28.8.2015, 21:12
#561
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4357 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 533 раза |
ИванычЪ можно.но я всегда сам .
Где точно не помню но есть материал. используй *ок бл гугл |
28.8.2015, 21:15
#562
Друх , ты меня всегда радуешь полезностью своих ответов..
28.8.2015, 21:21
#563
ИванычЪ не словом
http://digitalchip.ru/rabotaem-v-sprint-la...plohoy-kartinki ишо кажись на easyelectronics и cxem есть |
28.8.2015, 21:37
#564
Видюха посредственная.. А музон зачётный .. Я бы ещё разок послушал..
28.8.2015, 21:53
#565
ИванычЪ ну я сам не глядел..сам все рисую.а то наделают как попало..ищи где чо.на схеме одно на плате другое
29.8.2015, 22:57
#566
29.8.2015, 23:22
#567
ИванычЪ молодца.
Ток учти штуку.если будешь переносить с обычной бумаги -делай немножко более расстояние меж дорожками..потом же травить надо и бумажку скатывать ручонками |
29.8.2015, 23:50
#568
31.8.2015, 14:29
#569
Ну вот я и траванулся..
Такой "какашки" на лаке я никогда не получал.. Там где не нужно реальные протравы , а где нужно недотравы.. И это при том , что раствор ещё с прошлого века.. Резюме.. Тонера нужно реально больше.. В какие настройки залазить ?? Сообщение отредактировал ИванычЪ - 31.8.2015, 14:40 |
31.8.2015, 17:01
#570
ИванычЪ можно и его.
Большие участки и там где еще до травления плохо легло -всегда маркером поверху прохожу .. Настройки принтера..тонер..качество..х з .обычно их почти нет.настроек то. Поискать профили для принтера |
31.8.2015, 18:53
#571
ИванычЪ, очень не экономно ХЖ используете. Для такой маленькой платы достаточно 1/4 приготовленного раствора. Самое главное в травлении - чтобы раствор всегда был горячий и происходило покачивание кюветки с жижей и платкой внутри. Так намного эффктивнее удаляются продукты хим. реакции с поверхности платы.
31.8.2015, 20:01
#572
ИванычЪ короче мастери вибратор с подогревом
31.8.2015, 20:12
#573
ИванычЪ, очень не экономно ХЖ используете. Диман , ха ха ха .. Ты меня плохо читаешь.. И это при том , что раствор ещё с прошлого века.. Этот раствор приготовлен ещё при Горбачёве.. И до сих пор травит , и без нагрева и покачивания.. Платы как травить меня не надо учить.. Я и купаросом умею и кислотой могу. Научите меня где в насторйках тонера добавить.. А то столько времени убил на ЛУТ , что несколько таких плат лаком сделал бы и без косяков.. |
31.8.2015, 20:17
#574
Ну я вас и не собирался учить. С раствором похвально, сам мелкие платы травлю в среагированном растворе. Просто отстаивается и всё. Уже несколько бутылок 0,5 набралось. Можно попробовать восстановить.
31.8.2015, 20:25
#575
ИванычЪ имхо конечно, но по мне, судя по фотам, перегреваешь. Видно что дорожки расплавлены. Сам сравни с отпечатанным оригиналом.
Дело еще в том, что кроме этого при перегреве, порошок сильнее впитывается в бумагу, его меньше остается на плате. Для чего печатать было кучу платок, правильно, для того что бы осмотреть, увидеть косяки, стереть растворителем, и сделать по новой. Главное подобрать время и температуру. Точно никто не скажет, это же твой утюг Иваныч А там пойдет как на ковеере. |
31.8.2015, 20:34
#576
Ну я вас и не собирался учить. Так я то и не против поучиться , только там где не тяну .. Вот научишь где тонера досыпать , я с благодарностью.. А как разводить , рисовать и травить я немножко могу.. А расторы никогда не восстанавливал.. Если травит , то - раствор , а если долго - в унитаз.. Этот , совецкий , минут за 20 срабатывает , без подогрева и раскачки.. А там пойдет как на ковеере. Саша , на просвет , после лазерника , очень нехило просвечивает.. И ниразу после проглажки на бумаге никаких следов от дорожек не видно .. На твоих фотах видно , что под бумагой есть слой . А при моих проглаживаниях никакого слоя тонера не просматривается.. |
31.8.2015, 21:00
#577
Так я то и не против поучиться , только там где не тяну .. Вот научишь где тонера досыпать , я с благодарностью.. А как разводить , рисовать и травить я немножко могу.. А расторы никогда не восстанавливал.. Если травит , то - раствор , а если долго - в унитаз.. Этот , совецкий , минут за 20 срабатывает , без подогрева и раскачки.. Ну это зависит от принтера. Марка, модель? У всех по-разному. У кого-то через родную утилиту, которая отдельно ставится, у некоторых через свойства печати или принтера можно там насыщенность менять. |
31.8.2015, 21:05
#578
Через свойства печать на моём ХП лазер жет 1020, 600 и 1200.. и убрать галку с экономии.. И печатает , что на просвет блеклое.. А на протрав поеденное..
31.8.2015, 21:09
#579
У этих принтеров утилита ставится отдельно. LaserJet ToolBox называется.
P.S. Делал пару-тройку зарядникофф: |
31.8.2015, 21:17
#580
ИванычЪ на куй просвет.напечатал и прямо посмотрел.черное.
Если типа оттенки (это вам не кино Я читал шо надо несколько секунд утюгом на Max .. Я на max глажу до того ,как будут видны на бумаге дорожки..это не минута и более.. Естественно обезжирить.. Ну и чо.подводить то можно. Имхо -маркером и краска /лак рулят. Однако -так проще ,вонять в квартире доме не будет уф |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 15:46 |
