1.5.2015, 16:18
#701
У меня уже две зимы керамический.. Спецом не дёргаю , но с ручки работает адекватно.. в системе чаще вода , чем тосол.. так и сейчас.
2.5.2015, 20:39
#702
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
вот сегодня руки до этого краника печки, снял, разобрал и ужаснулся(грязи сколько) а вот сама керамика целая и кольцо уплотнительное норм(в этом плане мне понравилось)
поставил новый, такой же(в комплекте есть всё), посмотрим сколько на антифризе будет ходить)) Сообщение отредактировал евгений1810 - 2.5.2015, 20:44 |
2.5.2015, 21:20
#703
Нехило бы вкорячить фильтрик на жижу на входе в печку.
2.5.2015, 21:24
#704
2.5.2015, 22:10
#705
5.9.2015, 12:18
#706
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 19.11.2012 Из: Дома Пользователь №: 74525 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Мусор штатный краник. Мусор и всё. Снимайте его на хер патрубок который идёт от краника прикручивайте прям к печке. Прокладку кожаную или паранитовую ставьте. Потом натягивайте на патрубок кусок трубы металлопластиковой диаметром 20 мм. Хомутом обжимайте на патрубке. Потом сгибайте и выводите под капот. Уже под капотом ставте полуоборотный ( шаровый) кран по средствам штатных соединений металлопластика. Резиновый патрубок налазит на то место , где натягивают металлопластиковую трубу. Гайку и обжимное кольцо в металлолом. Хомутом обжимайте и краник у вас под капотом. Менять легко, если на хороший кран денег нету. А если кран хороший, один раз в год открываем, и другой раз в год закрываем. Кому зимой жарко - есть окна. Сильно жарко, закрывайте приток воздуха. Сильно холодно, включайте вентилятор. Штатный краник, который у вас тёк или не открывался можно просто выйти на улицу и бросить подальше. Чтобы потом не таскать его с мусором. И главное отвернитесь после того как бросите, не нужно смотреть куда он упадёт. Не стесняйтесь самостоятельно исправлять не доработки фиата. Они например (фиат) этим постоянно занимаются. Краник печки, как обычный вы...бон автомобилестроения. Можно было сделать проще, ну а где тогда деньги брать? Штатный краник долго не живёт, и стоит нормально, ещё вопрос совместимости ( краник нужно только жигулёвский... Обычный кран запорной арматуры не идёт не в какие сравнения). Плюс ....атория с заменой. А так, один раз печку снимаем, её промываем под краном напором воды. И собираем всё на место. И всё так и живёт до тех пор, пока внуки не начинают ездить...
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 5.9.2015, 17:03
Причина редактирования: мат
5.9.2015, 12:48
#707
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Горынычь да ты чо
5.9.2015, 13:18
#708
Да , видать наболело у Горыныча..Так и до педале
5.9.2015, 14:09
#709
резиновые прокладки ужатые с чувством и шаровый кран КОШ симовского завода открываю и закрываю раз в неделю. ходит без замечаний уже год, а вот керамические LSA и лузар закисли. открывал и закрывал так же.
а у Горыныча накипело. бывает Сообщение отредактировал Tolik2402 - 5.9.2015, 14:12 |
5.9.2015, 19:17
#710
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
кстате вот про керамический лузар вопрос,месяц назад ещё открывал-закрывал чтоб не закис и было всё хорошо,а сейчас зараза еле шевелится и то при помощи пасатиж,как его можно расшевелить?менял его весно,можно сказать свежий.
5.9.2015, 19:23
#711
хз что у вас с ними такого..7 лет лузар керамика стоит и не жужжит..раз в год туда сюда пару раз.
может тошо система чистая и тосол хороший и без воды.. |
5.9.2015, 20:18
#712
Миш ты ж не думаешь что тосол МФК настолько плохой? у меня он до этого был в москвиче и проблем не было, сейчас на 7ке антифриз МФК красный и кран шаровый ходит.
5.9.2015, 20:21
#713
Миш ты ж не думаешь что тосол МФК настолько плохой? а хрен его знает..у меня зеленый тосол в зеленой канистре..название блин забыл..дорогой зараза 100гр в 8 или 9 году стоил а может тогда еще лузар лузаром был что скорее всего..голограмма на коробке была помню 27гр стоил |
5.9.2015, 20:28
#714
лузар стоит давно..х з .с тосолом
я им пользуюсь.и не раз в 6 месяцев.а чаще .и тьфу тьфу |
5.9.2015, 20:41
#715
5.9.2015, 21:43
#716
У меня пока всё .. В ажуре...
6.9.2015, 0:48
#717
да я рад за всех.вопрос не в ажуре тужуре,а в том можно ли его раскачать расшевелить или же просто поменять,делов то не так много как в в том что опять новый кран поменять и т,д и т.п.первый при покупке авто обычный 5 лет служил,а тут вроде керамика и полгода не прошло..я их нюх топтал...
6.9.2015, 8:05
#718
расшевелить то наверно можно,токо придется кран сымать,что является считай той же самой заменой..хотя погодь,я забыл,он же разбирается..
чутка страви тосол и вскрой крышку на нем..интересно глянуть,это изза разбухших сальников клинит или на самой керамике..колечки найдеш на рынке если что. |
6.9.2015, 8:10
#719
Керамика врядли.. скорее колечки опухли.. я с зимы на воде и кран работает.. может тосол агрессивный попался .?
6.9.2015, 10:08
#720
понял,буду пробовать.спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 21:24 |
