13.9.2015, 20:59
#261
Если бы проблема в бензине , то на газу не овощила бы. У меня когда уровень упал , то на бензине форсаж срывался.. Вторая открывается , взвывает - рывок и захлслуживается от нехватки , попускаю педаль через немнога о5 может дёрнуть вперёд..А подачу бенза можно и на месте погазовать и в карбушку при этом глядеть..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 13.9.2015, 21:01 |
2.3.2021, 23:25
#262
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2021 Из: Одесса,Прибалтика Пользователь №: 101702 Машина:LADA1300SL Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте ,подскажите в чем может быть причина еду по трассе набираю разгон,еле дотягиваю до 120 км/ч медленно очень.см по себе разгон динмичный без рывков,коробка 4-х ступка, в салоне слышено очень звук мотора.карбюратор 2105-20 ДААЗ, клапана регулировали на СТО. компрессия везде одинакова 10/10/10/10
двигатель 011 ,капитален был в 14 году, машина сама по себе ездит не часто.масло залито синтетика ,масло не берет, не дымит. свечи белые.не засраны в чем может быть проблема столь медленного разгона свыше 100 км.? фуру на трассе не могу обогнать ибо медленно разгоняется свыше 100 км/ч в карбюраторе уровень топлива выставлял,диафрагму ускорительного насоса так же менял. диск сцепления нажимной новый,ведомый переклепал новыми накладками.тормоха обслужены,заменены задние тормозные цилиндры Сообщение отредактировал Soleilnika - 3.3.2021, 0:11 |
2.3.2021, 23:36
#263
А должно быть быстрее разве?
2.3.2021, 23:49
#264
3.3.2021, 0:03
#265
3.3.2021, 0:12
#266
читаю но ответа не нахожу. |
3.3.2021, 0:13
#267
3.3.2021, 0:33
#268
я вот думаю может быть такоеот того что задняя резина сделано в ссср да еще и камерная и уже немного стертая.а машина то задне приводная.
как удалить эту тему? я перешел в другую ветку по данной проблеме |
3.3.2021, 0:43
#269
двигатель 011 ,капитален был в 14 году, машина сама по себе ездит не часто.масло залито синтетика ,масло не берет, не дымит. свечи белые.не засраны в чем может быть проблема столь медленного разгона свыше 100 км.? фуру на трассе не могу обогнать ибо медленно разгоняется свыше 100 км/ч в карбюраторе уровень топлива выставлял,диафрагму ускорительного насоса так же менял. диск сцепления нажимной новый,ведомый переклепал новыми накладками.тормоха обслужены,заменены задние тормозные цилиндры задняя резина камерная, сделано в ссср ,но протекторы стерты немного и резина порепаная. да, 1,3 рульная вещь для города и спокойной езды... на трассе фуру не обгнать.тапка лежит в полу а скорость от 100 с трудом ростет до 120 максимум |
3.3.2021, 0:39
#270
3.3.2021, 0:46
#271
Ты не поверишь. Для 21063 - 143 км/ч с полной массой, и 145 км/ч с одним пассажиром. черт его знает в чем проблема переходи в эту ветку http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...3150&st=260 |
3.3.2021, 0:46
#272
Навскидку:
- 2-я камера не открывается; - Зажигание не отрегулировано; - Распредвал стоит не по метке. |
3.3.2021, 0:57
#273
распредвал ставили на сто после замены пробок ГБЦ, снимали распред вал, и наново ставили ,соответственно регулировали клапана.
натягивали цепь. зажигание тоже ставили по меткам там же стразу.трамблер контактный(я его обслужил) все как нужно.не понимаю в чем причина.вот держу тапку в пол всегда на трассе до 100 км/час розгон идет замечательный. от 100-110-120 км /час уже тапка лежит и машина медленно набирает до 120 может я что то путаю,может от 100 до 120 не должна скорость так набираться как к примеру от 0-60. до 150 я молчу Сообщение отредактировал Soleilnika - 3.3.2021, 1:01 |
3.3.2021, 1:01
#274
Могли промахнуться на зуб. Опять же, первые 2 причины. Помимо начального УОЗ, в трамблере могло грузик заесть, натяжение пружинок поменяться...Наконец, просто бензин дерьмовый.
3.3.2021, 1:03
#275
Могли промахнуться на зуб. Опять же, первые 2 причины. Помимо начального УОЗ, в трамблере могло грузик заесть, натяжение пружинок поменяться... дело в том что цепь новая не растянутая еще.да я ее и не откатал на столько чтоб растянуть если бы зажигание было не отрегулировано я думаю были бы заметные признаки пердижа к примеру и плохого запуска но я зажигание и по лампочке регулировал да и на сто без меня это делали Сообщение отредактировал Soleilnika - 3.3.2021, 1:05 |
3.3.2021, 1:10
#276
Если в этих моментах ты уверен на все 100%, тогда может просто не открываться 2-я камера: например, заедает привод (вакуум на "Озоне"). Или неправильно отрегулированы тяги, и при педали в пол заслонки открываются не полностью.
Опять же, жиклеры могут стоять не те, и/или не там. Например, перепутали при сборке. Если до 100 км/ч машина ведет себя адекватно, а дальше начинает тупить, или же как бы "упирается", то я бы начал поиски со 2-й камеры. Т.е., открывается ли она вообще, а если да, то насколько правильно при этом работает. |
3.3.2021, 1:20
#277
Если в этих моментах ты уверен на все 100%, тогда может просто не открываться 2-я камера: например, заедает привод (вакуум на "Озоне"). Или неправильно отрегулированы тяги, и при педали в пол заслонки открываются не полностью Опять же, жиклеры могут стоять не те, и/или не там. Например, перепутали при сборке. тяги вроде отрегулированы. заслонка открывается на 90 градусов. пневмопривод не смотрел внутри.но сомневаюсь что с диафрагмой что то не так.она тоже менялась на холостых шток пневмопривода поднимается при прогазовке Если до 100 км/ч машина ведет себя адекватно, а дальше начинает тупить, или же как бы "упирается", то я бы начал поиски со 2-й камеры в том то и дело что после 100км/ч тапка лежит в полу и машина очень очень медленно набираетс скорость до 120км/ч ,я уже молчу за 130,140, и выше |
3.3.2021, 1:24
#278
а сколько разгон до сотни?
3.3.2021, 1:32
#279
Не могу точно сейчас ответить.
3.3.2021, 1:44
#280
Начни с простого и глупого. Слей (или выкатай) из бака то, что в нем есть, и возьми на хорошей заправке нормального 95-го.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 18:47 |
