12.8.2015, 21:20
#1421
12.8.2015, 21:23
#1422
17.8.2015, 0:32
#1423
Подтянул ремень-не помогло. Зарядка слабая и на ХХ ее почти нет Прикупил для ремонта и тюнинга 80-ти Амперного гены Очень помогает ремонтироваться удобный налобный фонарь-3 режима. Белый-полнакала-желтый. Светодиоды CREE. Регулируемый фокус. Пробовал вечером на велосипеде-светит далеко как хорошая фара Зарядки двух 6.8Ач аккумов по 4.2В хватает часов на несколько. Один недостаток-долго заряжать штатной слабой зарядкой 220В на 0.5А. Ночи не хватает чтоб индикатор на ней позеленел-для полной зарядки нужно около суток |
26.8.2015, 15:47
#1424
Разобрался с зарядкой, хотел уже поставить капот, но не стал. Пока снят его надо зачистить и подкрасить спереди внутри-появились рыжики.
Мотор не сразу сбрасывает обороты и это напрягает. Предварительно поездив по двору понял-машинка валит, но на малых оборотах дергается. Конечно попробую, покатаюсь, но все равно придется как то настраивать ЭБУ. Неизвестно какими будут свечи из за Волгофорс, хотя они примерно компенсируют увеличенный до 1,7 объем. |
26.8.2015, 16:14
#1425
Валит , это хорошо.. Главное не в бок..
26.8.2015, 16:31
#1426
26.8.2015, 17:33
#1427
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15414 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
[url="http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&showtopic=3353&view=findpost&p=816797" Мотор не сразу сбрасывает обороты и это напрягает. Предварительно поездив по двору понял-машинка валит, но на малых оборотах дергается. Конечно попробую, покатаюсь, но все равно придется как то настраивать ЭБУ. Неизвестно какими будут свечи из за Волгофорс, хотя они примерно компенсируют увеличенный до 1,7 объем. Выстави вначале в калибровках ЭБУ статическую производительность и динамическую. для Волгофорс статика 2,57 динамику могу прислать. После этого нужно откатать БЦН и ПЦН. Это делается по логам программ Atomic Tune или FunTun. Если есть ДД, то неплохо бы выставить УОЗ поточнее. Мотор не сбрасывает в движении или на месте тоже? Если в движении - это так и задумано, чтоб переключаться без рывка на другую передачу. Если обороты подвисают на ХХ - богатая смесь. |
26.8.2015, 19:50
#1428
26.8.2015, 23:33
#1429
Если обороты подвисают на ХХ - богатая смесь. Подвисают именно на ХХ Чтобы подключить ЭБУ к компу нужны девайсы и программы которых у меня нет. В одном сервисе сказали-приезжай попробуем. Но не онлайн и ШДК у них нет. Лучше в другом месте поинтересуюсь. Все же надо на ходу попробовать когда капот поставлю-сегодня зачистил ржавчину и загрунтовал. В багажнике тоже нужно-краска кое где вспучилась от пролитого масла и металл начал гнить-появилась чернота. |
27.8.2015, 5:01
#1430
Подвисают именно на ХХ Ничего удивительного. Бошевские 107 форсунки рассчитаны на объем 2,4 литра, а ЭбУ в стоке считает что у тебя 1,6 л. Вот и льет сверх меры. Чтобы этого не было, нужно указать что у тебя стоят форсы на 192сс. Это задается калибровкой "статическая производительность форсунок". В стоке стоит константа 1,65, для 107 форсов нужно выставить 2,57. Уже будет ехать. Но не очень хорошо. Для нормальной езды нужно подкорректировать динамическую производительность форсунок в таблице ЭБУ (зависимость производительности форсов от питающего напряжения). Она сильно отличается от форсунок применяемых на ВАЗе. Чтобы подключить ЭБУ к компу нужны девайсы и программы которых у меня нет. В одном сервисе сказали-приезжай попробуем. Но не онлайн и ШДК у них нет. Лучше в другом месте поинтересуюсь. Для подключения Я7.2 (а у тебя, насколько я помню стоит он) не нужно особого дорогого оборудования и софта. Достаточно купить вот такой адаптер: http://masterkit.ru/shop/automotovelo/1318320 Софт тоже. Для редактирования есть халявный CTP3.21, прошивальщиков тоже море. Для отката БЦН и ПЦН (базового циклового наполнение и поправки циклового наполнения) не нужен ШДК и онлайник. Логи пишутся с обычного ДК и скорректированные таблицы заливаются в прошивку при помощи CTP. |
27.8.2015, 13:16
#1431
Для подключения Я7.2 (а у тебя, насколько я помню стоит он) не нужно особого дорогого оборудования и софта. Достаточно купить вот такой адаптер: http://masterkit.ru/shop/automotovelo/1318320 Спасибо Да, ЭБУ 21067-1411020-11, то есть тот же Я7.2 но без канала детонации. |
27.8.2015, 13:56
#1432
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4504 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
таки OBD II на ино кажись..у наших то K-Line
27.8.2015, 14:42
#1433
Solex , этот по моему только для диагностики.
Festival58, ODB II - это разьем, интерфейс. А K-Line - это шина данных. НА ODB II может быть и K-Line и L-line и даже CAN. |
27.8.2015, 17:07
#1434
Solex , этот по моему только для диагностики. Похоже так и есть: "Применяется для диагностики и просмотра параметров двигателя в отечественных и импортных автомобилях, оснащенных двигателями управляемыми ЭБУ." Нашел, продают за 2740р |
27.8.2015, 17:36
#1435
27.8.2015, 20:30
#1436
Я просто читаю..
27.8.2015, 22:04
#1437
... спроси по этому адресу: Радиомаркет розничный магазин Россия, Тула, просп. Красноармейский, д.7, оф.1.12 Там и сказали 2740 только по другому номеру-этот целый день был занят Я просто читаю.. Да уж интересно. Особенно когда чтобы завести мотор рука к подсосу тянется а там |
27.8.2015, 22:27
#1438
27.8.2015, 22:39
#1439
28.8.2015, 4:28
#1440
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 22:12 |
