14.8.2015, 21:26
#801
Sergei 1991, нужно было указать какой двигатель.
Если нареканий работы трамблера и карбюратора нет, то: Для начала отрегулируй клапана, отсоединяя ВВ провод поочередно со свечей, проверь работу каждого цилиндра. И конечно же нужно мерить компрессию. Возможная причина неравномерной работы: при замене колпачков, частички нагара попали между тарелкой клапана и гнездом, тем самым нарушилась герметичность клапана. |
14.8.2015, 23:59
#802
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 20.6.2012 Из: Пенза Пользователь №: 69054 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот думаю гараж себе купить и самому всё делать. Двигатель родной 1.5л,
10.9.2015, 16:51
#803
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Даниил Сообщений: 4 Регистрация: 9.9.2015 Пользователь №: 93612 Машина:ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте! у меня такая проблема: щелкает стартер, подскакивают обороты до 6-7 тыс но машина не схватывает даже, машина ваз 2106.редукторный стартер. втягивающее новое. сегодня поставил, но не помогло. бендикс тоже не давно менял. (всё есть, искра бензин, всё это имееться, сам стартер не крутит должным образом, он местами щелкает, местами гудит, и при этом, подлетает стрелка стартера до 6000-7000) контакты все зачищал, в том числе и массу. ничего не помогает...
помогите умоляю вас, без машины как без рук, с утра детей в сад, сам на работу. а машина встала колом... ps извините что не к месту,но не могу в некоротых темах написать((( |
10.9.2015, 18:00
#804
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Сообщение от модератора Warrior А вот дублировать сообщения в несколько тем у нас на форуме запрещено! Последнее китайское предупреждение! |
26.10.2015, 20:57
#805
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 30 Регистрация: 2.1.2015 Из: барнаул Пользователь №: 91025 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Решил подготовить машину к зиме.. Перебрать карб итд, в общем почистили продули карб подреггулировали клапана, собрали начали по меткам выставлять зажигание оказалось цепь неправильно одета не совпадают метки, перекинули цепь все по меткам выставили начал стрелать в карб, разобрали перепутали местами жиклеры, собрали..свечи черные.. больше не стреляет но троит, выстовили по лампочке также, потом по звуку просто более менее стало, вобщем пришлось ехать к карбюраторщику, он тоже по звуку кстати выстовил стало норм, но не так как раньше, возможно уровень в поплавковой камере меньше стал, стала более ватная... прошло около месяца... немножко начала подтраивать и чувствую что она не такая резвая, нажимаю на газ идет с задержкой... на холостых обороты немного плавают точнее скачут))при прогреве на холодную... посмотрел свечи они с белым накалом внутри сам цилиндрик а снаружи черные всмысле по краям и сверху... до того как решил залезть в карб все было норм свечи были... вообще что это может быть? у меня новая катушка, бензонасос, свечи, высоковольтные провода, акум, карб прочищен, все должно быть выставлено нормально, компрессия 10, 10, 9,7 9,7... Подскажите что это может быть свечи белые потому что не хватает топлива? но там уровень норм... троит изза трамблера? посмотрел вроде он тоже норм..... что может быть?
26.10.2015, 22:52
#806
Вроде нормально и нормально очень разные вещи.. Пример.. Колбасило мою при стабильной езде без нагрузки.. Ну разогнал и тихо овощу на 4й передаче.. А хрена смыкало машину и не хило.. А при наборе и разгоне вроде и ни чё.. И так я парился не мог найти причину . пока не подкинул вместо вроде нормального трамблёра - просто рабочий..И машинка зашептала....Вскрытие показало , что вроде бы нормальные контакты мне кровь пили несколько месяцев.. Причина.. Ослабли заклёпки и толкатель перемещался по пружине.. Бляха - муха.. Два лёгких удара молотком и проблеммы нет.. Резюме... Решение может быть за секунды , а поиск проблемы месяцами..
27.10.2015, 10:08
#807
белый налёт - либо бедная смесь либо слишком раннее зажигание. Ищи!
27.10.2015, 11:31
#808
28.10.2015, 10:14
#809
Не всегда заметно и явно.
31.10.2015, 18:17
#810
подскажите ребят разобрал трамблер а собрать незнаю как минусовый провод без разницы в какую сторону закручивать нигде чето нету в интернете этого))??
31.10.2015, 19:50
#811
Какой минусовый провод? Может провод на катушку?
31.10.2015, 21:23
#812
31.10.2015, 23:01
#813
1.11.2015, 5:46
#814
уже собрал только почемуто не схватывает, не заводиться, крутит а не заводится щяс буду смотреть может чтото неправильно сделал или не туда попал заново выставить зажигание
1.11.2015, 8:46
#815
зажигание выставлял когда поршень какого цилиндра был в ВМТ? метки метками, поршень первого цилинра должен быть, провода высоковольтные не перепутал? искру на проводе с катушки проверял?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 1.11.2015, 8:47 |
1.11.2015, 11:46
#816
все уже заработало)))не правильно отрегулировал зазор в контактах)) только как поставил что то засвитстело жестко наверно ремень надо подтянуть))
Какой минусовый провод? Может провод на катушку? а провод который идет минусовый от платы на которой подшипник.. нигде не кто не говорит что его надо на правый болт прикреплять)))я сначало прикрепил на левый птом не смог подсоединить провод от контактной группы минусовый мешал... пришлось заново трамблер разберать))) |
1.11.2015, 17:14
#817
Разобрался? Молодец.
1.11.2015, 20:33
#818
Да стало все норм более менее... Только свист появился.. я подумал что ремень генератора, подтянул его, завел его небыло, через минут пять появился на прогреве, потом исчез, потом опять появился и исчез совсем... что это такое может быть?)))
1.11.2015, 22:05
#819
1.11.2015, 22:28
#820
Можно и забить)) просто не очень люблю когда на дороге происходят такие вещи)) стараюсь сразу устранить чтобы потом не встать по середине оживленной трассы))))
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 18:14 |
