26.8.2015, 19:47
#521
26.8.2015, 19:52
#522
ИванычЪ там ничего сложного.
26.8.2015, 19:56
#523
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4360 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 533 раза |
ИванычЪ забыл когда утюгом прошел.щас это позорится только..блин не умеют наши реле делать .разметки нанес.примерка -куй блин
proteus http://file.sampo.ru/2fwwg7/ пауза ручника под 30секунд.ерунда |
26.8.2015, 20:03
#524
26.8.2015, 20:05
#525
payalnikk не
26.8.2015, 20:16
#526
А у меня сверловка перед рисунком , обычно.. Я к карандашу привычнее..
ИванычЪ там ничего сложного. Для того , кто уже знает чего и как.. у меня лайские файлы на печать серым идут.. Лазерник есть.. И как его настраивать , чтобы чёрным заливал.. ??.. Неврубантус пока.. Лак и стеклянный рейсфедер намного понятнее.. пауза ручника под 30секунд.ерунда За 30 секунд я на ручнике пол квартала одолею.. И наф мне твой файл.? Тока посмотреть??Я так картинку думал увидеть.. |
26.8.2015, 20:18
#527
.. у меня лайские файлы на печать серым идут.. У меня есть дежурный ответ Смотри, открываем плату в программе и жмем кнопку принтера или сочетание клавиш Ctrl+P Открывается окно Снимаем галочки как показано на рисунке Далее кнопкой "В центре" делаем что бы плата была в центре листа, потом жмем на зеленый квадратик и дальше по рисунку После жмем кнопку "Копии" и делаем по рисунку. Потом настаиваем принтер на плотную печать, то есть убираем галочку в настройках принтера - "экономия тонера", и тому подобное, зависит от принтера. Короче добиваемся самой "жирной" печати. У нас получится отпечатанный лист А4 с кучей платок, почему с кучей? Потому что с первого раза может не получится. Тем более без практики. Я печатаю на обычной ксероксной бумаге. Далее вырезаем плату по размерам. Плату чистим обычным ластиком, чистим хорошо, до блеска, пальцами до меди не дотрагиваемся, иначе порошок не переведется. Вырезаем с отпечатанной заготовки платку не в притык а с пяти-миллиметровым запасом, пальцами к пропечатаной стороне листа тоже не дотрагиваемся. Берем толстую книгу и обычный утюг, температуру которого ставим на максимум. Ложим вырезанную отпечатанную заготовку на плату и утюгом, аккуратно, приглаживаем к плате, по времени я как то не задумывался, ну примерно секунд пятнадцать двадцать, Короче что бы порошок на бумаге прилип к плате, но не перегреть, что бы дорожки не расплылись и фольга на плате не отстала. Получится типа такого Далее, пока все горячее, закрываем книгу вместе с платой и под груз пока не остынет, иначе бумага при остывании может пузыриться и оторвет от платы перенесенный порошок. После того как все остынет, берем платку и идем к умывальнику Замачиваем плату в воде, до тех пор пока бумага вся не пропитается, это не так быстро потому что бумага плотная, ксероксная. После того как бумага вся промокла насквозь, пальцем, без сильного нажима, что бы не стереть переведенные проводники, скатываем бумагу в шарики Сначала будет идти плохо, но постепенно, все легче и легче. Пока вся бумага не сотрется, она останется только на дорожках. Нужно внимательно просмотреть все дорожки, если какая то стерлась, то или делаем заново или дорисовываем маркером. Если делаем заново, то переведенное на плату стираем растворителем, потом все по порядку как описал выше, включая ластик. Но как правило все получается с первого раза. Другие бумаги я перепробовал и фото и с оракла и с журнала глянцевого и ... короче много, остановился на ксероксной. Далее плату уже травим, я беру порошок хлорного железа, развожу его ... по моему 3/7, три части порошка и семь воды, воду беру горячую, быстрее травится. Можно и медным купоросом но замучаешься ждать Травим плату, моем в проточной воде, смываем растворителем переведенное, очень внимательно просматриваем плату на предмет не протравленых мест или наоборот "дырявых" дорожек. Чистим ластиком, лудим или составом "Розе" или (как я делаю) растворяю в спирте канифоль покрываю плату и лужу обычным паяльником. Опять просматриваем на кляксы и не нужные перемычки, устраняем и сверлим отверстия под детали. Паяем детали, отмываем растворителем плату от флюса, внимательно просматриваем пайку и плата готова. |
26.8.2015, 20:22
#528
payalnikk ага щас фото
26.8.2015, 20:30
#529
26.8.2015, 20:31
#530
Всегда пожалуйста
26.8.2015, 20:45
#531
Лазерник есть.. И как его настраивать , чтобы чёрным заливал.. ??.. У многих принтеров есть ихние родные утилиты для оптимизации печати, в такой подобной нужно выставить плотность тонера максимальной. Иначе плоховато получается. Я печатаю на основе от самоклейки. Хорошо получается, но хуже чем на фоторезисте. Неврубантус пока.. Лак и стеклянный рейсфедер намного понятнее.. Во, это советский проверенный надёжный метод! |
26.8.2015, 21:24
#532
Диман . Я так по самые небалуй и есть совецкий..
27.8.2015, 5:10
#533
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15251 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
payalnikk , эх, красота! А я все по пионерски, спичкой дорожки рисую
27.8.2015, 9:17
#534
27.8.2015, 9:23
#535
Ну нам далеко от цивилизации, в Сибири же живем. С медведями..
27.8.2015, 9:25
#536
27.8.2015, 9:36
#537
ИванычЪ у тебя поди дофига че лежит..собрал бы мини фрезер на мк..и валяй
27.8.2015, 10:03
#538
27.8.2015, 10:07
#539
ИванычЪ и лут на не нужен ,все почти могут катать Шар..да чо то не катают ..
27.8.2015, 14:22
#540
Ну с печатью начинает проясняться..
Чёрным запечатало.. Тока пришлось СПНЧ о5 разбирать и мыть.. Уже третий раз чернила останавливаются.. Непотятка осталась в количестве копий на лист.. Вот тут на фото я ставил 5 на 6.. И как контролировать реальный разиер ??. Это печать пробная , на Эпсоне.. Лазерник у меня на другом компе.. И там потом свои траблы вылезут.. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 16:43 |
