49 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
Festival58
сообщение 27.8.2015, 14:32
Сообщение #541
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ИванычЪ ды к он должен в реальном давать
сообщение 27.8.2015, 15:44
Сообщение #542
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ИванычЪ @ 27.8.2015, 14:22) *
.. Непотятка осталась в количестве копий на лист..
Объясняю почему так получилось:
Многие, когда делают плату в Sprint-Layout, не "обрезают" размер платы по монтажке, думают что абсолютно все в этом шарят и кому надо тот обрежет.
На скрине ниже я показал это что бы было понятней.
Как видно на скрине, во первых, сама монтажка наxодится как то почти в середине платы (черная милиметровка), а сама плата имеет размер 200*100 мм.
Наверное у автора очень много фольгированного текстолита.
Как это исправить?
Показываю. На клавиатуре жмем одновременно кнопки Ctrl и A, т.е. даем команду "выделить все". Вся монтажка выделяется красным цветом.
Потом передвигаем мышкой или стрелочками на клавиатуре всю монтажку в левый верхний угол.
Как видим по линейке, сама платка должна иметь размер 88*61 мм. Вот это дело, это же не 200 на 100.
Далее "обрезаем саму миллиметровку клацаем мышкой на пустом месте платы и справа от от платы в окошке вводим нужную ширину и высоту.
Получаем
Ну а потом в настойках печати программы получается все чудненько.
Festival58
сообщение 27.8.2015, 15:53
Сообщение #543
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
так и делаю.правда я обычно в jpg кидаю..принтера с собой нет
сообщение 27.8.2015, 16:14
Сообщение #544
___«Carabinieri»___
Цитата(Festival58 @ 27.8.2015, 15:53) *
В смысле?
А я на флешку программу с файлом кидаю, так как тоже лазерника личного нет.
Festival58
сообщение 27.8.2015, 17:28
Сообщение #545
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk в смысле от Иванычъа )
сообщение 27.8.2015, 19:08
Сообщение #546
___«Carabinieri»___
Festival58 то Иванычь молчал как партизан и не спрашивал.
сообщение 27.8.2015, 20:45
Сообщение #547
Так я и щас молча читаю и радуюсь.. Тоесть можно сохранить В ЖПГ и печатать на другом компе , где есть лазерник.. Артём у меня тоже долго личного не было .. Только у . жены , на её компе.. А теперь и у меня есть , только я его ещё не раскачал.. Халява бэушная.. Паяльнику очередной респект за ликбез.. drugba.gif
Festival58
сообщение 27.8.2015, 21:09
Сообщение #548
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ у родителей..за кучу км.
Учти -при экспорте в Jpg фон будет черный.
Размер будет какой то..
Я делаю экспорт в Jpg.затем открываю в gimp - удаляю черный фон.ну и можно то что белым -покрасить в черный..потом до принтера и на обычный лист.на пленку тоже прозрачный надо
сообщение 27.8.2015, 21:31
Сообщение #549
При экспортном геморе , я лучше себе на комп лазерник установлю.. ХП и Эпсон ведь не должны подраться.. Они же - разные..
Festival58
сообщение 27.8.2015, 21:50
Сообщение #550
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 27.8.2015, 22:02
Сообщение #551
Цитата(Festival58 @ 27.8.2015, 21:50) *
Ну спнч для эпсона пришлось шлейф мыть.. иначе фатальная ошибка и чистый лист вместо распечатки..Порешал... руки в краске полдня были..
сообщение 28.8.2015, 10:18
Сообщение #552
С копиями ясно - понятно..
Получилось.. good.gif Теперь с печатью на лазернике..
Это всё , что можно выстовить ?. Или ещё где тонера досыпать можно ??
Festival58
сообщение 28.8.2015, 10:47
Сообщение #553
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ extrapic ?
Ты места можешь и поболее оставить.я обычно загибаю лист при Лут.хотя вчера не загибал .тоже норм.
В расширь настройках может быть типа *экономить
про чернила.на куй не надо экономить тута.
Ну ишо можно разрешение выбрать..
сообщение 28.8.2015, 12:03
Сообщение #554
Цитата(Festival58 @ 28.8.2015, 10:47) *
ИванычЪ extrapic ?
Экстрапик Это для тренировки.. напечатал на Эпсоне.. А на лазернике.. Там два выбора - 600 и 1200.. И не стоит галка на эконимии.. Вот и вопрос .. Больше нигде досыпать не вариант ??..
Вот сегодня тренирнулся ..
Исходник фаил ЖПГ.. Стрёмненько получилось.. Или это в норме ?? И можно фаил ЖПГ о5 в ЛАЙ перегнать??
Festival58
сообщение 28.8.2015, 14:40
Сообщение #555
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
а ты Extraфиг собирал ?
YaJAROFF
сообщение 28.8.2015, 19:05
Сообщение #556
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Смотрю, ЛУТчики разошлись...
Давно пользуюсь, Layout 6 и куча макросов. Правда не люблю MILы, привычка все в миллиметрах.
А вот тонера лишнего сыпать не надо, тонкие дорожки плывут.
Festival58
сообщение 28.8.2015, 19:18
Сообщение #557
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
5й лай и та же куча
сообщение 28.8.2015, 20:16
Сообщение #558
Артём , нет и не буду.. Смысла нету.. Я ещё ни одного не шил .. А для малых есть уменьшенные платы.. Может 675 и буду шить..
Festival58
сообщение 28.8.2015, 20:45
Сообщение #559
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ эт под чего ты его
сообщение 28.8.2015, 21:04
Сообщение #560
Так Шкимельского , если правильно назвал , уже хрен скока лет собрать собираюсь.. fffuuu.gif Никак не соберусь.. big_boss.gif
Картинку JPG можно переложить в LAY ??.. А то на Семёрка инфо платы в ЖПГ ужасного налива.. Я бы потренировался , покоректировал..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 17:06
