88 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
YaJAROFF
сообщение 9.9.2015, 10:46
Сообщение #1541
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
/Однако давило получается с большого круга/ термостат перекрывает лишь поток жижи в Б или М круг, но система замкнута, соотв. давление везде одинаково.
/просто значит заклинил клапан по истечении 4ех дней?!/ вполне возможно
Festival58
сообщение 9.9.2015, 16:52
Сообщение #1542
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 526 раз
ExL тьфу тьфу как говорится..
WaL
сообщение 27.9.2015, 22:38
Сообщение #1543
Пользователь №: 92489
Цвет:Зеленый
Мужики, выручайте.
Стала греться машина на трассе. В городе держит 90, а на трассе греется.
Разобрал СО. Термостат полностью не закрывался, заменил его на новый, проверил помпу - все хорошо. Затем в радиаторе (латунный, 2101) увидел, что все трубки забиты накипью настолько, что тосол по нему течет медленно. Из загашника достал алюминиевый радиатор, с пластиковыми бачками и горловиной. Установил его. Пробку поставил от старого. Залил тосол, выгнал воздушные пробки, на следующий день поехал на "дальняк". Через некоторое время увидел, что температура шкалит. Остановился - в радиаторе пусто. Долил тосола, поехал дальше.
За 200 километров влил 10 литров тосола. Заливаю сколько влазит (литра 2-3) и еду. Температуру держит 90, печка - ташкент. Затем температура постепенно начинает расти, а печка остывать. Останавливаюсь - радиатор холодный. Лью 3 литра тосола и все повторяется. Тосол вроде нигде не вытекает, кроме крышки. Его давит оттуда. Что делать, как быть? Может ли так много выгонять из-за плохой пробки?
Сообщение отредактировал WaL - 27.9.2015, 22:39
YaJAROFF
сообщение 28.9.2015, 1:23
Сообщение #1544
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Тут скорее дело не в пробке /За 200 километров влил 10 литров тосола/, а в прокладке
1 вар. прокладка коллектора, тосол засасывается в цилиндры двигателя
2 вар. пробита прокладка ГБЦ, также тосол засасывается в цилиндры двигателя, газы выходят в систему охлаждения
WaL
сообщение 28.9.2015, 4:51
Сообщение #1545
Цвет:Зеленый
У меня были такие мысли, но неужели все было нормально, а как только поменял радик, то пробило прокладку?
ExL
сообщение 28.9.2015, 9:17
Сообщение #1546
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
В гараже заводи и внимательно смотри, при таком расходе тосола там невозможно будет не заметить куда он уходит.
YaJAROFF
сообщение 28.9.2015, 10:05
Сообщение #1547
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
WaL , скорее ровно наоборот, сначала пробило прокладку, масло попало в систему охл. и забило радиат. и начался перегрев.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 28.9.2015, 10:08
сообщение 28.9.2015, 10:23
Сообщение #1548
Может быть.. У меня такое было дальные соты как солидолом забитые были.. Почти треть . Распаивал , мыл бензином и чистил .. Сейчас всё в порядке.. ну и совет .. Снимай головку и готовь прокладку и под коллектора тоже.. У меня было - сосало жижу в 3й и 4й цилиндры. полторашку за неделю при ежедневном 50 -80 пробеге.. big_boss.gif
WaL
сообщение 28.9.2015, 12:45
Сообщение #1549
Цвет:Зеленый
Уходит под пробку, больше ни где не видно.
не, я не очень давно снял крыльчатку с помпы и установил элвент. вот тогда и стала греться. Радиатор забит ржавой накипью (30 лет ему как-никак), но никак не маслом. В масле тосола тоже нет. Из выхлопной тоже пара нет.
сообщение 28.9.2015, 13:03
Сообщение #1550
Ну расскажу как я узнал , что мой радиатор забит..Это на копеечке было , если еду , то номана усё, как только в пробку заехал и поползла температурка. Думал не справляется механика. открывал окна и включал печку.. Кипеть не кипела , но комфорта летом и с печкой , было маловато.. ваще в пекло даже и печки мваловато уже стало. вобщем остановился как то у колонки , набрал ведро воды и с размаху в радиатор. ну уже не знал как остудить по другому.. Ну и стою смотрю . Пол радиатора , с права высохло почти мгновенно. потом ещё подсохло немножко , а треть радиатора - слева - мокрая. вот так я увидел , что у меня нормально только пол радиатора работает..
сообщение 28.9.2015, 13:10
Сообщение #1551
там где сухая работал?
YaJAROFF
сообщение 28.9.2015, 16:56
Сообщение #1552
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Значит ему пора на покой.
WaL
сообщение 28.9.2015, 17:54
Сообщение #1553
Цвет:Зеленый
ну так я и заменил.
В общем, купил новую крышку, поставил, проехал километров 70, больше 90 температура поднялась только стоя на светофоре с закрытой печкой.
сообщение 28.9.2015, 21:18
Сообщение #1554
Ну да , возле горловины проток лучше , забивается менее.. А на дальних сотах температурка меньше . Вот там масло из жижи и осело салидолом.. До меня это было , но устранял и чистил я.. fffuuu.gif
Не значит.. Чистить , восстанавливать и пусть работает.. Мой 74 года .. Подкрасил и в работу.. В СССР не было не рабочих радиаторов , были неисправные.. Завётра фотну.. Раритет..
Kredo
сообщение 8.12.2015, 14:49
Сообщение #1555
Пользователь №: 94397
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Всем привет, столкнулся с такой проблемой:
Ехал недавно с работы до дома, где-то 15км, начала ползти температура и на светофорах парило с левой стороны капота жестко, приехал кое-как, ехал быстро, на долгих светофорах глушился, ехал с приоткрытым капотом и печкой на максимум, 100-110, доехал, запарковался, так быстро, как никогда не парковался и заглушился, знаю, создал давление в системе охлаждения большое (но лучше уж патрубки менять, чем с двигателем из-за перегрева разбираться), собственно, вентилятор тоже не работал при 90+...Решил поменять антифриз, достал термостат, пришел домой, вскипятил чайник, залил в средний патрубок, с первого залива - ничего, ждал секунд 30, слил, залил второй раз кипяточку, открылся, ну, думаю, раз открылся, значит рабочий, вода быстро тепло отдает, может просто не прогрело, в машине то антифриз постоянно отдает тепло на термостат и там точно откроется. Слил старый антифриз, закрутил всё, поставил термостат, закрутил хомутики, залил новый термостат, из-под среднего патрубка подтекает... протер все там, завел, стало сухо, но вот прогрел до 90та, пошел смотреть, вентилятор не включился, термостат весь холодный, верхний термостата еле теплый, верхний патрубок такое-как пустой, может поглючило, но еле теплый, как и термостат, низ термостата вообще холодный, радиатор полный, в бачке жижа есть, двигатель греется больше 90... Помпа?? и с вентилятором что делать, где датчик его включения, если не затруднит схемку кинуть или описать... Спасибо)
сообщение 8.12.2015, 22:09
Сообщение #1556
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Kredo @ 8.12.2015, 14:49) *
... где датчик его включения, если не затруднит схемку кинуть или описать... Спасибо)
сообщение 8.12.2015, 23:40
Сообщение #1557
Были случаи раскалывания пластиковой крыльчатки.. Датчик внизу радиатора , обычно , если провода снять с датчика и замкнуть , то вентиль должен сработать..
Smeliys
сообщение 9.12.2015, 7:29
Сообщение #1558
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
залил новый
Сколько влезло нового антифриза? Из печки дует теплом? Открой крышку радиатора и погазуй - бурление будет?
сообщение 9.12.2015, 10:39
Сообщение #1559
alexblade
сообщение 20.1.2016, 21:31
Сообщение #1560
Пользователь №: 94907
Машина:vaz 2106
Цвет:green
Год Выпуска: 85
помогите решить проблему
всем гаражным кооперативом чешим репу
года полтара назад закипел двигатель (не сработало реле-не включился вентилятор) - поменяли реле
в сентябре опять начал греться двигатель но уже по причине помпы (не включался второй контур)
в ноябре заметили течь охлаждающей жидкости - поменяли радиатор
сейчас зимой в -10 .. 0 градусов всеравно греется больше чем нужно в том плане что часто включается вентилятор и остывает.
у меня летом в +30 пару раз включался за все лето а сейчас зимой в минус по несколько раз за день. что будет летом боюсь представить
все системы вроде работают нормально но греется так как летом не грелся
какие будут мысли ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 19:52
