45 страниц V  « < 41 42 43 44 45 >
> Электронное зажигание, все что с ним связано
Tolic07
сообщение 7.7.2016, 9:18
Сообщение #841
Из: г.Асбест
Пользователь №: 58814
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Спасибо сказали: 3 раза
Люди добрые, подскажите в чем может быть проблема. Датчик Холла больше двух дней не ходит, уже три штуки поменял. Ставлю трамблер в сборе с другой машины, с ним все в порядке.
сообщение 7.7.2016, 10:27
Сообщение #842
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Tolic07 ну как вариант это бракованная серия датчиков, особенно если брал у одного продавца. Ну или шторка трамблера задевает датчик. Следов не видно?
Tolic07
сообщение 7.7.2016, 10:33
Сообщение #843
Из: г.Асбест
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Датчики покупал в разных местах. А во царапинки на них появляются. Это черезчур большой люфт вала?
ExL
сообщение 8.7.2016, 8:41
Сообщение #844
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Сними крышку распределителя и попробуй люфт, скорее всего ось люфтит сильно.
Кстати а зазор между валом и датчиком регулируемый? Если да то мобудь слишком сильно выбрал зазор.
Tolic07
сообщение 8.7.2016, 10:37
Сообщение #845
Из: г.Асбест
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Люфтит сильно. Зазор не регулируется. Кто-нибудь перепрессовывал втулки у трамблера?
сообщение 8.7.2016, 12:52
Сообщение #846
Никогда , но попробовал бы в лёгкую ..Или взять другую нижнюю часть трамблёра.. Толик , подарил бы , если бы ты рядом был.. А так изнутри выбиваем втулку , пресуем свежую и разворачиваем в размер.. И не забываем про маслёнку.. big_boss.gif
шел
сообщение 16.7.2016, 21:42
Сообщение #847
Пользователь №: 96195
Цвет:красн
Сначала выбить старую втулку ,новую втулку ложим в морозилку минут на 10 ,корпус немного нагреть ,я ложил на солнце .Быстренько достаем втулку из морозилки и желательно через какой нибудь "болт " забиваем в корпус .После необходимо разверткой подогнать отверстие под вал . И радуемся.
GITARIST1111111
сообщение 22.8.2016, 10:47
Сообщение #848
Пользователь №: 70506
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Ребят , проблема . Стоит бесконтактное зажигание . Сегодня завожу затроил движок , вчера когда приехал домой двигатель работал исправно , именно неожиданно с запуска появилась проблема . Ладно начал выдергивать провода по очереди для выявления неисправного цилиндра , оказался четвертый, свеча рабочая , (проверял новой ) . И что характерно , при работающем двигателе , когда выдергиваешь броне провод , то обороты двигателя увеличиваются , что то с электроникой но куда копать , с чего начинать , грешу на катушку , потому что цвет искры не синий , ржавенький . У кого нить было так ?
Поменял на запасную катушку , эффект тот же , крышка трамблера с проводами тоже нормуль . Остается датчик хола или коммутатор , вот тут я пень . ДХ слышал на троение не влияет , остается коммутатор , какую деталюшку там поменять , может что то типо конденсатора навернулось ?
Сообщение отредактировал GITARIST1111111 - 22.8.2016, 17:10
Tolik2402
сообщение 22.8.2016, 20:55
Сообщение #849
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
давай рассуждать трезво. датчик Холла на троение не влияет, он общий для всех свечей. коммутатор,катушка зажигания тож общие, следовательно они тож не влияют. остаются: свеча, высоковольтный провод к ней и крышка трамблера, вернее контакт 4го цилиндра в ней.
GITARIST1111111
сообщение 24.8.2016, 15:08
Сообщение #850
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Все логично ,но поломка логике не поддается . Крышку трамблера , бегунок , свечи , проверял методом замены с рабочего контактного трамблера . Почерк троения не меняется . Вакуум перекрывал , компрессия везде 12 , даже крышку головки снимал проверял метки на цепи . Это просто засада какая то. Сегодня перетыкал коммутаторы , тоже самое . Остается Датчик Холл , может помехи там какие , замаслилось или еще что нибудь ? сверху смотришь вроде все стоит на месте чистенькое . Буду разбирать трамблер , а что еще делать... ?
Tolik2402
сообщение 24.8.2016, 23:11
Сообщение #851
Машина:ВАЗ-21070
мож провода от разъема датчика к разъему коммутатора плохо пропаяны и двиг весь троит, а кажется что только на 4м цилиндре.
сообщение 24.8.2016, 23:19
Сообщение #852
GITARIST1111111
сообщение 26.8.2016, 6:24
Сообщение #853
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Да , блин , дело не в бабине оказалось . Смутило что 4 тый цилиндр отозвался на выдергивание провода , вот я на нем то компрессию только мерил , а оказалось что первый цилиндр сдох , да еще интресно что компрессия на нем НУЛЕВАЯ , стрелка манометра даже не дернулась ,поэтому выдергивание провода на 1 цилиндре ни как не сказывалось , вот чешу репу , обойдется ли заменой клапана , или поршень прогорел ?
Сообщение отредактировал GITARIST1111111 - 26.8.2016, 6:26
Festival58
сообщение 26.8.2016, 6:53
Сообщение #854
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
GITARIST1111111 а маслица не вливал в цилиндр то
сообщение 26.8.2016, 13:07
Сообщение #855
Поздно пить боржоми при нулевой компресси.. А вот живой пример , когда дело не до конца сделано.. Компрессию по всем горшкам нужно было.. Ибо как говаривали фотографы в моё время..
Если вы по ошибки выпили проявитель , то нужно выпить и закрепитель , иначе дело не будет доведено до конца.. Mauridia.gif
GITARIST1111111
сообщение 27.8.2016, 19:56
Сообщение #856
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
В копилку неисправностей . Не знаю каким макаром ,но рокер сдвинулся в сторону и защемил клапан , поэтому он окаказался в зажатом состоянии . Поправил рокер , проверил зазоры клапанов . Сейчас компрессия на цилиндрах : 1) почти 11 ; 2) 13 ; 3) 13 ; 4) 13 . Продолжать снимать башку, чтобы притирать клапана от 1 го цилиндра , или 10.5-11 Атмосфер нормуль ? и не прогорит ли в дальнейшем клапан из за небольшой утечки в 2 атмосферы ?
Сообщение отредактировал GITARIST1111111 - 27.8.2016, 20:01
YaJAROFF
сообщение 27.8.2016, 20:58
Сообщение #857
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
сообщение 27.8.2016, 21:00
Сообщение #858
не пригорит,11 атмо-достаточное давление,этож не 3 атмосферы)) и хотя рекомендуется разница не более ±1 атмо,думаю при такой компрессии это не будет заметно..а там может и восстановится чуток повыше.Через какое то время перемерять а там видно будет,лезть/не лезть.
GITARIST1111111
сообщение 27.8.2016, 21:02
Сообщение #859
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
А можно на клапане убирать выработку с помощи дрели и камня , там нет закаленного слоя ?
YaJAROFF
сообщение 27.8.2016, 21:04
Сообщение #860
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 4:57
