14.1.2014, 23:23
Всем привет!
Пусть и у моей машинки будет своя темка! Куплена в Нижнем Новгороде за три дня до обвала рубля в 1998 году за 26000 руб, что в переводе на те баксы около 4000. В субботу купил-в понедельник обвал.. ![]() Пробег был чуть за 20тыс, состояние почти нового авто, продавец не уступил ни рубля. При этом после покупки признался, что когда гнал ее из Тольятти (перекупщик походу), накрылся термостат, но он вовремя заметил, снял его и удалил клапан, долив воды, это в первую очередь и было исправлено. Вобщем после ЗАЗ968МГ 28л/с сказка! Того продал и на те деньги, 1700, купил магнитолу, до сих пор работает, теперь на работе Потом поставил фаркоп, хотел братов прицеп таскать иногда: ![]() Машинка долго жила в гараже, ездила немного и проблем с ней почти не было. Теперь живет на улице, иногда вот так: ![]() Иногда так: ![]() ![]() ![]() Благодаря информации с данного сайта Были установлены: зеркала с обогревом "политех" и стекла 2105 с ЭСП, заднее стекло с обогревом; борода 2107; ножевые предохранители 3110; БСЗ; Солекс 21073; переделана печка-улитка 2108 4 скорости, из нее выходит 8 каналов; вибро и шумоизоляция салона и капота; ПТФ2х100Вт; галогеновый светильник в потолке; гена 80А; ГБО; КПП5; РЗМ 03 вместо воющего 06; сигнализация с обратной связью+эл. приводы замков и багажника; ВУТ2108; диски 14" ВСМПО на шпильках; суппорта 2112, торм. диски Пиленга; распиленная ГБЦ с коллектором+распред ОКБ"Двигатель"780; на лето пиленная кастрюля; ЭБН; передние пружины с переменным шагом; Каяба газ/масло по кругу Планы: собираю блок 21213 на однорядке, облегченных шатунах, маховике 2123 с ГБЦ на легких клапанах: ![]() посещают инжекторные мысли на ресивере "Брагин" |
3.9.2015, 21:10
#1461
Были мысли сделать флейту на прямоток-даже сфоткал внутри.
Нужна труба 47мм наружнего диаметра длиной 500-600мм. Может от стоек каких подойдет. Но на ходу из салона все оказалось не так громко так что с флейтой не спешу. Правда ехал сегодня по парковке-сигналки срабатывали Пробовал в ЮСБи-индикатор горит. Наверное сам пока в не полезу дабы чего не попалить-на понедельник договорился с настройкой. |
4.9.2015, 4:59
#1462
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15230 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1261 раз |
Пробовал в ЮСБи-индикатор горит. Наверное сам пока в не полезу дабы чего не попалить-на понедельник договорился с настройкой. Пришел значит адаптер. Ну если боишься, то почему бы не попробовать хотя бы в режиме диагностики? Самый простой вариант OpenDiagFree |
7.9.2015, 16:45
#1463
Пришел значит адаптер. Ну если боишься, то почему бы не попробовать хотя бы в режиме диагностики? Самый простой вариант OpenDiagFree Спасибо, но пробовать не стал, поехал настраивать. Обошлись без онлайна, едет хорошо, провалы и рывки пропали, ХХ на прогретой прыгать перестал, но его надо будет поднастроить еще. Так же настояли на замене свечей на иридиевые Денсо-со степенью 11 обычные 8-ми клапанные долго не проживут. Рекомендовали поправить фазу распредвала к низам, что сейчас и собираюсь сделать. Завтра на доп настройку-поправить ХХ. На инженернике работала ровно, с моим ЭБУ подколбашивает-надо править с моим блоком. |
7.9.2015, 20:15
#1464
Нужно открывать сервис по наладке Эбу ..
7.9.2015, 23:02
#1465
Нужно открывать сервис по наладке Эбу .. Интересная это штука-наладка. Только инструменты дорогие Поправил разрезную-теперь в ВМТ впускной клапан вместо одинакового приоткрытия с выпускным открыт чуть больше. Низа стали получше вроде-может от перепрошивки Свечи поставить пока не получилось-они под ключ на 15 или 16 Поставил какие были НЖК13 слегка подкопченые волгофорсами Теперь надо выбраться на настройку-не раньше послезавтра. |
7.9.2015, 23:11
#1466
Дима .Гемор ?.Я тихо сел и быстро поехал..Но тебе завидую.. Чеслова.. Ты чегото нового ищешь.. Я же пока на старых дрожжах.. Мне так удобнее..
7.9.2015, 23:32
#1467
7.9.2015, 23:50
#1468
8.9.2015, 8:25
#1469
8.9.2015, 8:55
#1470
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Solex,а у тебя есть страничка на Драйве?Хотелось бы почитать
8.9.2015, 9:23
#1471
8.9.2015, 10:49
#1472
8.9.2015, 10:50
#1473
8.9.2015, 11:21
#1474
16.9.2015, 11:26
#1475
Тут хрен поймеш,куча флуда,по десять страниц пустой болтовни Ну чтож, продолжим болтовню. Настройка ХХ показала что программно все гуд, холостые же плавали от 1000 до 1400. Спросили какой стоит дроссель-Нива. РХХ-классика (он же 2112). Говорят ехай меняй на РХХ от Нивы. У них запорные клапана разные, так и вышло, сверху Нива: В дроссельной заслонке 2112 и Нива отверстия под РХХ разные, у Нивы больше, около 10мм: Поставил и ХХ плавать перестал Осталось дожечь 95-ый и залить 98-ой, т.к. при выкрутах после последней настройки был детон (опережение типа правильное, под мой распред). Сказали-пробуй на восьмом, будет звенеть- приедешь. Сделал себе на днюху подарок активный саб. Хотел на подиум багажника под полкой поставить (там высота 34см), а он не входит, его высота оказалась 35см. На сайте пишут 32 Варианты: 1-сдать в магазин 2-поставить на пол и занять им почти весь багажник 3-впихнуть-отрезать часть резинового коврика с подиума, варварски подвинуть аккустическую полку вверх и надеяться что не вылетит заднее стекло |
18.9.2015, 12:01
#1476
Чего решил ?Я за сдачу...
18.9.2015, 12:35
#1477
Чего решил ?Я за сдачу... Оставлю-за эти деньги-4671р лучшего варианта не вижу плюс промокод дали за опоздавшую доставку на 500 р Попробовал включить-долбит нормально. Задние блины можно снять. Но придется проклеивать багажник-звенят крылья и под номером. Вибру и сплен купил. Поставлю на пол задней стенкой к запаске-так полбагажника свободно |
18.9.2015, 15:12
#1478
На худой конец на пару сантимов и упилить можно..
22.9.2015, 15:45
#1479
22.9.2015, 19:33
#1480
Раскатывай чтоб клетку было не видно,это как лакмус качества.
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 22:58 |
