49 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
сообщение 26.8.2015, 19:47
Сообщение #521
Цитата(Festival58 @ 26.8.2015, 16:53) *
Я щас платку намутил для реле
Покажи.. Я же у тебя учусь ЛУТ технологии.. Правда пока по нулям.. fffuuu.gif
сообщение 26.8.2015, 19:52
Сообщение #522
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
ИванычЪ там ничего сложного.
Festival58
сообщение 26.8.2015, 19:56
Сообщение #523
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 533 раза
ИванычЪ забыл когда утюгом прошел.щас это позорится только..блин не умеют наши реле делать .разметки нанес.примерка -куй блин
proteus
http://file.sampo.ru/2fwwg7/
пауза ручника под 30секунд.ерунда
сообщение 26.8.2015, 20:03
Сообщение #524
___«Carabinieri»___
Цитата(Festival58 @ 26.8.2015, 19:56) *
...щас это позорится только.
Только лутом и пользуюсь, быстро, дешево и сердито.
Festival58
сообщение 26.8.2015, 20:05
Сообщение #525
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk не smile3.gif после сверловки у мня не очень.а я лутю постоянно
сообщение 26.8.2015, 20:16
Сообщение #526
А у меня сверловка перед рисунком , обычно.. Я к карандашу привычнее.. focus.gif
Для того , кто уже знает чего и как.. у меня лайские файлы на печать серым идут.. Лазерник есть.. И как его настраивать , чтобы чёрным заливал.. ??.. Неврубантус пока.. Лак и стеклянный рейсфедер намного понятнее.. help.gif
За 30 секунд я на ручнике пол квартала одолею.. И наф мне твой файл.? Тока посмотреть??Я так картинку думал увидеть..
сообщение 26.8.2015, 20:18
Сообщение #527
___«Carabinieri»___
Смотри, открываем плату в программе и жмем кнопку принтера или сочетание клавиш Ctrl+P
Открывается окно
Снимаем галочки как показано на рисунке
Далее кнопкой "В центре" делаем что бы плата была в центре листа, потом жмем на зеленый квадратик и дальше по рисунку
После жмем кнопку "Копии" и делаем по рисунку.
Потом настаиваем принтер на плотную печать, то есть убираем галочку в настройках принтера - "экономия тонера", и тому подобное, зависит от принтера. Короче добиваемся самой "жирной" печати.
У нас получится отпечатанный лист А4 с кучей платок, почему с кучей? Потому что с первого раза может не получится. Тем более без практики.
Я печатаю на обычной ксероксной бумаге.
Далее вырезаем плату по размерам.
Плату чистим обычным ластиком, чистим хорошо, до блеска, пальцами до меди не дотрагиваемся, иначе порошок не переведется.
Вырезаем с отпечатанной заготовки платку не в притык а с пяти-миллиметровым запасом, пальцами к пропечатаной стороне листа тоже не дотрагиваемся.
Берем толстую книгу и обычный утюг, температуру которого ставим на максимум. Ложим вырезанную отпечатанную заготовку на плату и утюгом, аккуратно, приглаживаем к плате, по времени я как то не задумывался, ну примерно секунд пятнадцать двадцать, Короче что бы порошок на бумаге прилип к плате, но не перегреть, что бы дорожки не расплылись и фольга на плате не отстала.
Получится типа такого
Далее, пока все горячее, закрываем книгу вместе с платой и под груз пока не остынет, иначе бумага при остывании может пузыриться и оторвет от платы перенесенный порошок.
Замачиваем плату в воде, до тех пор пока бумага вся не пропитается, это не так быстро потому что бумага плотная, ксероксная.
После того как бумага вся промокла насквозь, пальцем, без сильного нажима, что бы не стереть переведенные проводники, скатываем бумагу в шарики smile3.gif
Сначала будет идти плохо, но постепенно, все легче и легче.
Пока вся бумага не сотрется, она останется только на дорожках.
Нужно внимательно просмотреть все дорожки, если какая то стерлась, то или делаем заново или дорисовываем маркером.
Если делаем заново, то переведенное на плату стираем растворителем, потом все по порядку как описал выше, включая ластик.
Но как правило все получается с первого раза. Другие бумаги я перепробовал и фото и с оракла и с журнала глянцевого и ... короче много, остановился на ксероксной.
Далее плату уже травим, я беру порошок хлорного железа, развожу его ... по моему 3/7, три части порошка и семь воды, воду беру горячую, быстрее травится. Можно и медным купоросом но замучаешься ждать smile3.gif
Травим плату, моем в проточной воде, смываем растворителем переведенное, очень внимательно просматриваем плату на предмет не протравленых мест или наоборот "дырявых" дорожек. Чистим ластиком, лудим или составом "Розе" или (как я делаю) растворяю в спирте канифоль покрываю плату и лужу обычным паяльником. Опять просматриваем на кляксы и не нужные перемычки, устраняем и сверлим отверстия под детали.
Паяем детали, отмываем растворителем плату от флюса, внимательно просматриваем пайку и плата готова.
Festival58
сообщение 26.8.2015, 20:22
Сообщение #528
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk ага щас фото
сообщение 26.8.2015, 20:30
Сообщение #529
сообщение 26.8.2015, 20:31
Сообщение #530
___«Carabinieri»___
сообщение 26.8.2015, 20:45
Сообщение #531
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
У многих принтеров есть ихние родные утилиты для оптимизации печати, в такой подобной нужно выставить плотность тонера максимальной. Иначе плоховато получается. Я печатаю на основе от самоклейки. Хорошо получается, но хуже чем на фоторезисте.
Во, это советский проверенный надёжный метод!
сообщение 26.8.2015, 21:24
Сообщение #532
Диман . Я так по самые небалуй и есть совецкий..
сообщение 27.8.2015, 5:10
Сообщение #533
Спасибо сказали: 1262 раза
payalnikk , эх, красота! А я все по пионерски, спичкой дорожки рисую pioneer.gif
сообщение 27.8.2015, 9:17
Сообщение #534
Спичкой не айс.. Я Микро 80 всё трубочкой и по струне.. Да и все другие свои изделия.
сообщение 27.8.2015, 9:23
Сообщение #535
Ну нам далеко от цивилизации, в Сибири же живем. С медведями..
сообщение 27.8.2015, 9:25
Сообщение #536
Festival58
сообщение 27.8.2015, 9:36
Сообщение #537
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ у тебя поди дофига че лежит..собрал бы мини фрезер на мк..и валяй smile3.gif
сообщение 27.8.2015, 10:03
Сообщение #538
Festival58
сообщение 27.8.2015, 10:07
Сообщение #539
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ и лут на не нужен ,все почти могут катать Шар..да чо то не катают ..
сообщение 27.8.2015, 14:22
Сообщение #540
Ну с печатью начинает проясняться..
Чёрным запечатало.. Тока пришлось СПНЧ о5 разбирать и мыть.. Уже третий раз чернила останавливаются.. Непотятка осталась в количестве копий на лист.. Вот тут на фото я ставил 5 на 6.. И как контролировать реальный разиер ??. Это печать пробная , на Эпсоне.. Лазерник у меня на другом компе.. И там потом свои траблы вылезут.. secret.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 22:43
