57 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> "Чаечка" 21063, Про мою машинку
сообщение 25.8.2015, 11:01
Сообщение #781
Цитата(Joker! @ 25.8.2015, 10:22) *
dekaDENt
сообщение 30.8.2015, 13:54
Сообщение #782
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
Обратил внимание, что после поездки стало подкапывать что-то, похожее на масло. Через щуп давит.
Вчера почистили сапун. У меня патрубок от сапуна не подключен к кастрюле, а смотрит в землю. И когда мы его сняли, обнаружили, что там стоит заботливо засунутая туда железная мочалка (вместо пламегасителя). Я масло залил 20В50, вот она и забилась. Сам сапун конечно тоже был грязнючий, но не забитый. Машинка и ехать веселее стала.
А с утра опять напасть. Шланги бензиновые все мокрые.
Что за фигня с ними все время.
Вроде устранил. Шланг псевдообратки моей потрескался в месте присоединения к тройнику. Обрезал край и снова одел. Посмотрим. Причем, все это случилось, когда вчера бензина заправил. Раньше там его мало было. Я ж в основном на газу езжу. А тут чуть больше полбака, и припарковал на ночь, с уклоном вниз мордой.
Solex
сообщение 30.8.2015, 14:25
Сообщение #783
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(dekaDENt @ 30.8.2015, 13:54) *
...А тут чуть больше полбака, и припарковал на ночь, с уклоном вниз мордой.
Я в свое время зарекся ставить машину мордой вниз, тоже Солекс стоял.
dekaDENt
сообщение 30.8.2015, 14:58
Сообщение #784
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
А еще придется менять подрулевые... "гитару". То, что у меня не отщелкивался поворот в одну сторону я уже привык. Но у меня стал пропадать сигнал. Сняли вчера руль. Контакт для сигнала оторван и как-то странно согнут. Подогнули его вроде правильно, сигнал заработал. А сегодня во вдворе разворачивал машину, при вращении руля, мерзкий скрежет этой пластиночки... бррррр.
Вот только не знаю, брать новую гитару или искать на разборе бу?
сообщение 30.8.2015, 15:10
Сообщение #785
Неотщёлкивание я чинил и новую пластинку к бибике припаивал. А на разборе дешевле будет , но не ясно будет , на сколь ушатанная.. Ну и старые вертолёты очень надёжные.. У меня оба в рабочем на машинках.. Совецкие.. good.gif
Solex
сообщение 30.8.2015, 15:13
Сообщение #786
Из: Тула
Подрулевые? Там нет ничего сильно сложного-восстановить. Убрав заклепки разбираешь аккуратно чтоб не потерять шарики. Есть там две белые подвижные лапки на одной пружине. Вот у меня она и лопнула, подобрал подходящую и собрал лет 10 назад-все good.gif
сообщение 30.8.2015, 15:28
Сообщение #787
Да , Дима , технология такая. А если есть два , то и собрать можно получший , чем любой из двух.. У меня , само сабой , есть запас запчасти к вертолёту.. Вот , примеру , во втулочке лежит узелок пластиковый, что рычаг отбрасывает ..
Solex
сообщение 30.8.2015, 15:33
Сообщение #788
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 30.8.2015, 15:28) *
...есть запас запчасти к вертолёту..
Не было у меня запчастей, пружинку подобрал то ли от лентопротяжки мафона, то ли от шторок компьютерной ТВ приставки )))
dekaDENt
сообщение 7.9.2015, 14:36
Сообщение #789
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Сегодня после проезда по брусчатке (кто знает, Владимирский спуск), что-то очень сильно застучало справа спереди.
Покачал, послушал и вот что обнаружил:
И слева:
Ну что за нафиг.... вот как они оттуда вылезли?
Купил втулки - 20 грн.
Вот где поменять. Ездить надо, а на всех СТО в округе очередь минимум до завтра. Блин, зла не хватает....
сообщение 7.9.2015, 14:44
Сообщение #790
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Бывает,особенно с полиуретаном,он жесткий удары не гасит
сообщение 7.9.2015, 15:11
Сообщение #791
Вот где поменять. ..
Как вылезли хз..На втулке пупырышек должен быть. А в скобе дырочка. Если они совпадают , то не слазит никогда..У меня ещё ни разу. Поменять пол часа делов , ключ на 13 и монтажка. Лучше на яме..А если горит ездить , то и ехай , греметь будет , но и ехать тоже.. big_boss.gif
dekaDENt
сообщение 7.9.2015, 19:33
Сообщение #792
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Иваныч, мне машину жалко так ездить...
Нашел недалеко СТО с подъемником. Заменил втулки. Те, что купил - г...но редкое. Они комплектом продавались 4шт. Запечатанные. Лучше бы распечатал. Из 4 с трудом 2 подобрали...
Порекомендовали поставить вместо этих втулок втулки с реактивных тяг. Говорят ходить будут очень долго. Кто знает так ли это?
Пока машина висела на подъемнике походил под ней. Мост в масле, причем непонятно откуда, то-ли с сапуна давануло, то-ли прокладка где-то ссытся.
И вибрация какая-то появилась. Уж не знаю, что ей не так стало, но машина начинает мозг выносить.
сообщение 7.9.2015, 19:53
Сообщение #793
не слышал за круглые втулки впереди..может и будут ходить,хотя зачем лайбу изобретать,лучше хорошие родные поставить
для начала надо сразу было почистить сапун на яме,а через время глянуть.
сообщение 7.9.2015, 20:11
Сообщение #794
Я под машуну залезаю , чтоб диагностику поделать и ремонт , а Денис , чтоб расстраиваться.. smirk2.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.9.2015, 20:12
dekaDENt
сообщение 7.9.2015, 20:27
Сообщение #795
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Да они говорят, что ставить втулки, которые снимаешь, при перепрессовке тяг. То есть, те что выкидывать все равно.
А по поводу моста...
Я же его недавно ремонтировал, в смысле сальник менял и все там вычищал прочищал. И прокладку и масло. И снова...
Да вот как-то так и выходит, что только расстраиваться...
сообщение 7.9.2015, 20:29
Сообщение #796
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Эммм .... а зачем подъемник, шоб резинки махнуть????? Я эту процедуру делаю прям на "земле"... поддомкрачивал децел и разбирал , потом с помощью монтажки прижимал и прикручивал..... Тут главное шипом в дырку попасть, иначе криво встает....
сообщение 7.9.2015, 21:03
Сообщение #797
Мых , Денису надо было на СТО это сделать.. Я так и на яме их могу поменять.. Но почти никогда не меняю.. Надобности нету.. big_boss.gif
dekaDENt
сообщение 7.9.2015, 21:31
Сообщение #798
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Ну да, ну-да... у меня ж руки не оттуда растут...
сообщение 7.9.2015, 21:49
Сообщение #799
Денис , а ты же знаешь , что не только в руках дело . Если нечем и негде , то и при желании нихрена не выйдет.. на обиженых воду возят..А ты вполне адекват.. good.gif Значит ещё не пришло время самому крутить гайки..
WAZ
сообщение 8.9.2015, 18:16
Сообщение #800
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 2715
Машина:ВАЗ 21061, Audi 80 Avant
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 7 раз
Ты случайно не н академе живешь? )
Сообщение отредактировал WAZ - 8.9.2015, 18:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 2:21
