24.6.2015, 14:27
#661
Проверяй массу и реле-регулятор.
24.6.2015, 16:16
#662
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 29.9.2011 Из: Орен Пользователь №: 57548 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-сине-сиреневый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Массу общую, от АКБ провод?
А причем реле-регулятор и то что двиг не заводится, объясни пожлста |
24.6.2015, 18:46
#663
Цитата Массу общую, от АКБ провод? Масса = отдельный толстый провод (медная шина) от (-) АКБ к двигателю, и отдельно на кузов. Проверяется визуально - затяжка, отсутствие окисления и тд., приборами - сопротивление, утечка тока. Когда нет/плохая масса, могут выйти из строя электронные узлы и компоненты - реле-регулятор, диодный мост генератора, коммутатор и пр. |
24.6.2015, 20:28
#664
А причем реле-регулятор и то что двиг не заводится, объясни пожлста По хорошему ни причём совершенно . Я голый кузов на покраску перегонял так там из электрики только катушка и распределитель стояли. Питание от Батарейки УПС. Прикурил от акб и поехал. ехать можно пока хватит батарейки.. |
7.8.2015, 22:57
#665
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Антон Сообщений: 1 Регистрация: 7.8.2015 Пользователь №: 93325 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста начинающему, куда копать. Проблема в том, что время от времени ласточка (96 год, 110 000 пробег) перестает заводиться. При включении зажигания все датчики срабатывают - давление, бенз, стояночный тормоз и т.д. Дальше - тишина, щелчков нет, стартер не крутит. Стартер менялся целиком около года назад. В спешке купил новый аккумулятор, не помогло. Зажигание - заводское. Проблема происходит только "на горячую". В гараже заводишься норм, стал на заправке - всё, тишина. Дальше - толкать. Или минут 15 ждать, потом вроде как подостынет и заводится опять с полтычка. Что еще замечено - на ходу при нажатии на педаль тормоза (я так понимаю, в момент, когда включаются лампочки тормоза), отрубается магнитола. Через секунду сама включается. Происходит тоже время от времени. Но, например, если сегодня началось, то будет отрубаться при каждом нажатии на тормоз. Завтра может и не быть такого. Больше со стороны электрики никаких проблем не замечено. Заранее спасибо! |
7.8.2015, 23:21
#666
В гараже заводишься норм, стал на заправке - всё, тишина. Дальше - толкать. Что еще замечено - на ходу при нажатии на педаль тормоза (я так понимаю, в момент, когда включаются лампочки тормоза), отрубается магнитола. Через секунду сама включается. Происходит тоже время от времени. Но, например, если сегодня началось, то будет отрубаться при каждом нажатии на тормоз. Завтра может и не быть такого. стартер или его цепи..но скорей всего он сам..втулки клинят,например..либо втяжное (проверить замыканием 2-х его болтов),(только не закоротить на корпус) мафон толстым проводом протянуть на плюс аккумулятора,а минус хорошо посадить на корпус авто. |
8.8.2015, 0:05
#667
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 142 Регистрация: 23.9.2014 Из: Курган Пользователь №: 89823 Машина:Ваз-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 10 раз |
Цитата мафон толстым проводом протянуть на плюс аккумулятора,а минус хорошо посадить на корпус авто. Ролакс У меня мафон на прикуривотель посажен это первый предохранитель (на него и отнего и так самые толстые провода стаят) и от 2 лампочек стопов не может падать напряжение что мафон отключается. Они и должны быть толстыми, может где проводку меняли или кнопка стоп сигналов не исправна или... НО тенуть отделно провод с плюса АКБ на мафон это доп вмешательство в электрику авто а там и так походу накрутили уже достаточно. Я считаю надо брать схему с прописанным сечениями проводов и проверять что к чему. А твое предложение усторит только симптомы какойто болячки и все. |
27.8.2015, 21:07
#668
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 30 Регистрация: 2.1.2015 Из: барнаул Пользователь №: 91025 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет помогите пожалуйста, если буду задавать глупые вопросы за ранее извиняюсь, у меня ваз 2106 1997 года выпуска езжу более трех месяцев много что менял у него, но после не давней поездки в другой город на нем начались проблемы: потек тосол , тормозная жидкость из бачка сцепление, масло из бензонасоса, трансмисионка с задней полуоси, все застучало в общем суть не в этом. некоторые проблемы я устранил уже, машина немного подтраивала, дрыгалась на второй передаче, долго запускалась, в общем сегодня проехал гдето 100 км заехал в город еду не в чем не бывало она подрыгивается немного на второй и впринципе троит как будто, незнаю как обьяснить, притормозил пропустить пешеходов заглохла и все, не заводится, крутит но искры нет, нету характерного звука. Откатил ее к обочине, приехал друг на буксире отвез домой там начали смотреть выкрутил свечи почистил вкрутил нет не какого эффекта проверил на искру, вставил свечу в трамблер под нез к железяке включаю нету искры ( может не правильно проверял), купил новую катушку, свечи, нет заводится аналогичная ситуация, подскажите пожалуйста что делать что смотреть менять на простом языке?
27.8.2015, 21:18
#669
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4338 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 532 раза |
Dmitry001 я делаю так.нет на свечах.ага.вынимаю центральный-через отвертку на массу -зазор 5мм .если нет опять.то -снимаю крышку с трамблера -и иду кручусь стартером и смотрю контакты там замыкаются и размыкаются -если нет то меняем и катим
если да то меняем кондер.его тоже проверить можно Festival58 и еще.не надо в панике покупать все подряд...деньги не с неба падают ..ну у меня по крайней мере |
27.8.2015, 21:19
#670
Dmitry001 я делаю так.нет на свечах.ага.вынимаю центральный-через отвертку на массу -зазор 5мм .если нет опять.то -снимаю крышку с трамблера -и иду кручусь стартером и смотрю контакты там замыкаются и размыкаются -если нет то меняем и катим если да то меняем кондер.его тоже проверить можно Festival58 и еще.не надо в панике покупать все подряд...деньги не с неба падают ..ну у меня по крайней мере Что такое (центральный)? как посмотреть размыкаются или замыкаются? ну просто я работаю на ней я не могу без машины)) Да забыл написать что я снял крышку с воздушного фильтра, посмотрел в карбюраторе есть бензин недавно менял бензонасос Сообщение отредактировал Dmitry001 - 27.8.2015, 21:20 |
27.8.2015, 21:27
#671
Dmitry001 центральный провод.это от катушки в центр крышки трамблера .
Как посмотреть контакты при открытой крышке нужно крутить коленвал ну и смотреть. Ну и перечитай выше чо писал Dmitry001 если искры нет то хоть спирт лей-не заведешь двиг |
27.8.2015, 21:27
#672
ну просто я работаю на ней я не могу без машины)) Меня тоже мой шарик кормит.. Я к нему трепетно.. Каждый день ездим.. Зажигание какое ?? КСЗ или без ?? Центральный это от катушки на распределитель.. Его можно вынуть и приблизить к массе.. При замыкании контактов - прокрутке стартером , с центрального на массу должна быть искра.. |
27.8.2015, 21:43
#673
Меня тоже мой шарик кормит.. Я к нему трепетно.. Каждый день ездим.. Зажигание какое ?? КСЗ или без ?? Центральный это от катушки на распределитель.. Его можно вынуть и приблизить к массе.. При замыкании контактов - прокрутке стартером , с центрального на массу должна быть искра.. Ребят честно это первая машина, я незнаю что такое коленвал как его крутить, незнаю какое у меня зажигание у меня у друзей у всех почти иномарки они особо тоже не чего не знают что под капотом все в сервисе делают но есть один друг он пожьехал сегодня обычно я его прошу подьехать он смотрит говорит че сломалось я смотрю в интернете как менять и меняю сам я хз даже как называется я знаю только то что я менял как называется а что такое коленвал или ксз я незнаю еще))) незнаю какое зажигание у меня Dmitry001 я делаю так.нет на свечах.ага.вынимаю центральный-через отвертку на массу -зазор 5мм .если нет опять.то -снимаю крышку с трамблера -и иду кручусь стартером и смотрю контакты там замыкаются и размыкаются -если нет то меняем и катим если да то меняем кондер.его тоже проверить можно Festival58 и еще.не надо в панике покупать все подряд...деньги не с неба падают ..ну у меня по крайней мере А как понять через отвертку? я как понел надо выташить центральный кабель самый толстый с катушки? кручу коленвал, кручу стартер всмысле ключ вставляю и кручу им как двигатель заводить?кондер это конденсатор на трамблере? отверткой соприкосаюсь с массой( кузовом) а 5 мм ? между отверткой и кузовом должно быть или как? Сообщение отредактировал Dmitry001 - 27.8.2015, 21:45 |
27.8.2015, 21:44
#674
Dmitry001 срочно литературу читать.
Значит если провода с катушки идут в какую то коробку -бесконтакты если сразу на трамблер -контактное. Коленвал-основной вал.спереди двигателя перед радиатором . Его можно крутить ключом на 36 |
27.8.2015, 21:49
#675
Dmitry001 срочно литературу читать. Значит если провода с катушки идут в какую то коробку -бесконтакты если сразу на трамблер -контактное. Коленвал-основной вал.спереди двигателя перед радиатором . Его можно крутить ключом на 36 красный провод ведет в трамблер а остальные не обратил внимание помоему в релешки всякие или под капот темно уже ночь сейчас. Это фото я сделал еще до того как новую катушку поставил чтобы посмотреть куда какой провод потом подсоединить Завтра попробую сделать что вы написали, ну а примерно в чем может быть проблема? Сообщение отредактировал Dmitry001 - 27.8.2015, 21:51 |
27.8.2015, 21:57
#676
Dmitry001 думаю контактная.
Контакты в трамблере есть ? Или какая то штука ? Скачай руководство .зарулем например.там картинки.и сразу поймешь искру проверил с центрального ? |
27.8.2015, 22:01
#677
Dmitry001 думаю контактная. Контакты в трамблере есть ? Или какая то штука ? Скачай руководство .зарулем например.там картинки.и сразу поймешь искру проверил с центрального ? Не могу сказать конкретно есть или нет, сейчас уже ночь я не смог закатить в гараж его на уклоне стоит, ну я писал что я снял с катушки провод самый толстый который идет на трамблер вставил свечу в него и и ключ гаечный прислонил к свече, и в зажигание вставил ключ от машины и начал заводить искры не было, я поэтому и купил новую катушку поставил, потому что искры с катушки не было, а трамблер он ведь раздоет электричество по свечам как я понел, если бы он вышел из строя то хотябы одна свеча бы серавно искру давала Сообщение отредактировал Dmitry001 - 27.8.2015, 22:02 |
27.8.2015, 22:05
#678
Dmitry001 стоп .
Провод вынимаем из КРЫШКИ ТРАМБЛЕРА ! и в этот конец к массе другой конец провода обязан быть в катушке |
27.8.2015, 22:08
#679
27.8.2015, 22:08
#680
Купил катушку..
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 20:56 |
