. Вынимаеем КПП из шарика и тут же впихиваем другую.. Вуаля.. Час делов на замену КПП.. Машинка и не замечает такого простоя.. Ну а тебе , серый седан92 , можно при снятой крышке дунуть к коробку бензинчиком, компрессором . если возможность есть.. Практически чистота гарантирована.. обсохнет и закрывай.. |
29.10.2015, 14:56
#840
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 1.8.2015 Пользователь №: 93273 Машина:21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, просветите по классификации трансмиссионных масел.
Имеется запас вот такого синтетического масла ARAL Используется для различных редукторов. Не могу разобраться с классификацией - по ISO вязкость 220. Подойдет ли оно для коробки и моста нашей машинки? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 17:29 |
