13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
> Стреляет в карбюратор
fyv4uk
сообщение 21.8.2015, 16:02
Сообщение #221
Пользователь №: 88643
Год Выпуска: 1999
Речь не об этом. Дурь это одно, а обгон фуры на трассе это другое. Т.к. довольно часто езжу на межгороде, бывает полезно ускориться побыстрее. Если одного нивовского слоника для этой задачи достаточно, поделитесь опытом, буду благодарен. Т.к. целостную картину сложно составить, в интернете информация по крупицам. Ещё задался вопросом, есть ли смысл ставить жиклёры от 21053 без расточки больших диффузоров, и что это даст? Как скажется на расходе, или лучше оставить как есть?
Festival58
сообщение 21.8.2015, 16:18
Сообщение #222
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
fyv4uk дурь -л.с.
Имхо мне хватает 1.6...быстрое ускорение не особо и нужно..нужно верно подходить.
Тык в темах про тюнинг есть подобные разборы
fyv4uk
сообщение 24.8.2015, 17:52
Сообщение #223
Год Выпуска: 1999
Добрый день! Замерил на днях компрессию, по 12 очков во всех горшках. Карбюратор настроил (винт качества на максимальные устойчивые обороты, винт количества до минимума). Всё равно стреляет в карбюратор при кидании педали газа. Причём под нагрузкой, ещё раз замечу, ничего подобного нет (хоть и стрекочет неприятно, тоже не пойму из за чего). Стоит только с высоких оборотов (выше 2 тысяч) бросить педаль газа, сразу начинает стрелять. Причём чем выше обороты были, тем больше отстрелов. Допустим после 2 тысяч может быть 2-3, если с 3,5 тысяч, может раз 6 стрелять. При снятой кастрюле видно как выстреливает дым в эти моменты.
fyv4uk
сообщение 2.9.2015, 14:32
Сообщение #224
Год Выпуска: 1999
Помогите разобраться, двигатель стрекочет, и продолжает стрелять... Записал звук работы двигателя, с 1:24 пошло ускорение и отчётливо слышно стрекотание...
https://yadi.sk/d/EQMvCE0uipc5V
ExL
сообщение 3.9.2015, 20:51
Сообщение #225
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Не троит? мож ты ВВ провода перепутал?
сообщение 3.9.2015, 20:58
Сообщение #226
Врядли , скорее фазы смещены big_boss.gif .
Solex
сообщение 3.9.2015, 21:19
Сообщение #227
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(fyv4uk @ 24.8.2015, 17:52) *
...стреляет в карбюратор...
Признаки бедной смеси или раннего зажигания. Стрекочет под нагрузкой-похоже детонация-признаки те же. Ездить с ней нельзя-надо настраивать.
сообщение 3.9.2015, 22:09
Сообщение #228
Цитата(Solex @ 3.9.2015, 21:19) *
Признаки е. Ездить с ней нельзя-надо настраивать.
ExL
сообщение 4.9.2015, 12:49
Сообщение #229
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Если свечи в белом налёте то смесь очень бедная, выкрути посмотри, мож где подсос воздуха.
Насчёт фаз надо метки сопоставлять тогда, мож цепь перескочила.
fyv4uk
сообщение 8.9.2015, 13:50
Сообщение #230
Год Выпуска: 1999
Спасибо за ответы, буду смотреть. Цепь по меткам устанавливали, но может реально на звено нужно передвинуть. Вообще солекс 08 беднит смесь по определению, но такая работа не здоровая, конечно. Ещё за этот месяц было 2 раза такое: завожу (один раз на холодную, другой на горячую), двигатель троит, как будто один цилиндр не работает. Дёргает машину жесть. Ключ поворачиваю, сразу же снова завожу - идеально и проблем дальше нет. Надеюсь это не очень вредно движку, уже месяц так езжу, всё не доберусь до ремонта.
По поводу проводов - точно не перепутаны, на крышке трамблёра подписано, да и по длине по другому не подключить. Трамблёр крутил на слух, в достаточно больших пределах, во всех положениях звук мотора не менялся, только либо начинал глохнуть, либо холостые обороты становились слишком большими, что даже не убавить винтом количества. Подсоса воздуха нигде нет, т.к. когда собиралось промазывалось герметиком всё и прокладки новые.
Сообщение отредактировал fyv4uk - 8.9.2015, 16:25
сообщение 8.9.2015, 19:16
Сообщение #231
Цитата(fyv4uk @ 8.9.2015, 13:50) *
Спасибо за ответы, буду смотреть. . когда собиралось промазывалось герметиком всё и прокладки новые.
А вот с герметиком нужно поакуратнее.Затянет кусмарик в какой канал и перекроит частично.. Вот потом искать будешь до опупенения..
ExL
сообщение 9.9.2015, 10:11
Сообщение #232
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А мож каплю герметика засосало в канал и она застыла и периодично забивает канал или отпускает вот тебе и чудеса такие.
Нафига там вообще герметик? Все прокладки будь то гбц будь то колектора или сочленение карба сажается без герметика!
fyv4uk
сообщение 9.9.2015, 16:55
Сообщение #233
Год Выпуска: 1999
В тех материалах, которые я читал, советуют сажать многие прокладки на герметик. Мазалось всё аккуратно, тонким слоем и ни у самого края уж точно, так что вряд ли куда то попал герметик и в этом проблема.
ExL
сообщение 9.9.2015, 18:54
Сообщение #234
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
По мурзилке ещё с советских времён ничего там на герметик не сажается и тысячи автомобилей ездят и бед не знают.
Ты попросту потом при следующем вскрытии хрен оторвёшь одно от другого и потом ещё герметик сошкабливать придётся.
сообщение 9.9.2015, 20:28
Сообщение #235
Ну я так к пластиковой газовой проставке прокладки на херметик клеил - нормально Вероянность подсоса уменьшается.. big_boss.gif
fyv4uk
сообщение 27.9.2015, 13:32
Сообщение #236
Год Выпуска: 1999
Съездил в сервис, попросил разобраться. Оказалось, на выпускном коллекторе не хватало одной гайки на шпильке (не знаю, как просмотрели), а нашли это так: в тёмном боксе газовали и увидели что оттуда прямо пламя вырывается на высоких оборотах. При свете было не видно. Затянули, стрекот пропал, двигатель запел. Вот так всё оказалось тривиально. А говорили, что зажигание не верно выставлено, что нужно заново распред и коленвал выставлять и т.д. 400р взяли за работу)
ExL
сообщение 27.9.2015, 20:17
Сообщение #237
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Начинают от простого к сложному.
Valentin32
сообщение 18.2.2016, 15:59
Сообщение #238
Пользователь №: 95152
Машина:Ваз2106
Цвет:Серый
Всем привет а у меня такая проблема, стреляет в карб только когда резко открываешь полностью первую камеру а если плавно то все нормально, и когда резко открываешь заслонку полностью она начинает глохнуть а потом разгазовывается и начинает стрелять
сообщение 18.2.2016, 21:32
Сообщение #239
Проверяй метки и зажигание.. Я вытаскивал " поросёнок ". и менял заднюю втулку.. как собрал , Тоже вроде всё приметил , ан нет.. Чихало и пукало при запуске , пока раскрутилось.. И после троило и без подсоса не работало.. Пришлось ехать. 10 км как на кривой палке.. После открыл капот и вуаля.... Шланга вакуума слетела с соска колектора.. Бахнуло в карб не хило , а я и не вкурил.. Повесил трубку на место и двигло зашептало... Mauridia.gif
tapo4ek
сообщение 30.12.2016, 18:01
Сообщение #240
Пользователь №: 97597
Цвет:темно-синий
Добрый день уважаемые пользователи. Нет сил моих уже на этот автомобиль! Перебрал ГБЦ, а именно маслосьемные поменял и притер клапана. Очистил их от большого нагара. Перебрал карбюратор, с ремкомплектом. Все поставил, отрегулировал зазор клапанов, все дела. Завожу, сначала норм все, но потом начались выстрелы в карбюратор. Я полез в зажигание. Начал крутить, но в итоге ничего не вышлоЮ как стреляло так и стреляет. Стреляет до 3000, после нет. Карбюратор крутил крутил, пофигу( Заметил еще одну вещь, что из впускного коллектора идет дым какой-то, когда заслонку открываю, то оттуда идет дым. Что все это значит? Куда мне копать?! я не знаю что уже делать с этой машиной!?! Бомбит просто ужас!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 12:46
