27.8.2015, 14:32
#541
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4497 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
ИванычЪ ды к он должен в реальном давать
27.8.2015, 15:44
#542
.. Непотятка осталась в количестве копий на лист.. Объясняю почему так получилось: Многие, когда делают плату в Sprint-Layout, не "обрезают" размер платы по монтажке, думают что абсолютно все в этом шарят и кому надо тот обрежет. На скрине ниже я показал это что бы было понятней. Как видно на скрине, во первых, сама монтажка наxодится как то почти в середине платы (черная милиметровка), а сама плата имеет размер 200*100 мм. Наверное у автора очень много фольгированного текстолита. Как это исправить? Показываю. На клавиатуре жмем одновременно кнопки Ctrl и A, т.е. даем команду "выделить все". Вся монтажка выделяется красным цветом. Потом передвигаем мышкой или стрелочками на клавиатуре всю монтажку в левый верхний угол. Как видим по линейке, сама платка должна иметь размер 88*61 мм. Вот это дело, это же не 200 на 100. Далее "обрезаем саму миллиметровку клацаем мышкой на пустом месте платы и справа от от платы в окошке вводим нужную ширину и высоту. Получаем Ну а потом в настойках печати программы получается все чудненько. |
27.8.2015, 15:53
#543
payalnikk а
так и делаю.правда я обычно в jpg кидаю..принтера с собой нет |
27.8.2015, 16:14
#544
27.8.2015, 17:28
#545
payalnikk в смысле от Иванычъа )
27.8.2015, 19:08
#546
Festival58 то Иванычь молчал как партизан и не спрашивал.
27.8.2015, 20:45
#547
Так я и щас молча читаю и радуюсь.. Тоесть можно сохранить В ЖПГ и печатать на другом компе , где есть лазерник.. Артём у меня тоже долго личного не было .. Только у . жены , на её компе.. А теперь и у меня есть , только я его ещё не раскачал.. Халява бэушная.. Паяльнику очередной респект за ликбез..
27.8.2015, 21:09
#548
ИванычЪ у родителей..за кучу км.
Учти -при экспорте в Jpg фон будет черный. Размер будет какой то.. Я делаю экспорт в Jpg.затем открываю в gimp - удаляю черный фон.ну и можно то что белым -покрасить в черный..потом до принтера и на обычный лист.на пленку тоже прозрачный надо |
27.8.2015, 21:31
#549
При экспортном геморе , я лучше себе на комп лазерник установлю.. ХП и Эпсон ведь не должны подраться.. Они же - разные..
27.8.2015, 21:50
#550
ИванычЪ это уж тебе решать
27.8.2015, 22:02
#551
28.8.2015, 10:18
#552
С копиями ясно - понятно..
Получилось.. Это всё , что можно выстовить ?. Или ещё где тонера досыпать можно ?? |
28.8.2015, 10:47
#553
ИванычЪ extrapic ?
Ты места можешь и поболее оставить.я обычно загибаю лист при Лут.хотя вчера не загибал .тоже норм. В расширь настройках может быть типа *экономить про чернила.на куй не надо экономить тута. Ну ишо можно разрешение выбрать.. |
28.8.2015, 12:03
#554
ИванычЪ extrapic ? Ну ишо можно разрешение выбрать.. Экстрапик Это для тренировки.. напечатал на Эпсоне.. А на лазернике.. Там два выбора - 600 и 1200.. И не стоит галка на эконимии.. Вот и вопрос .. Больше нигде досыпать не вариант ??.. Вот сегодня тренирнулся .. Исходник фаил ЖПГ.. Стрёмненько получилось.. Или это в норме ?? И можно фаил ЖПГ о5 в ЛАЙ перегнать?? |
28.8.2015, 14:40
#555
ИванычЪ а больше на фиг.смотрю краску дает..лути не хочу
а ты Extraфиг собирал ? |
28.8.2015, 19:05
#556
Смотрю, ЛУТчики разошлись...
Давно пользуюсь, Layout 6 и куча макросов. Правда не люблю MILы, привычка все в миллиметрах. А вот тонера лишнего сыпать не надо, тонкие дорожки плывут. |
28.8.2015, 19:18
#557
YaJAROFF нормс .принтер лишнее зажимает
5й лай и та же куча |
28.8.2015, 20:16
#558
28.8.2015, 20:45
#559
ИванычЪ эт под чего ты его
28.8.2015, 21:04
#560
Так Шкимельского , если правильно назвал , уже хрен скока лет собрать собираюсь..
Картинку JPG можно переложить в LAY ??.. А то на Семёрка инфо платы в ЖПГ ужасного налива.. Я бы потренировался , покоректировал.. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:38 |
