431 страниц V  « < 195 196 197 198 199 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 4.10.2015, 18:41
Сообщение #3921
хз,какие они щас..раньше забивали вусмерть систему,щас мож и придумали что то путевое.
сообщение 4.10.2015, 18:53
Сообщение #3922
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Хрен пойми что текет,радиатор новый кран все новое,и как нагреется норм и даже не воняет,а утром есть капельки и вонь
сообщение 4.10.2015, 19:35
Сообщение #3923
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 4.10.2015, 18:41) *
Я вот думаю может герметик системы охлаждения бахнуть?
Ненадо! Потом проблем не оберёшься. Это не панацея - герметик. Всё равно потом придётся менять:
1. Радиатор.
2. Антифриз.
3. Заниматься промывкой системы.
Это всё дороже встанет, чем просто провести ревизию и поменять например прокладки краника и патрубка. Я уверен, оттуда сопливит. Т.к. эти говнистые прокладки неспособны нормально прижиматься малой площадью, я как-то писал в теме "Ох уж этот краник печки..." Нужно вырезать с плотного картона аналогичные прокладки резиновым, промазать герметиком тонюсеньким слоем и всё собрать, всё будет отлично и никаких течей и сопливностей.
сообщение 4.10.2015, 19:39
Сообщение #3924
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
dikobrazzoff да я тоже так думаю.завтра буду смотреть, а если прокладку из паранита врезать?
сообщение 4.10.2015, 20:06
Сообщение #3925
Цвет: Silver/Blue
Да это тоже отличный вариант, даже лучше чем картон. Просто это всё сам на себе испытал, так намаялся с этими прокладками, которые выдавливает при затягивании, если не затянешь нормально - сопливит, затягиваешь нормально - сопливит. Замкнутый круг. Тут просто нужен другой материал, отличный от резины, чтоб был жёсткий, не имел растяжения, был тоньше - вот и нужно вырезать самому такую же прокладку.
сообщение 4.10.2015, 20:07
Сообщение #3926
Та лучше из листовой стали.. Также обожмётся , как и паранит.. Я то читаю всё . а вот прокладки на печку только стоковые ставлю.. Если в сомнениях , чуток хэрметика.. Течи по прокладке не исключены , но уж очень редкие..
сообщение 4.10.2015, 20:12
Сообщение #3927
Цвет: Silver/Blue
Шутка зачтена smirk2.gif . Ну если у Вас много прокладок на печку MADE IN USSR и они качественные, то у большинства их нет и приходится покупать новодел из сырой резины, который расплющивает от лёгкой затяжки двух шпилек М6 и герметик здесь не поможет никак. Вот и приходится делать прокладки самому, чтоб было нормально и не текло.
сообщение 4.10.2015, 20:17
Сообщение #3928
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ Вот именно в этой течи только вы виноваты,наслушался вас и призаложил старую прокладку,а теперь она текет threaten.gif
сообщение 4.10.2015, 20:49
Сообщение #3929
Не согласен.. Я не заставлял тебя бэушное ставить..Сам должен видеть чего ставишь.. Для Димана. Нет у меня старых , из СССР.. Все уж подзадубели и в утиле.. Покупаю в магазе , чего продают.. Резиновая прокладка это , я так считаю , крайний дэмпфер от двига , и да радика печи..И зуб за два , что лучше их разово ставить..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.10.2015, 20:51
сообщение 4.10.2015, 21:36
Сообщение #3930
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Иду ,смотрю сидит дед,продает барахло,сразу вспомнил Иваныча ,как он говорил нужно ставить СССР,вот и взял ehidna.gif А на самом деле заманали прелестные прокладки в этом месте завтра посмотрю что можно сделать а то ездить в газовой камере не охота
сообщение 4.10.2015, 21:55
Сообщение #3931
Лёша , ну и СССР тоже разный бывает.. Ежели у кого и сохранились гандоны СССР , то это раритет.. Но пользоваться ими не стоит.. Хотя , если попадут сальники СССР , может и рискну попробовать..Дело то частное.. то же не кул блю экстра пик + 300%.. big_boss.gif
сообщение 4.10.2015, 21:56
Сообщение #3932
намаж гермета слегка,попустит.Дикобраз верно говорит,и недотяг и перетяг нельзя..наблюдай чтоб сжалась везде,но не вылезала за края.
сообщение 4.10.2015, 21:59
Сообщение #3933
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Завтра думаю посмотрю
сообщение 4.10.2015, 22:22
Сообщение #3934
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.10.2015, 22:23
сообщение 5.10.2015, 13:46
Сообщение #3935
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Починил отопитель.причина выдуло прокладку
сообщение 5.10.2015, 13:58
Сообщение #3936
крантик на лузарный похож..ты его не сымая ничего,открутил?
сообщение 5.10.2015, 14:02
Сообщение #3937
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Кран Лузар керамический,5й год трудится. Не так все просто ,пришлось все снимать что бы сменить прокладку
сообщение 5.10.2015, 14:04
Сообщение #3938
а я думаю как ты так быстро все сделал..сам когда менял спина 2 дня потом болела censored.gif
не помню,просто так его можно снять или нет?
сообщение 5.10.2015, 14:38
Сообщение #3939
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Сегодня в 6 утра встал,до 8 к открытию магазина все разобрал
сообщение 5.10.2015, 16:07
Сообщение #3940
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
прокладка вообще гамон какой то
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:15
