4.10.2015, 18:41
#3921
хз,какие они щас..раньше забивали вусмерть систему,щас мож и придумали что то путевое.
4.10.2015, 18:53
#3922
Хрен пойми что текет,радиатор новый кран все новое,и как нагреется норм и даже не воняет,а утром есть капельки и вонь
4.10.2015, 19:35
#3923
Я вот думаю может герметик системы охлаждения бахнуть? Ненадо! Потом проблем не оберёшься. Это не панацея - герметик. Всё равно потом придётся менять: 1. Радиатор. 2. Антифриз. 3. Заниматься промывкой системы. Это всё дороже встанет, чем просто провести ревизию и поменять например прокладки краника и патрубка. Я уверен, оттуда сопливит. Т.к. эти говнистые прокладки неспособны нормально прижиматься малой площадью, я как-то писал в теме "Ох уж этот краник печки..." Нужно вырезать с плотного картона аналогичные прокладки резиновым, промазать герметиком тонюсеньким слоем и всё собрать, всё будет отлично и никаких течей и сопливностей. |
4.10.2015, 19:39
#3924
dikobrazzoff да я тоже так думаю.завтра буду смотреть, а если прокладку из паранита врезать?
4.10.2015, 20:06
#3925
Да это тоже отличный вариант, даже лучше чем картон. Просто это всё сам на себе испытал, так намаялся с этими прокладками, которые выдавливает при затягивании, если не затянешь нормально - сопливит, затягиваешь нормально - сопливит. Замкнутый круг. Тут просто нужен другой материал, отличный от резины, чтоб был жёсткий, не имел растяжения, был тоньше - вот и нужно вырезать самому такую же прокладку.
4.10.2015, 20:07
#3926
dikobrazzoff да я тоже так думаю.завтра буду смотреть, а если прокладку из паранита врезать? Та лучше из листовой стали.. Также обожмётся , как и паранит.. Я то читаю всё . а вот прокладки на печку только стоковые ставлю.. Если в сомнениях , чуток хэрметика.. Течи по прокладке не исключены , но уж очень редкие.. |
4.10.2015, 20:12
#3927
Та лучше из листовой стали.. Также обожмётся , как и паранит.. Шутка зачтена |
4.10.2015, 20:17
#3928
ИванычЪ Вот именно в этой течи только вы виноваты,наслушался вас и призаложил старую прокладку,а теперь она текет
4.10.2015, 20:49
#3929
Не согласен.. Я не заставлял тебя бэушное ставить..Сам должен видеть чего ставишь.. Для Димана. Нет у меня старых , из СССР.. Все уж подзадубели и в утиле.. Покупаю в магазе , чего продают.. Резиновая прокладка это , я так считаю , крайний дэмпфер от двига , и да радика печи..И зуб за два , что лучше их разово ставить..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.10.2015, 20:51 |
4.10.2015, 21:36
#3930
Не согласен.. Я не заставлял тебя бэушное ставить..Сам должен видеть чего ставишь.. Для Димана. Нет у меня старых , из СССР.. Все уж подзадубели и в утиле.. Покупаю в магазе , чего продают.. Резиновая прокладка это , я так считаю , крайний дэмпфер от двига , и да радика печи..И зуб за два , что лучше их разово ставить.. Иду ,смотрю сидит дед,продает барахло,сразу вспомнил Иваныча ,как он говорил нужно ставить СССР,вот и взял |
4.10.2015, 21:55
#3931
Лёша , ну и СССР тоже разный бывает.. Ежели у кого и сохранились гандоны СССР , то это раритет.. Но пользоваться ими не стоит.. Хотя , если попадут сальники СССР , может и рискну попробовать..Дело то частное.. то же не кул блю экстра пик + 300%..
4.10.2015, 21:56
#3932
намаж гермета слегка,попустит.Дикобраз верно говорит,и недотяг и перетяг нельзя..наблюдай чтоб сжалась везде,но не вылезала за края.
4.10.2015, 21:59
#3933
Завтра думаю посмотрю
4.10.2015, 22:22
#3934
5.10.2015, 13:46
#3935
5.10.2015, 13:58
#3936
крантик на лузарный похож..ты его не сымая ничего,открутил?
5.10.2015, 14:02
#3937
5.10.2015, 14:04
#3938
а я думаю как ты так быстро все сделал..сам когда менял спина 2 дня потом болела
не помню,просто так его можно снять или нет? |
5.10.2015, 14:38
#3939
5.10.2015, 16:07
#3940
прокладка вообще гамон какой то
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:23 |
