29.9.2015, 19:49
#1341
подольше значит надо,скоко плотность?
29.9.2015, 19:56
#1342
29.9.2015, 21:11
#1343
Ток покоя померь,сдается кто то несанкционированно кушает.
30.9.2015, 1:21
#1344
30.9.2015, 8:57
#1345
Саморазряд АКБ и ток покоя никак не связаны между собой, почему ж нельзя померить? Ну например - саморазряд у плохого АКБ идёт сутки, т.е за сутки АКБ потеряет столько ёмкости (сам по себе), что не способен будет крутануть стартером. А ток покоя - достаточно пару минут чтоб померить мультиметром и сделать вывод. А дальше пусть хоть машина сутки с АКБ стоит, пусть разряжается, главное выяснили например, что ток потребления в норме и грешить на него ненужно.
30.9.2015, 21:18
#1346
Саморазряд АКБ и ток покоя никак не связаны между собой, Диман , я не против когда ты умничаешь.. Нормально.. Но я чего написал? .. Утечку не померять.. А ты начинаешь про другие токи , я то про них ни словом.. Их меряй - нехочу.. Мой АКБ перед помиранием очень плохо брал заряд на машине. Лампа зарядки тухла не сразу и вольтметр показывал , что борт сеть засаженая.. километров по 5 - 6.. Пока катался на нём он был живой , а на неделю другой поставил , этот упал до 1.5 вольт и больше не воскрес.. Его добил саморазряд.. Так и пофик он более шести лет отмотылял.. |
19.3.2016, 16:29
#1347
Похоже пришёл край моему сцеплению. после очередного простоя прикипело сцепление и скорость не могу воткнуть. а при включенной скорости и выжатом сцеплении при заводе с места пытается тронуться. в общем пришло время менять. решил, что корзину буду искать БУ, чтоб не нарваться на сырец, ХЗ с какого металла щас её делают, а диск сцепления и подшипник новые. пошёл сегодня на рынок приобрёл всё, что планировал.
корзина без паука выработки практически нет диск сцепления подшипник А теперь, собственно, возникает вопрос: поскольку корзина без паука, имеет ли значение какой должен быть подшипник? Отличается ли подшипник для корзины с пауком, от подшипника для корзины без паука? на рынке толком не смог никто мне вразумительно ответить на этот вопрос. В одном месте только мужик показал два подшипника на разные корзины и сказал, что для корзины без паука подшипник немного выше. В общем у него такой и взял. Сообщение отредактировал R&M - 19.3.2016, 16:31 |
19.3.2016, 17:59
#1348
поскольку корзина без паука, имеет ли значение какой должен быть подшипник? Отличается ли подшипник для корзины с пауком, от подшипника для корзины без паука? /подшипник для корзины с пауком, от подшипника для корзины без паука/ отличаются, погугли выжимной 2108 к примеру. Но для классики такие не выпускаются, поэтому ставь то, что есть, без зазора. |
19.3.2016, 18:15
#1349
вот видео Ромы нашёл на ютюбе. там он ставит какую-то еврошайбу для корзин нового образца. вот теперь думаю, можно без неё или всё таки надо тоже такую ставить?
Сообщение отредактировал R&M - 19.3.2016, 18:15 |
19.3.2016, 18:42
#1350
Ром, я ставил беспаучное валео с обычным выжимным. посмотрел на пластмассовый, что шел в комплекте, разницы в размерах не увидел и оставил свой железный. инфы про зазор не нашел и сделал 3мм., потому что сцепление с ним нормально работать. так до дтп 2 года и проездил.
19.3.2016, 18:46
#1351
У тебя другая корзина, без паука. там кольцо не нужно.
19.3.2016, 23:03
#1352
спасибо парни. значит буду ставить без шайбы.
19.3.2016, 23:09
#1353
20.3.2016, 0:15
#1354
Рома , есть и у меня такая корзинка.. Ставил и катался с обычным выжимным.. непонравилось очень было туго.. поставил корзину с пауком.. бэу..и так на ней и катаюсь.. мягко и адекватно.. хм. значит не всё то хорошо, что новое?) в принципе и на эту корзину паук наклепать думаю можно, но клепать не буду.) Сообщение отредактировал R&M - 20.3.2016, 0:30 |
20.3.2016, 9:16
#1355
а как по мне, то беспаучное Валео чуть мягче автовазовского.
20.3.2016, 9:22
#1356
не знаю,родное вполне себе мягонькое
20.3.2016, 10:26
#1357
родное вполне себе мягонькое А никто и не спорит. У парня был вопрос - можно ставить или нет. Можно. Жестко или мягко, для каждого субъективно. |
20.3.2016, 12:13
#1358
17.5.2016, 3:01
#1359
R&M Рома ставь и не парься
17.5.2016, 22:08
#1360
oledg в смысле, ставить без шайбы или всё таки с ней?
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 12:31 |
