7.9.2015, 22:26
#21
короче неважно какой уплотнитель все они меняются без особого гемора)
7.9.2015, 22:37
#22
8.9.2015, 16:07
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 92343 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 6 раз |
Ну не знаю как точно называется, бархотка или уплотнитель, но то место, где ходит стекло (опускается/подымается по этому желобу)
8.9.2015, 19:27
#24
9.9.2015, 10:08
#25
Я менял без снятия стекла
9.9.2015, 11:37
#26
16.9.2015, 14:16
#27
Здравствуй! У меня похожая проблема,вроде. Какой стук раздается? У меня из района петель,стойки. При начале торможения 'тук' и при крупных неровностях на малой скорости. Раздражает. Сначала грешил на подвеску-поменял всё на новое! Потом докопался-смазал маслом петли и вроде на неделю пропал стук. Теперь снова... и не помогает масло. Дверь на петлях болтается-люфт есть. Попробовал регулиров замки-не помогло... Кто что скажет? Как лечить? Менять штифт в петлях?
Здравствуй! У меня похожая проблема,вроде. Какой стук раздается? У меня из района петель,стойки. При начале торможения 'тук' и при крупных неровностях на малой скорости. Раздражает. Сначала грешил на подвеску-поменял всё на новое! Потом докопался-смазал маслом петли и вроде на неделю пропал стук. Теперь снова... и не помогает масло. Дверь на петлях болтается-люфт есть. Попробовал регулиров замки-не помогло... Кто что скажет? Как лечить? Менять штифт в петлях? |
16.9.2015, 19:17
#28
16.9.2015, 20:03
#29
Сегодня помучал вновь замок на двери. Порегулировал - стук пропал (надолго ли?), дверь закрывается чуть хуже. Сорвал резьбу, кажись - на внутренней гайке, что вставлена в стойку. Та, к которой крепится верх замка...расстроился. Как теперь менять?...
Да, уже находил варианты "лечения" петель. |
16.9.2015, 20:23
#30
Сорвал резьбу, кажись - на внутренней гайке, что вставлена в стойку. Та, к которой крепится верх замка...расстроился. Как теперь менять?... Там пластина.. Менять - гемор.. Резать стойку доставать пластину , делать новую.. Жопа.. Попробуй свежий болтик , с хорошей резьбой , и крути без фанатизма.. Я то ещё ни в петлях , и ни в улитках ещё резьбу не портил.. Ну или делать болтик с большеё резьбой.. М8 , например.. Только головка должна быть на 10.. Большую там крутить не получится.. |
16.9.2015, 21:16
#31
насколько я помню,пластину можно через фонарь поменять?
16.9.2015, 22:44
#32
17.9.2015, 20:34
#33
Там пластина.. Менять - гемор.. Резать стойку доставать пластину , делать новую.. Жопа.. Попробуй свежий болтик , с хорошей резьбой , и крути без фанатизма.. Я то ещё ни в петлях , и ни в улитках ещё резьбу не портил.. Ну или делать болтик с большеё резьбой.. М8 , например.. Только головка должна быть на 10.. Большую там крутить не получится.. Да, верно пластина с резьбой М8. Я накрутил на старый болт ещё одну гайку и так пока подтянул. Теперь боюсь касаться их. вроде и не тянул то сильно. Сырец... |
17.9.2015, 21:15
#34
18.9.2015, 16:09
#35
Пластина с резьбами М6.. болт рекомендую поменять..И никакого сырца.. У меня , то точно.. Не знаю как его ещё назвать, если резьба сорвалась от небольшого усилия. Видимо, экономия. У отцовской 06 (1989 г.в.) я эти замки регулировал раз 5 точно и ничего - не срывал ни разу нигде. |
18.9.2015, 17:57
#36
18.9.2015, 20:28
#37
19.9.2015, 17:51
#38
сам задавался этим вопросом, как менять пластину внутри стойки. приходила мысль снять пластиковую накладку на стойку. на 6ке сорвал, потом новым болтом притянул без фанатизма.
17.11.2015, 0:54
#39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Bafistrotti Сообщений: 16 Регистрация: 13.11.2015 Пользователь №: 94259 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже скрипели. Пролил петли вэдэшкой и все как рукой сняло. Я думаю, что вообще такой скрип не критичен и легко устраним. По крайней мере у меня так было
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 21:30 |
