24.12.2015, 18:28
#5281
Спору нет,получается гольвано пара,а антифриз усиливает.я ставил медную новую печку,она 3 месяца проходила и потекла.родная печка ходила на тосоле,алюминиевый основной был.я перевел на антифриз и через 1.5 года ни с того ни с сего она потекла.
24.12.2015, 18:44
#5282
Спору нет,получается гольвано пара,а антифриз усиливает.я ставил медную новую печку,она 3 месяца проходила и потекла.родная печка ходила на тосоле,алюминиевый основной был.я перевел на антифриз и через 1.5 года ни с того ни с сего она потекла. Думаю правильное решение. Тосол лить и не париться. Десятилетиями отцы катались на нём и воде. Менять разок хоть в два года и ничего - бегать буде. Я вот, на своей по осени менял. Скорее всего, до меня там разок может и лазили. Слил - вполне нормальный цвет, консистенция. Думаю, года 3-4 он там циркулировал. Отстоялся сейчас - на доливку пользую. Вроде у нас неплохой Феликс и Дзержинский, думаю, ещё Лукойловский можно глянуть. Я Феликс влил. |
25.12.2015, 6:33
#5283
И опять я в раздумьях.целесообразна ли установка облегченного маховика и как это отразится в итоге на работе двигателя?
25.12.2015, 11:35
#5284
25.12.2015, 11:42
#5285
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15362 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
25.12.2015, 12:06
#5286
Ну его на фиг этот легкий маховик.лучше на что нить другое потратить деньги.а так в принципе набросал уже небольшой план по авто:
1.купить тосол и собрать систему охлаждения 2.решить вопрос с правами и страховкой 3.решить вопрос с акб кто подскажет,если с акб откачать все и залить новый электролит,он будет жить или помрет? Резину надо новую.с января по 2000 решил откладывать каждый месяц.свечи и провода не столь важны щас. |
25.12.2015, 12:09
#5287
25.12.2015, 20:05
#5288
Он походу вообще мертвый.принес тестер,а на акб напруга 2.9а всего.в понедельник повезу,пусть меняют по гарантии.
26.12.2015, 7:35
#5289
26.12.2015, 8:51
#5290
Самое интересное,что я его вообще не трогал.как зарядил 1.5 месяца назад,проверил плотность и оставил не подключенным к авто.недавно сунулся и тут такой "сюрприз"
26.12.2015, 8:53
#5291
Видать большой саморазряд.
26.12.2015, 9:50
#5292
Это не саморазряд,а скорей всего пластины замкнуты.я чуть ли не с самого начала при первом заряде заметил,что какая то ткань начала появляться при заряде в разных банках.как вычитал в и-нете это что то на подобии стеклоткани,которая закладывается между пластинами
26.12.2015, 11:06
#5293
26.12.2015, 11:56
#5294
Это не саморазряд,а скорей всего пластины замкнуты.я чуть ли не с самого начала при первом заряде заметил,что какая то ткань начала появляться при заряде в разных банках.как вычитал в и-нете это что то на подобии стеклоткани,которая закладывается между пластинами в магаз его,на обмен,больше тут ниче не придумать. |
26.12.2015, 13:11
#5295
4.1.2016, 22:27
#5296
доброго времени суток дамы и господа. всех с новым годом. завтра планирую завести авто,поставить печку и залить тосол. возил акб по гарантии. мне мягко послали, сказав что я его типа до глубокого разряда довел. я прикинулся дурачком и сказал что зарядил за 2 недели до отъезда, проверил плотность, которая былав норме и уехал, а акб типа сам на себя разрядился. вообщем после праздников отвезу его пусть пытаются заряжают его и потом при мне нагрузочной вилкой проверяют. зарядитя то он может и зарядится (в чем я очень сильно сомневаюсь),но не будет емкость он держать.
из планов завтра, купить тосол, новую крышку радиатора, резинку для лобового стекла новую. |
5.1.2016, 0:22
#5297
Хорошие планы. Завтра тоже планирую по закупкам. В автоград сходить.
5.1.2016, 7:58
#5298
завтра планирую завести авто,поставить печку и залить тосол. из планов завтра, купить тосол, новую крышку радиатора, резинку для лобового стекла новую. Виталя , планы - Барбаросса.. Я бы сначала всё же печку промытую поставил , потом уже и тосол.. А заводил бы уже , если текти нигде не будет.. |
5.1.2016, 8:40
#5299
печка давно промыта. блок и радиатор надо промыть после антифриза. воды залью,выгоню на улицу, солью все с блока и радиатора и уже тосол буду заливать
5.1.2016, 9:47
#5300
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 23:13 |
