72 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Моя ласточка, критика принимается, только давайте без фанатизма!))))
сообщение 29.9.2015, 19:49
Сообщение #1341
подольше значит надо,скоко плотность?
сообщение 29.9.2015, 19:56
Сообщение #1342
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Плотность не мерял. завтра проверю.
сообщение 29.9.2015, 21:11
Сообщение #1343
Ток покоя померь,сдается кто то несанкционированно кушает.
сообщение 30.9.2015, 1:21
Сообщение #1344
Если саморазряд то не померяется..
сообщение 30.9.2015, 8:57
Сообщение #1345
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Саморазряд АКБ и ток покоя никак не связаны между собой, почему ж нельзя померить? Ну например - саморазряд у плохого АКБ идёт сутки, т.е за сутки АКБ потеряет столько ёмкости (сам по себе), что не способен будет крутануть стартером. А ток покоя - достаточно пару минут чтоб померить мультиметром и сделать вывод. А дальше пусть хоть машина сутки с АКБ стоит, пусть разряжается, главное выяснили например, что ток потребления в норме и грешить на него ненужно.
сообщение 30.9.2015, 21:18
Сообщение #1346
Диман , я не против когда ты умничаешь.. Нормально.. Но я чего написал? .. Утечку не померять.. А ты начинаешь про другие токи , я то про них ни словом.. Их меряй - нехочу.. Мой АКБ перед помиранием очень плохо брал заряд на машине. Лампа зарядки тухла не сразу и вольтметр показывал , что борт сеть засаженая.. километров по 5 - 6.. Пока катался на нём он был живой , а на неделю другой поставил , этот упал до 1.5 вольт и больше не воскрес.. Его добил саморазряд.. Так и пофик он более шести лет отмотылял.. big_boss.gif
сообщение 19.3.2016, 16:29
Сообщение #1347
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Похоже пришёл край моему сцеплению. после очередного простоя прикипело сцепление и скорость не могу воткнуть. а при включенной скорости и выжатом сцеплении при заводе с места пытается тронуться. в общем пришло время менять. решил, что корзину буду искать БУ, чтоб не нарваться на сырец, ХЗ с какого металла щас её делают, а диск сцепления и подшипник новые. пошёл сегодня на рынок приобрёл всё, что планировал.
корзина без паука
выработки практически нет
диск сцепления
подшипник
А теперь, собственно, возникает вопрос: поскольку корзина без паука, имеет ли значение какой должен быть подшипник? Отличается ли подшипник для корзины с пауком, от подшипника для корзины без паука? на рынке толком не смог никто мне вразумительно ответить на этот вопрос. В одном месте только мужик показал два подшипника на разные корзины и сказал, что для корзины без паука подшипник немного выше. В общем у него такой и взял.
Сообщение отредактировал R&M - 19.3.2016, 16:31
YaJAROFF
сообщение 19.3.2016, 17:59
Сообщение #1348
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
/подшипник для корзины с пауком, от подшипника для корзины без паука/ отличаются, погугли выжимной 2108 к примеру. Но для классики такие не выпускаются, поэтому ставь то, что есть, без зазора.
сообщение 19.3.2016, 18:15
Сообщение #1349
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
вот видео Ромы нашёл на ютюбе. там он ставит какую-то еврошайбу для корзин нового образца. вот теперь думаю, можно без неё или всё таки надо тоже такую ставить?
Сообщение отредактировал R&M - 19.3.2016, 18:15
Tolik2402
сообщение 19.3.2016, 18:42
Сообщение #1350
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Ром, я ставил беспаучное валео с обычным выжимным. посмотрел на пластмассовый, что шел в комплекте, разницы в размерах не увидел и оставил свой железный. инфы про зазор не нашел и сделал 3мм., потому что сцепление с ним нормально работать. так до дтп 2 года и проездил.
YaJAROFF
сообщение 19.3.2016, 18:46
Сообщение #1351
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
У тебя другая корзина, без паука. там кольцо не нужно.
сообщение 19.3.2016, 23:03
Сообщение #1352
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
спасибо парни. значит буду ставить без шайбы.
сообщение 19.3.2016, 23:09
Сообщение #1353
Рома , есть и у меня такая корзинка.. Ставил и катался с обычным выжимным.. непонравилось очень было туго.. поставил корзину с пауком.. бэу..и так на ней и катаюсь.. мягко и адекватно.. big_boss.gif
сообщение 20.3.2016, 0:15
Сообщение #1354
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
хм. значит не всё то хорошо, что новое?)
в принципе и на эту корзину паук наклепать думаю можно, но клепать не буду.)
Сообщение отредактировал R&M - 20.3.2016, 0:30
Tolik2402
сообщение 20.3.2016, 9:16
Сообщение #1355
Машина:ВАЗ-21070
а как по мне, то беспаучное Валео чуть мягче автовазовского.
сообщение 20.3.2016, 9:22
Сообщение #1356
YaJAROFF
сообщение 20.3.2016, 10:26
Сообщение #1357
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(Ролакс @ 20.3.2016, 9:22) *
А никто и не спорит. У парня был вопрос - можно ставить или нет. Можно.
сообщение 20.3.2016, 12:13
Сообщение #1358
сообщение 17.5.2016, 3:01
Сообщение #1359
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
R&M Рома ставь и не парься
сообщение 17.5.2016, 22:08
Сообщение #1360
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
oledg в смысле, ставить без шайбы или всё таки с ней?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 21:04
