49 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
сообщение 31.8.2015, 21:23
Сообщение #581
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Festival58 @ 31.8.2015, 21:17) *
ИванычЪ на куй просвет.напечатал и прямо посмотрел.черное.
Как раз таки на просвет и видно, что ожидать дальше - если просвечивает, значит тонера слишком мало и большой полигон будет весь в кратерах. Если это дело можно исправить с помощью маркера, то как быть с мелкими дорожками? Я прохожусь всегда по всем дорожкам маркером под микроскопом, там всё видно прекрасно. Это если плата маленькая. Если большая - то этот вариант уже не катит. Там до посинения можно подводить маркером и всё равно xерово будет. Лужение тоже не сильно скроет эти косяки. Если только килограмм припоя не наносить..
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 31.8.2015, 21:24
Festival58
сообщение 31.8.2015, 21:51
Сообщение #582
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
dikobrazzoff я тоже
"Я прохожусь всегда по всем дорожкам маркером" под лампой
ну кому как..виднее.
Я даже на тонер не смотрю.если дорожки от
0.7
мне тупо перевод -проверил ,подвел и в банку..
С учетом какой щас в радиомагазинаф текстолит-я бы заливал припоем..если схема с токами smile3.gif
Сообщение #583
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
ИванычЪ radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2277454#p2277454
сообщение 31.8.2015, 21:54
Сообщение #584
Цитата(Festival58 @ 31.8.2015, 20:01) *
ИванычЪ короче мастери вибратор с подогревом
Festival58
сообщение 31.8.2015, 21:59
Сообщение #585
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
где я видел..ммм на easyelectronics вроде.обсуждали..или у кота..
Двиг от сотового на плату и эта )фу плавает в ванне.
сообщение 31.8.2015, 22:04
Сообщение #586
Цитата(Festival58 @ 31.8.2015, 21:59) *
плавает в ванне.
Это ключевые слова. Глянь на моём фото..платка плавает на поверхности..Весь отход сам падает на дно и трясти и греть не нужно..
Festival58
сообщение 31.8.2015, 22:10
Сообщение #587
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ видел конечно..а подогрев ?
сообщение 31.8.2015, 22:23
Сообщение #588
Можно и в ведре , тоже потравит..Только в пластиковом.. big_boss.gif ..А на скорость азотная кислота - концентрат..Растолочь таблетку гидроперита .. В кюветку кидаешь платку , заливаешь кислотой и посыпаешь гидроперитом. Считаные секунды и вынимай , иначе платка будет савсем голенькая..
сообщение 1.9.2015, 10:38
Сообщение #589
Цитата(dikobrazzoff @ 31.8.2015, 21:09) *
У этих принтеров утилита ставится отдельно. LaserJet ToolBox называется.
Диман , картинку , со стороны монтажа , тоже лутнул ??
сообщение 1.9.2015, 10:58
Сообщение #590
Цвет: Silver/Blue
Да, там проще гораздо всё, т.к. толщина линий макросов 0,1мм - переводится идеально, делаем так - макрос элемента (в печати) меняем на чёрный цвет и печатаем зеркально, вырезаем и накладываем на плату и утюжим (слегка). Убираем бумагу и готово. Я просто полу-глянцевую основу от самоклейки использую. Там её водой ненадо мочить и сдирать. Отутюжил - и снял. Готово. Рулон китайской самоклейки 150 рублей стоит. Хватит на долгие годы.
сообщение 1.9.2015, 11:17
Сообщение #591
Понятно.. Бумаг от самоклейки у меня валом.. Пошарил в нете. Тулбоксы под каждый принтер надо ставить??
сообщение 1.9.2015, 12:49
Сообщение #592
Вот так просвечивается печать. При 600 и 1200 практически одинаково..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.9.2015, 12:49
сообщение 1.9.2015, 13:49
Сообщение #593
Подключил другой лазерник.. Вместо 1020 Р1102.. Распечатал.. ваще серым еле еле.. Это тонера в катрижах мало или катрижи дохлые ??
сообщение 1.9.2015, 16:10
Сообщение #594
___«Carabinieri»___
ИванычЪ, глянь в настройках, должна быть плотность печати. в Р1102 точно есть, должна быть и в 1020.
Типа ползунок, передвинь его вправо. Должно шикарно получится.
Вот пример
Нажмите вкладку Настройка и перейдите в раздел Плотность печати.
Рис. : Раздел "Плотность печати" в окне "Свойства".
Раздел Плотность печати в окне Свойства (выделен на изображении)
При возникновении каких-либо неполадок из приведенного ниже списка, выполните настройку этого параметра.
Если на распечатке появляются серые тени или серый фон, уменьшите значение плотности печати.
Для этого переместите ползунок в этом окне влево.
Если на распечатке появились бледные, блеклые или выцветшие участки, увеличьте значение плотности печати.
Для этого переместите ползунок в этом окне вправо.
Нажмите кнопки Apply (Применить), OK, затем закройте окно "Свойства".
Повторите попытку печати.
Если эти шаги не помогли устранить неполадку, проявляющуюся в появлении бледных, блеклых или выцветших участках, это значит, что картридж почти пуст. Перейдите к Решению 8: Замените картридж.
сообщение 1.9.2015, 17:41
Сообщение #595
Цвет: Silver/Blue
В каком смысле под каждый принтер? С принтером диск идёт, там кроме драйверов и шрифтов можно утилиту ихнюю поставить, вот там и можно выбирать плотность тонера.
P.S. Глянул, у вас вроде как современный принтер. У вас там по-другому чуть. http://support.hp.com/ru-ru/drivers/selfse...E30AQO5O3KA30R1
скачайте отсюдова
HP Print and Scan Doctor для Windows надо её попробовать установить, вероятно там плотность тонера можно менять.
Хотя, нужно сделать сначала как Саша показал.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 1.9.2015, 17:41
сообщение 1.9.2015, 19:39
Сообщение #596
Диман , приптеры у меня без дисков.. Один с компом куплен , другой попросили выкинуть.. На 1020 , в свойствах , движок в середине стоял.. Подвинул вправо. Вроде печать поплотнее.. Завтра попробую лутнуть.С бумаги от плёнки..
сообщение 2.9.2015, 0:04
Сообщение #597
Спасибо сказали: 2231 раз
и так гавкнулся сварочный аппарат, те новомодные...на постоянке шо варять....
шо то хлопнуло и все гаплык.... в ремонт не кто не берет (батя носил по мастерским) тока за вскрытие оного 400грн. просять не считая ремонта и запчастей...легче доложить и новый купить-мое мнение
сообщение 2.9.2015, 0:22
Сообщение #598
Хозяин - барин. Моё мнение сам вскрывай..Може провод отгорел.. или другая хрень.. Трупу хуже не будет..
сообщение 2.9.2015, 7:30
Сообщение #599
вскрывай и фото сюда.
ExL
сообщение 2.9.2015, 10:05
Сообщение #600
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Сварочник инверторный или обычный трансформаторный?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:24
