49 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
Festival58
сообщение 28.8.2015, 21:12
Сообщение #561
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 533 раза
ИванычЪ можно.но я всегда сам .
Где точно не помню но есть материал. используй *ок бл гугл
сообщение 28.8.2015, 21:15
Сообщение #562
Друх , ты меня всегда радуешь полезностью своих ответов.. drugba.gif friends.gif drinks.gif
Festival58
сообщение 28.8.2015, 21:21
Сообщение #563
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ не словом
http://digitalchip.ru/rabotaem-v-sprint-la...plohoy-kartinki
ишо кажись на easyelectronics и cxem есть
сообщение 28.8.2015, 21:37
Сообщение #564
Видюха посредственная.. А музон зачётный .. Я бы ещё разок послушал.. good.gif
Festival58
сообщение 28.8.2015, 21:53
Сообщение #565
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ ну я сам не глядел..сам все рисую.а то наделают как попало..ищи где чо.на схеме одно на плате другое
сообщение 29.8.2015, 22:57
Сообщение #566
А я поглядел... Ивот чего наваял..
это с плохого файла ЖПГ.. ... косяки есть ..
Festival58
сообщение 29.8.2015, 23:22
Сообщение #567
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ молодца.
Ток учти штуку.если будешь переносить с обычной бумаги -делай немножко более расстояние меж дорожками..потом же травить надо и бумажку скатывать ручонками
сообщение 29.8.2015, 23:50
Сообщение #568
Цитата(Festival58 @ 29.8.2015, 23:22) *
ИванычЪ молодца.
Ток учти штуку.
сообщение 31.8.2015, 14:29
Сообщение #569
Ну вот я и траванулся..
Такой "какашки" на лаке я никогда не получал..
Там где не нужно реальные протравы , а где нужно недотравы.. И это при том , что раствор ещё с прошлого века..
Резюме.. Тонера нужно реально больше.. В какие настройки залазить ??
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 31.8.2015, 14:40
Festival58
сообщение 31.8.2015, 17:01
Сообщение #570
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ можно и его.
Большие участки и там где еще до травления плохо легло -всегда маркером поверху прохожу ..
Настройки принтера..тонер..качество..х з .обычно их почти нет.настроек то.
Поискать профили для принтера
сообщение 31.8.2015, 18:53
Сообщение #571
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
ИванычЪ, очень не экономно ХЖ используете. Для такой маленькой платы достаточно 1/4 приготовленного раствора. Самое главное в травлении - чтобы раствор всегда был горячий и происходило покачивание кюветки с жижей и платкой внутри. Так намного эффктивнее удаляются продукты хим. реакции с поверхности платы.
Festival58
сообщение 31.8.2015, 20:01
Сообщение #572
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ короче мастери вибратор с подогревом
сообщение 31.8.2015, 20:12
Сообщение #573
Диман , ха ха ха .. Ты меня плохо читаешь.. И это при том , что раствор ещё с прошлого века.. Этот раствор приготовлен ещё при Горбачёве.. И до сих пор травит , и без нагрева и покачивания.. Платы как травить меня не надо учить.. Я и купаросом умею и кислотой могу. Научите меня где в насторйках тонера добавить.. А то столько времени убил на ЛУТ , что несколько таких плат лаком сделал бы и без косяков.. fffuuu.gif
сообщение 31.8.2015, 20:17
Сообщение #574
Цвет: Silver/Blue
Ну я вас и не собирался учить. С раствором похвально, сам мелкие платы травлю в среагированном растворе. Просто отстаивается и всё. Уже несколько бутылок 0,5 набралось. Можно попробовать восстановить.
сообщение 31.8.2015, 20:25
Сообщение #575
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
ИванычЪ имхо конечно, но по мне, судя по фотам, перегреваешь. Видно что дорожки расплавлены. Сам сравни с отпечатанным оригиналом.
Дело еще в том, что кроме этого при перегреве, порошок сильнее впитывается в бумагу, его меньше остается на плате.
Для чего печатать было кучу платок, правильно, для того что бы осмотреть, увидеть косяки, стереть растворителем, и сделать по новой.
Главное подобрать время и температуру. Точно никто не скажет, это же твой утюг Иваныч smile3.gif
А там пойдет как на ковеере.
сообщение 31.8.2015, 20:34
Сообщение #576
Так я то и не против поучиться , только там где не тяну .. Вот научишь где тонера досыпать , я с благодарностью.. А как разводить , рисовать и травить я немножко могу.. А расторы никогда не восстанавливал.. Если травит , то - раствор , а если долго - в унитаз.. Этот , совецкий , минут за 20 срабатывает , без подогрева и раскачки..
Саша , на просвет , после лазерника , очень нехило просвечивает.. И ниразу после проглажки на бумаге никаких следов от дорожек не видно .. На твоих фотах видно , что под бумагой есть слой . А при моих проглаживаниях никакого слоя тонера не просматривается..
сообщение 31.8.2015, 21:00
Сообщение #577
Цвет: Silver/Blue
Ну это зависит от принтера. Марка, модель? У всех по-разному. У кого-то через родную утилиту, которая отдельно ставится, у некоторых через свойства печати или принтера можно там насыщенность менять.
сообщение 31.8.2015, 21:05
Сообщение #578
Через свойства печать на моём ХП лазер жет 1020, 600 и 1200.. и убрать галку с экономии.. И печатает , что на просвет блеклое.. А на протрав поеденное..
сообщение 31.8.2015, 21:09
Сообщение #579
Цвет: Silver/Blue
У этих принтеров утилита ставится отдельно. LaserJet ToolBox называется.
P.S. Делал пару-тройку зарядникофф:
Festival58
сообщение 31.8.2015, 21:17
Сообщение #580
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ на куй просвет.напечатал и прямо посмотрел.черное.
Если типа оттенки (это вам не кино smile3.gif )в серое-знач или подводить.или в настройки или надо заправить уже..
Я читал шо надо несколько секунд утюгом на Max ..
Я на max глажу до того ,как будут видны на бумаге дорожки..это не минута и более..
Естественно обезжирить..
Ну и чо.подводить то можно.
Имхо -маркером и краска /лак рулят.
Однако -так проще ,вонять в квартире доме не будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 18:04
