18.9.2015, 14:42
#3081
А что вы скажите парни про супротек ?? Попробую залить его при след. замене масла поздно пить боржоми если почки отвалились... То же и про присадки- если двиг умер- его только ремонт спасет NeonKIR, о,еще один "зомбированый" Получается и я зомбированный? Но я верю только в молибденовую присадку. Почему- молибденом пользуются уже пол века,его эффективность против трения- доказана миллионы раз. А в остальные чудо присадки- не верю |
18.9.2015, 14:49
#3082
Получается и я зомбированный? Но я верю только в молибденовую присадку. Почему- молибденом пользуются уже пол века,его эффективность против трения- доказана миллионы раз. А в остальные чудо присадки- не верю Молибденовая присадка снижает трение,но не наращивает изношеные сотки металла на вкладишах и деталях ЦПГ |
18.9.2015, 14:55
#3083
Молибденовая присадка снижает трение,но не наращивает изношеные сотки металла на вкладишах и деталях ЦПГ Про это я и говорю, что есть очевидное- молибден эффективен и стоит копейки, а типо восстановители металла за 2500руб- пф,развод. Не купишь пару банок- вот тебе расточка блоки и каленвала, еще пару не купишь-копиталка двигателя. |
18.9.2015, 14:55
#3084
Почему зомбированый ? Я Никогда ничего в масла не добавлял
18.9.2015, 14:57
#3085
Супротек не присадка ! Он не меняет состав масла Это как? не присадка,ничего не меняет,а как она пардон- РАБОТАЕТ? Или эффект плацебо? Даже молибден меняет состав масла- он не нерастворяемый осадок,следовательно состав меняется,процессы окисления никто не отменял |
18.9.2015, 15:01
#3086
АЗАЗА,Не смотри больше продажных блогеров
Это как? не присадка,ничего не меняет,а как она пардон- РАБОТАЕТ? Или эффект плацебо? Даже молибден меняет состав масла- он не нерастворяемый осадок,следовательно состав меняется,процессы окисления никто не отменял Кортавый свистел что компресия на БМВ повысилась ,но ни кто не заметил где она и итоге пропала )) |
18.9.2015, 15:37
#3087
Это как? не присадка,ничего не меняет,а как она пардон- РАБОТАЕТ? Или эффект плацебо? Даже молибден меняет состав масла- он не нерастворяемый осадок,следовательно состав меняется,процессы окисления никто не отменял На сайте все написано. не поверишь, я тоже не верю этому что говорят Сообщение отредактировал NeonKIR - 18.9.2015, 15:39 |
18.9.2015, 15:45
#3088
18.9.2015, 16:00
#3089
Ну...знаешь, если на офф.сайте этой штучки ничего толком не напишут, мол "...супер-пупер", то кто её покупать то будет, неведомо что. Если льёш хорошее масло, то нафиг никакие присадки ненужны. Пока не попробую, не могу что либо плохое говорить... Они там вроде про чудо и не упоминают |
18.9.2015, 16:14
#3090
18.9.2015, 17:00
#3091
а можешь контрактный купить,забъет маслоканалы и укоротишь жизнь. А вообще пробуй,мне интересно будет,умрет или нет Контрактный тоже хз сколько пройдёт... Кстати да, там написано на сайте, что при использовании промывки ихней, может пропасть давление масла |
18.9.2015, 17:08
#3092
18.9.2015, 21:24
#3093
18.9.2015, 21:50
#3094
хочется ему жизнь продлить и облегчить уменьшением трения Я Форсан не пробовал , но у нас в Краснодаре , на региональном сходняке видел реально . восьмёрка работает на холостых.. И спецом морду приподняли , что б видно было ... Поддона нету.. шатуны махаются.. Так это целый день так она телепает ..И не один.. Пока выставка не прикроется..А перцы с этим Форсаном. Без масла от Москвы до Питера телепали.. Может брешут ??? |
18.9.2015, 22:30
#3095
в не далеком будущем все возможно
18.9.2015, 22:43
#3096
Чего видел и чего слыхал Сам не юзал..
19.9.2015, 0:46
#3097
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
тоже подумываю при замене масла что нить добавить,про супротек читал...уже и не знаю что делать-при запуске двига на холодную идёт синий дым 2@сек.,потом его нет,масло не жрёт(но чуть стало недавно-на 4т.-100гр.),колпачки заменены,компрессия 10,динамика не изменилась,второй год такая хрень при шелле,может координально масло сменить?или присадки смогут помочь пока не дошло до капиталки,тьфу тьфу тьфу.про шелл уже плевался не давно,вот и интересуюсь может на газпром перейти или правда что добавить?
19.9.2015, 1:21
#3098
[quote name='mixa84' date='19.9.2015, 0:46'
о,вот и интересуюсь может на газпром перейти или правда что добавить? [/quote] Сам уж задумываюсь.. |
19.9.2015, 8:23
#3099
Слушайте грамотного человека а не всяких пройдох
19.9.2015, 11:34
#3100
ипать колотить, да какой дурак будет без масла ездить ? у меня даже в мыслях такого нет =) тем более масло не только смазывает, оно больше охлаждает в месте где происходит трение ! как я понял, в местах где трение, этот состав делает защитный слой и уменьшает это трение. становятся меньше зазора и шум соответственно меньше - все логично
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:33 |
