44 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
Санясвязист
сообщение 26.8.2015, 9:26
Сообщение #801
Пользователь №: 93475
Вентилятор не включается. При замыкании контактов на датчике щелкает реле..ставил реле с переключ. света фар..то же самое. 15 предохранитель целый. вентилятор напрямую с АБ работает. провода прозванивал от реле до датчика и вентилятора и масса между ними..норма. Помогите..сам въехать не могу.
сообщение 26.8.2015, 9:47
Сообщение #802
Если реле клацает , то цепь датчика исправна.. Проверь запитку на реле. Если на входе есть , а на выходе нема , то смени релюху.. Ток не маленький , могла и подгореть.. И только поиск тебе в помощь.. big_boss.gif
сообщение 26.8.2015, 10:25
Сообщение #803
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Санясвязист проверь наличие напряжение на 15-м предохранителе (если реле реально менялось на заведомо исправное), проверить можно лампочкой, если нет прибора. Хотя если аварийка работает, то напряжение на преде должно быть.
Возможно подгорел держатель предохранителя или окислено соединение в разъеме "мамка" на реле на красном с голубой полоской проводе.
Или же косяк в разъемах на голубом проводе от реле к вентилятору.
Санясвязист
сообщение 26.8.2015, 17:47
Сообщение #804
Спасибо..есть прибор..сейчас проверю..аварийка как раз не работает..купил авто у деда..електонику нужно до ума довести.
сообщение 26.8.2015, 18:06
Сообщение #805
___«Carabinieri»___
Тогда проверяй подсоединение коричневого провода в районе 16-го предохранителя. Этот провод идет или на 30-й вывод генератора или на соединение в жгуте возле реле ближнего и дальнего света, в зависимости от года выпуска авто.
сообщение 26.8.2015, 19:56
Сообщение #806
А её пред ?? В доп блоке правый ??
Санясвязист
сообщение 26.8.2015, 19:57
Сообщение #807
Короче проблему нашел..какой то умник запитал не на 15 пред а на 11..поставил новый предохранитель..и при замыкании контактов на датчике, вуаля вентилятор крутится..увижу еще при роботе датчик ли справен.
Festival58
сообщение 26.8.2015, 20:02
Сообщение #808
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
не знай как у "роботе"
а в работе обязательно надобно
сообщение 26.8.2015, 20:06
Сообщение #809
Не стоит так быстро умничать.. Я и сам хотел.. Саня - молодец.. Говорят можно ведро проводов выкинуть из машины , приводя её к стоку.. big_boss.gif
slawko
сообщение 8.6.2016, 16:53
Сообщение #810
Пользователь №: 94578
Машина:21061
Цвет:беж
Год Выпуска: 1982
подыму тему. кто то пробовал менять подшипник в вентиляторе? дело в том что там стоит несъемная стопорная шайба, подойдет ли на ее место пружинная шайба типа такой http://www.gradient-metiz.ru/assets/images...iba-grover2.png
двигатель такой конструкции http://car-exotic.com/images/vaz_2106_1868.jpg
пока только удалось набить заново смазкой старый подшипник но он зараза, все равно похрустывает
сообщение 8.6.2016, 17:14
Сообщение #811
там 201-й стоит?ну а че нельзя,все можно что не запрещено.
slawko
сообщение 8.6.2016, 19:02
Сообщение #812
Машина:21061
Цвет:беж
Год Выпуска: 1982
180203 там стоит. вопрос в шайбе больше а не подшипнике.
сообщение 8.6.2016, 21:33
Сообщение #813
сообщение 8.6.2016, 21:47
Сообщение #814
а у меня Лукас югославский там кажись втулки если не забыл.
Himichev
сообщение 2.7.2016, 17:39
Сообщение #815
Пользователь №: 96106
Машина:Vaz 2106
Цвет:Черный
Ребята подскажите что делать вентилятор когда замыкаю работает . предохранитель целый и рэле в порядке но вентилятор автоматически не включается подскажите что делать... Заранее спасибо
Tolik2402
сообщение 2.7.2016, 17:53
Сообщение #816
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
замыкаешь что? провода к датчику? или толстые провода на реле?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 2.7.2016, 19:54
Himichev
сообщение 3.7.2016, 8:12
Сообщение #817
Машина:Vaz 2106
Цвет:Черный
Замыкаю два провода к датчику.датчик поменял вентилятор все рабно не работает.
Festival58
сообщение 3.7.2016, 8:53
Сообщение #818
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Himichev а реле чего-щелкает?
вольтметром померить
Himichev
сообщение 3.7.2016, 8:59
Сообщение #819
Машина:Vaz 2106
Цвет:Черный
Рэле щелкает и вентилятор включается когда провода на датчике замыкаю
сообщение 3.7.2016, 9:10
Сообщение #820
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 2:27
