4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Ремонт двигателей «Жигулей», Мурзилка от Росс Твег
ExL
сообщение 28.1.2015, 8:48
Сообщение #21
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Прокрути двигатель без стартера за колесо при вкл 4ой передаче или храповиком, если скрежет\стопор есть значит надо смотреть двигатель, если нет то стартер.
сообщение 28.1.2015, 17:45
Сообщение #22
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Ghost2903 @ 28.1.2015, 8:36) *
....... Снял и отдал проверить генератор, сказали что в норме. Что это может быть?
ну а серьезно-обратись к мотористу-диагноз будет точнее и быстрее. чем посредством смс ставить диагноз.
bonus333
сообщение 11.9.2015, 19:18
Сообщение #23
Пользователь №: 93630
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1984
Всем привет,незнаю куда написать (в поиске не нашел),напишу сюда.Вопрос такой,знакомый проворачивал снятый двигатель 2106 за маховик (руками),а метки ГРМ у него не были выставленны и клапан встретился с поршнем,но он этого не понял и пробовал проворачивать с усилием (опять же руками).Мог ли он таким образом погнуть клапана?Клапана Т-образные.Заранее спасибо за ответы.
сообщение 11.9.2015, 20:16
Сообщение #24
врядли,если не Шварц,и не азартный (типа,ах ты гад,не идешь,ща я тебя монтировкой проверну)
YaJAROFF
сообщение 11.9.2015, 20:31
Сообщение #25
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Нет.
сообщение 11.9.2015, 20:58
Сообщение #26
Цитата(YaJAROFF @ 11.9.2015, 20:31) *
Нет.
Согласен..
сообщение 12.9.2015, 6:43
Сообщение #27
Спасибо сказали: 1261 раз
Я гнул, только не руками за шкив а ключем за гайку шкива. =(
Виктольевичь
сообщение 22.11.2015, 10:53
Сообщение #28
Пользователь №: 91653
Цвет:темно-синий
Провернул полный оборот?
сообщение 22.11.2015, 21:47
Сообщение #29
Просьба , обращать внимание на дату поста , но который собираешься отвечать.. Возможно ответ уже будет давно не актуален. К примеру Провернул полный оборот?..Эта фраза к кому относится ??
сообщение 6.3.2016, 4:38
Сообщение #30
Да.
conril
сообщение 8.8.2016, 13:34
Сообщение #31
Из: Почеп
Пользователь №: 96367
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2005
Очень подробно и простым, понятным языком. Спасибо - сразу видно профи, без лишних понтов.
Kate1987
сообщение 9.8.2016, 14:34
Сообщение #32
Пользователь №: 96085
Цвет:рубин
собирал двигатель Ваз 21011, провтыкал и не поставил шайбу. может кто подскажет где она стоит
https://my.mail.ru/list/ruslan.ivanov.1971/photo/9/10.html
YaJAROFF
сообщение 9.8.2016, 22:30
Сообщение #33
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ни где..
сообщение 10.8.2016, 9:13
Сообщение #34
Цитата(YaJAROFF @ 9.8.2016, 22:30) *
Ни где..
Я тоже не помню... Но .. Старая детская шутка .. В разобраный конструктор подкинуть пару деталюшек я. чтоб не от него.. Mauridia.gif
Kate1987
сообщение 11.8.2016, 10:19
Сообщение #35
Цвет:рубин
понял, спасибо!
henowi
сообщение 24.8.2016, 14:30
Сообщение #36
Пользователь №: 96374
Машина:Ваз-2106
Цвет:Зеленый
Привет всем, машина ваз 21063 (двигатель 21011). Вообщем ситуация следующая - Как-то ехал домой и на повороте машина заглохла. Первое на что я тогда подумал это то что кончился бензин, съездил на заправу, залил в канистру 5л бензина и с радостным лицом помчался обратно к машине. Залил в бак бензин и начал ее заводить, перед эти подкачал бензина. Начинаю заводить а она начала стрелять в глушитель. Ну и сразу идет мысля про зажигание, покрутил катушку зажигания поправил в/в провода и вуаля машина поехала. После некоторого времени (часа 2-3) надо было ехать по делам. И тут началась самое веселье.
Начинаю заводить а движок молчит, стартер только крутит. Думал что накрылся стартер, съездили за другим, поменяли - ничего. Начал копать дальше, проверял в/в провода - целые, свечи - искра идет, бензонасос - качает, карбюратор почищен, аккум зарядили - ничего. Свечи меняли - тоже самое. Карбюратор даже поменяли - 0 реакции. Стартер крутит коленвал крутится, а движок просто напросто мертвый, поршневая не ходит? Люди помогите разобраться в чем дело? уже сломал себе голову. До этого никаких стуков в двигателе или еще где не было. Единственное было раз что при переключении с 3 ан 4 передачу машина не тянула, приходилась переходить обратно на 3. Вообщем такие дела, если что не ясно спрашивайте, объясню что да как.
Сообщение отредактировал henowi - 24.8.2016, 14:57
сообщение 24.8.2016, 15:17
Сообщение #37
Да всё ясно . чего же ей ещё нада ?
henowi
сообщение 24.8.2016, 16:05
Сообщение #38
Машина:Ваз-2106
Цвет:Зеленый
А по конкретней можно? Какие предположения или же наоборот точный прогноз?
что в первую очередь посоветуйте делать, в движках не опытен...
Сообщение отредактировал henowi - 24.8.2016, 16:10
сообщение 24.8.2016, 20:40
Сообщение #39
Конкретнее тяжело.. Предположение ? Походу что то отказало .И Диагноз - машина не исправна.. В таком случае необходимо найти неисправность и попытаться самостоятельно её устранить.. Так себе дешевле .. Я бы проверил момент установки зажигания.. А так , чтобы сказать в каком магазине купить детать . то Кашпировских тут нет .. big_boss.gif
ExL
сообщение 25.8.2016, 8:59
Сообщение #40
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Не совсем понятно что значит стартер крутит и ничего, с чего ты взял что там что-то заклинило.
Двигатель запускается при наличии:
искры в свече
Смеси в цилиндрах
Искру я так понял ты проверил она есть, на всяк случай проверяй ещё раз, как я заметил однажды ты уже встал колом из-за зажигания.
Смесь в цилиндрах проверяется тоже просто - маслаешь маслаешь - не заводится - выкручиваем свечку если влажная значит бенз поступает и проблема вновь идёт в зажигание, ну или дикий перелив (маловероятно но возможно), если сухая, вот тут повод задуматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 15:15
