107 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Красная Семерка 2107
vadim-bagger
сообщение 31.8.2015, 21:31
Сообщение #361
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Предложения были не от воров, а от хозяина гаража - думаю, он искать проблему не будет и обходить проводом. Только с этой целью, не более...
сообщение 31.8.2015, 21:35
Сообщение #362
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
у меня вот такая вот стоит
http://rovno.all.biz/besprovodnaya-gsm-sig...00#.VeSdZX0XWeA
ну если так, то я привык людям доверять. а для успокоения души есть масса способов узнать открывал ли гараж хозяин без каких либо затрат.)
Сообщение #363
стоит нехило.
сообщение 31.8.2015, 21:38
Сообщение #364
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(ИванычЪ @ 31.8.2015, 20:51) *
Диман , фиг вам... Очень симпатичный прикол.. Машинка заводится и работает очень устойчиво , на ХХ , а если начать ехать , то глохнет метров через 50.. Клапан - жиклёр возле бака.. Можно и куском провода . но нада сначала найти..
Согласен! Одно НО. Нужно что-то делать из электроники, чтоб этим всем управлять.
сообщение 31.8.2015, 21:47
Сообщение #365
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Цитата(Ролакс @ 31.8.2015, 21:35) *
стоит нехило.
когда я покупал она стоила 860 грн. + датчики: 2 датчика движения по 85 грн. шт., 2 герконовых датчика по 20 грн. шт., 1 сирена 70 грн., 1 доп. брелок - 70 грн., 1 сика МТС - 10 грн..
Итого: 1220,00 грн.
Сообщение отредактировал R&M - 31.8.2015, 21:47
сообщение 31.8.2015, 21:52
Сообщение #366
Описаный случай был реализован ещё в СССР , с помощь самодельного электроклапана и тайного тумблера..
сообщение 31.8.2015, 21:53
Сообщение #367
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Слишком дорого для жигуля. Не думаю что кто-то будет покушаться на семерку, когда рядом с гаражем свободно ночует ланос, матиз и еще тройка разношерстных машин.
Думаю если кто захочет вскрыть - то и так вскроют, а для хранения моей машинки вполне подойдет один замок, сигналка из мобилки и охранная система самой машины. Думаю этого вполне достаточно.
сообщение 31.8.2015, 22:09
Сообщение #368
Согласен.ну и на воротах написать.. в гараже стоит древний ваз и ни куя больше нету..
сообщение 31.8.2015, 22:11
Сообщение #369
раньше и бенз по 10 был..а 4 с половиной тыщи конечно нереальная сумма сейчас.
проще уж провода со свечей снимать)
сообщение 31.8.2015, 23:14
Сообщение #370
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
да, дедовский способ. я им и сейчас пользуюсь.))
провода с крышкой трамблера снял и где-то в гараже припрятал или домой забрал.
сообщение 1.9.2015, 8:20
Сообщение #371
Машина:2107
Я когда-то листал старые дедовские фотки и нашел одну с виду обычную - открытый гараж и прямо перед ним стоит наша самая первая копейка, нульцевая, только с завода. Было это еще в начале 80-х меня удивило только то что машины обычно спереди фоткали в те времена(фотография ведь была не дешевая) а тут сзади сфоткана. А дед(уже покойный ныне) мне тогда объяснил мол - прихожу утром к гаражу, а тут такая картина: вскрыли гараж, завели машину, выехали и тут сработал штатный замок на руле. Угонщик не смог с ним справиться и бросил машину))))) Вот и представьте - гараж открыли, машину открыли, мотор завели и а с блокировкой руля не справились))))
А потом дед придумал такую хитрость: поставил два тумблера - один на стартер, второй на катушку. И попробуй найти эти тумблерки. Оно-то понятно что куском провода можно завести. Но откуда угонщик знает, что ему потребуется не один, а два провода на стартер и на катушку? А может и не два, а три?
сообщение 1.9.2015, 9:43
Сообщение #372
Цвет: Silver/Blue
Ой, ну Игорь, наивный... Повторяю - ненадо ничего искать, никакие тумблера. Ну придёт ваш угонщик с одни куском провода. Кинет его с + АКБ на бобину, а стертер запустит отврёткой. Вот тебе и не два и не три и не четыре куска провода.
сообщение 1.9.2015, 10:24
Сообщение #373
Это так.. По електрике секретки обойти не долго.. А вот механические блокираторы и секретки по бензину это посложнее..
сообщение 1.9.2015, 10:35
Сообщение #374
Машина:2107
Это да, но дедовская секретка была рассчитана на имитацию неисправного двигателя. Типа стартер отверткой крутишь а "неисправный" мотор не заводится....но естественно для опытного вора то не проблема как ты заметил.
Я вообще не думаю что кто-то специально ради семерки будет вскрывать гараж и угонять машину. Я больше переживаю из-за всякой шантропы типа вскрыть чтобы что-то стырить..... Как я уже сталкивался с фордиком - делается все быстро и очень нещадно.
На копейкофоруме читал как у чела во дворе сливали бенз. В итоге он поставил хорошую крышку на бензобак и замок на лючок. А обернулось все довольно печально: лючок откупорили с помощью лома, далее ломом начали курочить крышку бензоабака (при этом изрядно повредив крыло), когда ничего не получилось вор тупо пробил днище бензобака и слил бенз. Итог: замена крыла, замена бензобака, замена лючка ну и конечно сам слитый бенз....
сообщение 1.9.2015, 10:47
Сообщение #375
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Та посмотреть обьявления Б\У сиги по 200грн продают
сообщение 1.9.2015, 11:12
Сообщение #376
Машина:2107
Так у меня стоит на машине сига...
сообщение 1.9.2015, 11:29
Сообщение #377
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Хм.а что они тогда обсуждают? Я что то пропустил?
сообщение 1.9.2015, 13:34
Сообщение #378
Машина:2107
Вопрос в том, что машину собираюсь ставить в гараж, который установлен самозахватом. Документов на него нет. Хозяин требует чтобы копия ключей была у него - на всякий случай. Оно-то понятно - беспокоится за то, что захватить этот гараж смогу у него я. Вот и думаем - как сделать так чтобы обезопасить авто от несанкционированного проникновения. Я думаю что гаражного замка, автомобильной сигналки и сигналки на двери гаража сделаной из мобилки будет достаточно.
сообщение 1.9.2015, 13:41
Сообщение #379
Игорь , а сколь стоит такой гараж без места ?. Ты бы тоже самозахватом мог его поставить.. Но уже хозяин был бы ты.. big_boss.gif
сообщение 1.9.2015, 13:43
Сообщение #380
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А я бы просто в дополнение свой замок повесил и пошол он наф.. Ты ему бабки заплатил,все, на время гараж твой ,ты можеш розмещать там свои мат.ценности,А если хозяину будет что то нужно то может тебя набрать по телефону
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 0:17
