31.7.2015, 20:15
#401
Многие из вас помнят как все начиналось, да и собственно сами участвовали в поиске машинки для меня, за что вам отдельное спасибо.
Итак сегодня поехал на финальный осмотр машинки с женой. Жена одобрила покупку хотя призналась что после последней нашей машинки к этой "надо привыкнуть". В общем загнали машинку на эстакаду и я полез смотреть днище. На мой взгляд оно просто отличное. Нигде и намека на ржавчину не говоря уже о гнили хотя я обнаружил одну неприятность - течет задний сальник КПП и это печально... Исходные данные машинки: ВАЗ 2107 Двигатель 1,5 КПП 5 Цвет красный Год выпуска 1987 В общем сам я машинку пока не фоткал, но выкладываю фото тем, кому интересно и кто еще не видел: Дополнительные фото обязательно будут и те кто помнил мои прошлые бортовики знают что фотоотчеты о проделанной работе обязательны. Итак оформили доверку и я сел за руль проехаться. О моих ощущениях: сразу скажу что после двухлитрового форда я настроился овощить с первых метров. Однако машинка превзошла мои ожидания, моторчик оказался довольно шустрым. Сразу начали подниматься на горку длина которой порядка 300метров и машинка легко пошла на третьей, спокойно обгоняя по пути плетущиеся копейки и другие машинки. Жена даже сказала "полегче, не надо так гнать". Это порадовало. В слабом городском потоке машинка также несется довольно шустро, стоит только чуть придавить на педальку. \в общем не зря я выбрал мотор 1,5. Магнитолка стоит Пионер(уже третья на третьей машине)))) с ЮСБи входом что не может не радовать, сзади блинчики Панасоник, спереди колонки Ноу-нейм но в общем вся эта приблуда издает вполне нормальный звук для жигуля. Спереди стоят дополнительные двойные фары в одной части которых на габаритах установлены светодиоды, а на противотуманках лампочек нет, может когда-то и поставлю. Сзади также два доп. фонаря на задний ход. Впервые увидел бачок омывателя на два моторчика, предполагаю что второй моторчик на омыватель фар, щеток на которых также нет. Вообще в моторном отсеке помимо стандартного оборудования напичканы еще какие-то две электронные приблуды, думаю это и есть пресловутое электронное зажигание. Из электрики фары работают во всех режимах, печка дует хотя и переделана под еврокраник, что собственно бесит, заднее освещение тоже вроде работает, лампы в дверях работают и салоный фонарик переделан на светодиод, даже часы и те оказались на удивление рабочими, в других жигулях увидеть рабочие штатные часы - большая редкость. Подвеска отрабатывает четко и мягко, никаких посторонних звуков я не услышал что подтверждает клятвы о подвеске самого продавана. Теперь из того что было замечено с первого дня и что необходимо сделать в будущем: - замена лобового стекла - подтекает тосол(на первое время подтянуть хомуты, далее замена шланг и хомутов) - стрелка давления масла ведет себя непонятно - гул при движении мне не показался, он есть и по-моему это всетки КПП. Исходя из того что сальник КПП течет я думаю что гудит она от недостатка масла, которого там наверно уже маловато. Надо проверить и долить. Если не поможет, то в будущем КПП на ремонт. - протектор на задних колесах нормальный, а вот на передних лысоват, сезон докатать хватит, потом надо будет менять. - на приборной панели половина лампочек не горит(горят только поворотники, ближний и дальний), надо будет разбираться в чем дело. Меня это собственно удивило.... - на передних дверях дверные ограничители при открытии издают трескающий звук. - продаван предупредил что иногда отходит один контакт на реле зарядки аккумулятора. Нужно просто заменить розетку релюшки, которая есть в наличии. - замена масла. - нет секреток для дисков - откручиваются плоскогубцами, надо найти на рынке или изготовить самому. - багажник хоть и открывается легко и свободно, но крышка в верхнем положении еле держится, видать слабоваты торсионы, надо или подтянуть их или заменить. Вот такие вот дела в первый день. Еще обнаружил пару кнопок проводка к которым наколхожена, но работоспособности они не имеют. В будущем после того как сделаю все что надумал возможно сделаю эти кнопки рабочими. Удивил один момент - спустя больше года с момента когда я последний раз сидел за рулем, "фордовские" привычки остаются: рука норовит включить заднюю к себе и вперед, во время движения пытаюсь положить левую руку на воображаемый широкий подлокотник двери, а при запуске мотора тычу ключами в рулевую колонку с правой стороны ))))))))) Сообщение отредактировал Игорек1984 - 2.8.2015, 22:10 |
Игорек1984 Красная Семерка 2107 31.7.2015, 20:15
OPTIMUS PRIME Тю блин,у точно такие,и не парюсь 5.9.2015, 14:21
Игорек1984 Знакомый рассказывал, что от обычных "веревок... 5.9.2015, 15:03
OPTIMUS PRIME Да ну,разница просто в удобности пользования 5.9.2015, 15:42
R&M Цитата(Tolik2402 @ 3.9.2015, 21:55) прико... 5.9.2015, 16:20
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 5.9.2015, 15:03) Знак... 5.9.2015, 18:10
Tolik2402 честно сказать никогда не знаешь как будет. вот ех... 5.9.2015, 18:35
Игорек1984 Цитата(Tolik2402 @ 5.9.2015, 18:35) честн... 5.9.2015, 18:52
Festival58 ну так вот..ремни все плохие..и без них плохо..чув... 5.9.2015, 19:07
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 5.9.2015, 18:52) Букв... 5.9.2015, 21:16
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 5.9.2015, 19:07) Надо... 5.9.2015, 21:17
Tolik2402 вообще Фестивал говорил про то что все в нашей жиз... 5.9.2015, 22:13
Festival58 Tolik2402 да типа того..думаете ремень спасет ?ил... 5.9.2015, 23:01
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 5.9.2015, 23:01) Вооб... 6.9.2015, 8:02
Игорек1984 Цитата(dikobrazzoff @ 5.9.2015, 21:16) И ... 6.9.2015, 10:55
Игорек1984 Пилять вот как с таким народом бороться? Приходишь... 9.9.2015, 14:17
Warrior Игорек1984 я один раз проучил такого. Приезжаю к г... 9.9.2015, 14:22
OPTIMUS PRIME Если такое постоянно,узнай кто такой и скажи пуска... 9.9.2015, 14:24
Игорек1984 Дело в том, что гараж у меня за супермаркетом во д... 9.9.2015, 16:02
ИванычЪ Для начала напиши записку и сунь под дворник. Типа... 9.9.2015, 17:00
Ролакс RE: Красная Семерка 2107 9.9.2015, 17:13
varvar-s Цитата(Игорек1984 @ 9.9.2015, 16:02) ... ... 9.9.2015, 17:30
Tolik2402 ты золотник один выкрути для начала и посмотри: по... 9.9.2015, 17:58
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 9.9.2015, 17:13)
... 9.9.2015, 20:51
Ролакс Цитата(Игорек1984 @ 9.9.2015, 20:51) И та... 9.9.2015, 20:57
ИванычЪ Цитата(Игорек1984 @ 9.9.2015, 20:51) , а ... 9.9.2015, 21:06
payalnikk Цитата(ИванычЪ @ 9.9.2015, 21:06) слушаю.... 9.9.2015, 21:13
Tolik2402 всегда по рычажку. он легенкий когда накачал или н... 9.9.2015, 21:30
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 9.9.2015, 21:13) А я н... 9.9.2015, 21:35
Игорек1984 Цитата(ИванычЪ @ 9.9.2015, 21:06) Секрет ... 9.9.2015, 21:47
ИванычЪ Цитата(Игорек1984 @ 9.9.2015, 21:47) хотя... 9.9.2015, 22:20
Festival58 Игорек1984 тут рядом у нас есть ракушки..ставят на... 9.9.2015, 22:55
Игорек1984 Ну все ребята, началось......
Не долго я наслаждал... 10.9.2015, 8:24
ИванычЪ Свечи посмотри.. 10.9.2015, 8:45
Tolik2402 ну обычно заводится с полтыка и первые 5мин. работ... 10.9.2015, 9:13
OPTIMUS PRIME Почисти свечи,проверь зазор,а лучше смени.Также мо... 10.9.2015, 9:14
Игорек1984 Цитата(ИванычЪ @ 10.9.2015, 8:45) Свечи п... 10.9.2015, 9:18
Slay Да ясно же - бронепровода шьют! Иначе от чего ... 10.9.2015, 9:22
Игорек1984 Цитата(Tolik2402 @ 10.9.2015, 9:13) ну об... 10.9.2015, 9:46
ИванычЪ Цитата(Slay @ 10.9.2015, 9:22) Да ясно же... 10.9.2015, 12:43
dikobrazzoff Если маслом засирает - то бесконечно можно чистить... 10.9.2015, 12:51
Игорек1984 Цитата(dikobrazzoff @ 10.9.2015, 12:51) Е... 10.9.2015, 13:35
dikobrazzoff Ты глянь свечи. Если юбка, электрод в масле, то бу... 10.9.2015, 14:03
Игорек1984 Цитата(dikobrazzoff @ 10.9.2015, 14:03) Т... 10.9.2015, 14:28
Ролакс свечи в масле?-померь компрессию,если норма-махни ... 10.9.2015, 15:11
OPTIMUS PRIME Цитата(Ролакс @ 10.9.2015, 17:11) свечи в... 10.9.2015, 16:07
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 10.9.2015, 14:28) 2) ... 10.9.2015, 17:36
Slay Опять пошла жара в хату....А еще коленвал заставят... 10.9.2015, 18:18
ИванычЪ Цитата(Slay @ 10.9.2015, 18:18) Ну в мало... 10.9.2015, 20:07
Игорек1984 Короче ребята приехал сегодня на работу в восемь у... 10.9.2015, 21:27
ИванычЪ Цитата(Игорек1984 @ 10.9.2015, 21:27) Кор... 10.9.2015, 21:50
Tolik2402 пока тепло завожусь на газу без подсоса. с подсосо... 10.9.2015, 22:10
Ролакс Цитата(Игорек1984 @ 10.9.2015, 21:27) Не ... 10.9.2015, 22:24
Tolik2402 я при такой температуре просто не пробовал, мембра... 10.9.2015, 22:26
Ролакс ну постоянно конечно я не практиковал,но надо было... 10.9.2015, 22:29
OPTIMUS PRIME Цитата(ИванычЪ @ 10.9.2015, 23:50) Полный... 10.9.2015, 22:32
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 10.9.2015, 22:26) я пр... 10.9.2015, 22:35
Игорек1984 Цитата(ИванычЪ @ 10.9.2015, 22:35) Бывший... 11.9.2015, 8:33
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 10.9.2015, 22:32) ... 11.9.2015, 9:55
Tolik2402 а зачем держать 3500 на подсосе? завел и установил... 11.9.2015, 13:40
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 11.9.2015, 13:40) а за... 11.9.2015, 15:50
OPTIMUS PRIME Цитата(ИванычЪ @ 11.9.2015, 17:50) Если н... 11.9.2015, 15:53
Tolik2402 вот и я о том же, так как делаю так же. 12.9.2015, 4:25
Игорек1984 Сегодня нашел на рынке ремни некомплектные, похоже... 26.9.2015, 21:39
OPTIMUS PRIME Защелки точно задние, а вот ремень на передний пох... 26.9.2015, 21:43
ИванычЪ Очинь пахожь.. Объясняю.. По адыгейски , пахожь.. ... 26.9.2015, 21:45
Игорек1984 Мне надо как-то эти ремни назад присобачить. Получ... 26.9.2015, 22:02
ИванычЪ Ну у меня комплект.. За диван на одну точку две з... 26.9.2015, 22:18
OPTIMUS PRIME В углах задней полки есть усилитель с резьбой туда... 26.9.2015, 22:19
Игорек1984 Сегодня мотался по пригородным селам по большей ча... 27.9.2015, 20:18
varvar-s Цитата(Игорек1984 @ 27.9.2015, 20:18) -По... 27.9.2015, 21:23
Игорек1984 Цитата(varvar-s @ 27.9.2015, 21:23) ... 27.9.2015, 21:45
ИванычЪ Цитата(Игорек1984 @ 27.9.2015, 21:45) Спа... 27.9.2015, 23:15
Tolik2402 когда то на 6ке маялся с этим прибором. лампа гасл... 27.9.2015, 23:29
R&M Цитата(Игорек1984 @ 27.9.2015, 21:45) Спа... 28.9.2015, 0:10
Игорек1984 А чего на одной из свечей резьба немного замаслена... 29.9.2015, 13:47
OPTIMUS PRIME Колпачки,но хотя многие как и я сменил,масла стало... 29.9.2015, 14:00
Ролакс мандавошки! 29.9.2015, 14:04
Игорек1984 Значит хочется мне померить всетки компрессию чтоб... 29.9.2015, 14:46
OPTIMUS PRIME Бессмысленно мерять компресию,масло попадая в ЦПГ,... 29.9.2015, 14:53
ИванычЪ Ну у меня на копеечке по 6 - 7 показывало. но уже ... 29.9.2015, 15:04
Игорек1984 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.9.2015, 14:53) ... 29.9.2015, 16:57
OPTIMUS PRIME Цитата(Игорек1984 @ 29.9.2015, 18:57) Но ... 29.9.2015, 19:05
Шем Цитата(Игорек1984 @ 31.7.2015, 23:16) О м... 29.9.2015, 22:36
dikobrazzoff Старый Scorpio. 29.9.2015, 22:41
Шем Скорп - была классная машинка... просторный салон,... 29.9.2015, 22:48
Игорек1984 Цитата(Шем @ 29.9.2015, 22:48) Скорп - бы... 30.9.2015, 8:50
dikobrazzoff Цитата(Шем @ 29.9.2015, 22:48) их время у... 30.9.2015, 9:04
Шем На Украине всё таки нет зимой, такого количества с... 30.9.2015, 9:51
Игорек1984 Цитата(Шем @ 30.9.2015, 9:51) На Украине ... 30.9.2015, 10:52
Шем У вас и ретроавтомобилей - море... на Драйве-2, по... 30.9.2015, 11:08
OPTIMUS PRIME Да раньше машины были машинами а не игрушками плас... 30.9.2015, 11:10
Игорек1984 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 30.9.2015, 11:10) ... 30.9.2015, 13:17
dikobrazzoff Цитата(OPTIMUS PRIME @ 30.9.2015, 11:10) ... 30.9.2015, 13:43
OPTIMUS PRIME Цитата(dikobrazzoff @ 30.9.2015, 15:43) Н... 30.9.2015, 13:49
dikobrazzoff Я тебя не понимаю, Лёх... Толк в том, что организа... 30.9.2015, 13:55
OPTIMUS PRIME Цитата(dikobrazzoff @ 30.9.2015, 15:55) Я... 30.9.2015, 14:17
Игорек1984 Ну вот, я ж говорил что начнется..... 30.9.2015, 14:26
OPTIMUS PRIME Давайте переедем в битвы на монтировках 30.9.2015, 14:28
Игорек1984 Все пля задрали. Подхожу сегодня вечером к гаражу ... 30.9.2015, 21:43
Ролакс так я тебе кажись даже готовые картинки выкладывал... 30.9.2015, 22:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 22:54 |
