31.8.2015, 21:23
#581
ИванычЪ на куй просвет.напечатал и прямо посмотрел.черное. Как раз таки на просвет и видно, что ожидать дальше - если просвечивает, значит тонера слишком мало и большой полигон будет весь в кратерах. Если это дело можно исправить с помощью маркера, то как быть с мелкими дорожками? Я прохожусь всегда по всем дорожкам маркером под микроскопом, там всё видно прекрасно. Это если плата маленькая. Если большая - то этот вариант уже не катит. Там до посинения можно подводить маркером и всё равно xерово будет. Лужение тоже не сильно скроет эти косяки. Если только килограмм припоя не наносить.. Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 31.8.2015, 21:24 |
31.8.2015, 21:51
#582
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4360 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 533 раза |
dikobrazzoff я тоже
"Я прохожусь всегда по всем дорожкам маркером" под лампой ну кому как..виднее. Я даже на тонер не смотрю.если дорожки от 0.7 мне тупо перевод -проверил ,подвел и в банку.. С учетом какой щас в радиомагазинаф текстолит-я бы заливал припоем..если схема с токами |
31.8.2015, 21:51
#583
31.8.2015, 21:54
#584
31.8.2015, 21:59
#585
ИванычЪ а чо
где я видел..ммм на easyelectronics вроде.обсуждали..или у кота.. Двиг от сотового на плату и эта )фу плавает в ванне. |
31.8.2015, 22:04
#586
31.8.2015, 22:10
#587
ИванычЪ видел конечно..а подогрев ?
А я в 700ку банку -под углом платку , тоже спадает |
31.8.2015, 22:23
#588
ИванычЪ видел конечно..а подогрев ? А я в 700ку банку -под углом платку , тоже спадает Можно и в ведре , тоже потравит..Только в пластиковом.. .. |
1.9.2015, 10:38
#589
1.9.2015, 10:58
#590
Да, там проще гораздо всё, т.к. толщина линий макросов 0,1мм - переводится идеально, делаем так - макрос элемента (в печати) меняем на чёрный цвет и печатаем зеркально, вырезаем и накладываем на плату и утюжим (слегка). Убираем бумагу и готово. Я просто полу-глянцевую основу от самоклейки использую. Там её водой ненадо мочить и сдирать. Отутюжил - и снял. Готово. Рулон китайской самоклейки 150 рублей стоит. Хватит на долгие годы.
1.9.2015, 11:17
#591
Понятно.. Бумаг от самоклейки у меня валом.. Пошарил в нете. Тулбоксы под каждый принтер надо ставить??
1.9.2015, 12:49
#592
Вот так просвечивается печать. При 600 и 1200 практически одинаково..
Светодиодная лампочка.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.9.2015, 12:49 |
1.9.2015, 13:49
#593
Подключил другой лазерник.. Вместо 1020 Р1102.. Распечатал.. ваще серым еле еле.. Это тонера в катрижах мало или катрижи дохлые ??
1.9.2015, 16:10
#594
ИванычЪ, глянь в настройках, должна быть плотность печати. в Р1102 точно есть, должна быть и в 1020.
Типа ползунок, передвинь его вправо. Должно шикарно получится. Вот пример Нажмите вкладку Настройка и перейдите в раздел Плотность печати. Рис. : Раздел "Плотность печати" в окне "Свойства". Раздел Плотность печати в окне Свойства (выделен на изображении) При возникновении каких-либо неполадок из приведенного ниже списка, выполните настройку этого параметра. Если на распечатке появляются серые тени или серый фон, уменьшите значение плотности печати. Для этого переместите ползунок в этом окне влево. Если на распечатке появились бледные, блеклые или выцветшие участки, увеличьте значение плотности печати. Для этого переместите ползунок в этом окне вправо. Нажмите кнопки Apply (Применить), OK, затем закройте окно "Свойства". Повторите попытку печати. Если эти шаги не помогли устранить неполадку, проявляющуюся в появлении бледных, блеклых или выцветших участках, это значит, что картридж почти пуст. Перейдите к Решению 8: Замените картридж. |
1.9.2015, 17:41
#595
Понятно.. Бумаг от самоклейки у меня валом.. Пошарил в нете. Тулбоксы под каждый принтер надо ставить?? В каком смысле под каждый принтер? С принтером диск идёт, там кроме драйверов и шрифтов можно утилиту ихнюю поставить, вот там и можно выбирать плотность тонера. P.S. Глянул, у вас вроде как современный принтер. У вас там по-другому чуть. http://support.hp.com/ru-ru/drivers/selfse...E30AQO5O3KA30R1 скачайте отсюдова HP Print and Scan Doctor для Windows надо её попробовать установить, вероятно там плотность тонера можно менять. Хотя, нужно сделать сначала как Саша показал. Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 1.9.2015, 17:41 |
1.9.2015, 19:39
#596
Хотя, нужно сделать сначала как Саша показал. Диман , приптеры у меня без дисков.. Один с компом куплен , другой попросили выкинуть.. На 1020 , в свойствах , движок в середине стоял.. Подвинул вправо. Вроде печать поплотнее.. Завтра попробую лутнуть.С бумаги от плёнки.. |
2.9.2015, 0:04
#597
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29735 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
и так гавкнулся сварочный аппарат, те новомодные...на постоянке шо варять....
шо то хлопнуло и все гаплык.... в ремонт не кто не берет (батя носил по мастерским) тока за вскрытие оного 400грн. просять не считая ремонта и запчастей...легче доложить и новый купить-мое мнение |
2.9.2015, 0:22
#598
2.9.2015, 7:30
#599
вскрывай и фото сюда.
2.9.2015, 10:05
#600
Сварочник инверторный или обычный трансформаторный?
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 15:20 |
