25.8.2015, 11:01
#781
30.8.2015, 13:54
#782
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Обратил внимание, что после поездки стало подкапывать что-то, похожее на масло. Через щуп давит.
Вчера почистили сапун. У меня патрубок от сапуна не подключен к кастрюле, а смотрит в землю. И когда мы его сняли, обнаружили, что там стоит заботливо засунутая туда железная мочалка (вместо пламегасителя). Я масло залил 20В50, вот она и забилась. Сам сапун конечно тоже был грязнючий, но не забитый. Машинка и ехать веселее стала. А с утра опять напасть. Шланги бензиновые все мокрые. Что за фигня с ними все время. Вроде устранил. Шланг псевдообратки моей потрескался в месте присоединения к тройнику. Обрезал край и снова одел. Посмотрим. Причем, все это случилось, когда вчера бензина заправил. Раньше там его мало было. Я ж в основном на газу езжу. А тут чуть больше полбака, и припарковал на ночь, с уклоном вниз мордой. |
30.8.2015, 14:25
#783
...А тут чуть больше полбака, и припарковал на ночь, с уклоном вниз мордой. Я в свое время зарекся ставить машину мордой вниз, тоже Солекс стоял. |
30.8.2015, 14:58
#784
А еще придется менять подрулевые... "гитару". То, что у меня не отщелкивался поворот в одну сторону я уже привык. Но у меня стал пропадать сигнал. Сняли вчера руль. Контакт для сигнала оторван и как-то странно согнут. Подогнули его вроде правильно, сигнал заработал. А сегодня во вдворе разворачивал машину, при вращении руля, мерзкий скрежет этой пластиночки... бррррр.
Вот только не знаю, брать новую гитару или искать на разборе бу? |
30.8.2015, 15:10
#785
Неотщёлкивание я чинил и новую пластинку к бибике припаивал. А на разборе дешевле будет , но не ясно будет , на сколь ушатанная.. Ну и старые вертолёты очень надёжные.. У меня оба в рабочем на машинках.. Совецкие..
30.8.2015, 15:13
#786
Вот только не знаю, брать новую гитару или искать на разборе бу? Подрулевые? Там нет ничего сильно сложного-восстановить. Убрав заклепки разбираешь аккуратно чтоб не потерять шарики. Есть там две белые подвижные лапки на одной пружине. Вот у меня она и лопнула, подобрал подходящую и собрал лет 10 назад-все |
30.8.2015, 15:28
#787
30.8.2015, 15:33
#788
7.9.2015, 14:36
#789
Сегодня после проезда по брусчатке (кто знает, Владимирский спуск), что-то очень сильно застучало справа спереди.
Покачал, послушал и вот что обнаружил: И слева: Ну что за нафиг.... вот как они оттуда вылезли? Купил втулки - 20 грн. Вот где поменять. Ездить надо, а на всех СТО в округе очередь минимум до завтра. Блин, зла не хватает.... |
7.9.2015, 14:44
#790
Бывает,особенно с полиуретаном,он жесткий удары не гасит
7.9.2015, 15:11
#791
Сегодня после проезда по брусчатке Ну что за нафиг.... вот как они оттуда вылезли? Вот где поменять. .. Как вылезли хз..На втулке пупырышек должен быть. А в скобе дырочка. Если они совпадают , то не слазит никогда..У меня ещё ни разу. Поменять пол часа делов , ключ на 13 и монтажка. Лучше на яме..А если горит ездить , то и ехай , греметь будет , но и ехать тоже.. |
7.9.2015, 19:33
#792
Иваныч, мне машину жалко так ездить...
Нашел недалеко СТО с подъемником. Заменил втулки. Те, что купил - г...но редкое. Они комплектом продавались 4шт. Запечатанные. Лучше бы распечатал. Из 4 с трудом 2 подобрали... Порекомендовали поставить вместо этих втулок втулки с реактивных тяг. Говорят ходить будут очень долго. Кто знает так ли это? Пока машина висела на подъемнике походил под ней. Мост в масле, причем непонятно откуда, то-ли с сапуна давануло, то-ли прокладка где-то ссытся. И вибрация какая-то появилась. Уж не знаю, что ей не так стало, но машина начинает мозг выносить. |
7.9.2015, 19:53
#793
Порекомендовали поставить вместо этих втулок втулки с реактивных тяг. Говорят ходить будут очень долго. Кто знает так ли это? Пока машина висела на подъемнике походил под ней. Мост в масле, причем непонятно откуда, то-ли с сапуна давануло, то-ли прокладка где-то ссытся. не слышал за круглые втулки впереди..может и будут ходить,хотя зачем лайбу изобретать,лучше хорошие родные поставить для начала надо сразу было почистить сапун на яме,а через время глянуть. |
7.9.2015, 20:11
#794
7.9.2015, 20:27
#795
не слышал за круглые втулки впереди..может и будут ходить,хотя зачем лайбу изобретать,лучше хорошие родные поставить для начала надо сразу было почистить сапун на яме,а через время глянуть. Да они говорят, что ставить втулки, которые снимаешь, при перепрессовке тяг. То есть, те что выкидывать все равно. А по поводу моста... Я же его недавно ремонтировал, в смысле сальник менял и все там вычищал прочищал. И прокладку и масло. И снова... Я под машуну залезаю , чтоб диагностику поделать и ремонт , а Денис , чтоб расстраиваться.. Да вот как-то так и выходит, что только расстраиваться... |
7.9.2015, 20:29
#796
Эммм .... а зачем подъемник, шоб резинки махнуть????? Я эту процедуру делаю прям на "земле"... поддомкрачивал децел и разбирал , потом с помощью монтажки прижимал и прикручивал..... Тут главное шипом в дырку попасть, иначе криво встает....
7.9.2015, 21:03
#797
7.9.2015, 21:31
#798
Ну да, ну-да... у меня ж руки не оттуда растут...
7.9.2015, 21:49
#799
Ну да, ну-да... у меня ж руки не оттуда растут... Денис , а ты же знаешь , что не только в руках дело . Если нечем и негде , то и при желании нихрена не выйдет.. на обиженых воду возят..А ты вполне адекват.. |
8.9.2015, 18:16
#800
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 499 Регистрация: 20.3.2008 Из: Киев, Украина Пользователь №: 2715 Машина:ВАЗ 21061, Audi 80 Avant Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 7 раз |
Ты случайно не н академе живешь? )
Сообщение отредактировал WAZ - 8.9.2015, 18:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 18:32 |
