49 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
сообщение 25.8.2015, 11:53
Сообщение #501
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
raa6791 Тоже самое было,только подключал все правильно,но по непонятным причинам мафон кончился,пытался что то сделать,но уж сильно сложно там все,да и детали искать проблемно.Поехал купил почти новую за 3000р.А вообще советую не париться с ней,звук говно,что то стоящего из этой системы не сделать.
Festival58
сообщение 25.8.2015, 19:23
Сообщение #502
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
шо имеем :Часы на МК .индикатор 7сегментный 4х разрядный.Общий анод.
На аноды стоят ключи на базе BC 337.
Задача:надо подключить большие индикаторы.ток 25мА МАКС.(ЭТО я так понимаю через один сегмент??)
макс.ток на ногу Мк -25мА .
Катоды включаются низким уровнем.типа "0".на на катодах сейчас стоят резисторы в 220Ом.
можно поставить 100..120 Ом(даст ток порядка 20..22мА ). иЛИ
Поставить ключи p-n-p ? (грубо говоря этот транзистор открывается нулем.BC547 ВРОДЕ )
советы специалистов ?
сообщение 25.8.2015, 19:36
Сообщение #503
Festival58
сообщение 25.8.2015, 19:45
Сообщение #504
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ именно.поэтому и юзают ключи..и это тоже помеха.при низком коэфф.заполнения имеем низкую яркость.
Из за мультиплексирования снижается яркость.потому на маленьком индикаторе все норм.А вот с большим проблема.
Меня интересует по поводу открытия транзистора..и чем управляется микросхема буфер типа ULN200...БЛА БЛА
плюс или минус
сообщение 25.8.2015, 19:50
Сообщение #505
Я не даташит.. Я и при союзе в справочники всегда глядел.. А щас - склероз.. fffuuu.gif Ширинку не всегда застёгиваю.. tease.gif
Festival58
сообщение 25.8.2015, 19:59
Сообщение #506
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ cray.gif эх
завтра куплю заодно 110Ом резисторов..проверю .
Однако конечно ключи предпочтительнее.
P N P и N P N ИванычЪ эт же основы
сообщение 25.8.2015, 20:02
Сообщение #507
Цитата(Festival58 @ 25.8.2015, 19:59) *
.Однако конечно ключи предпочтительнее.
Ключи и полевые бывают.. Народ на завалинке говаривал.. А кт 315 и кт 361 я на ура различаю.. У 361 буква посерёдке.. umnui.gif
Festival58
сообщение 25.8.2015, 20:04
Сообщение #508
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 25.8.2015, 20:18
Сообщение #509
Цитата(Festival58 @ 25.8.2015, 20:04) *
сообщение 26.8.2015, 10:39
Сообщение #510
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
В смысле чем управляется? Буфер он и есть буфер, на входе ноль, значит на выходе ноль, на входе единица, значит на выходе единица. Только выход у этого буера по току по более будет.
Кстати у ULN2003А еще и диоды стоят, так что можно индуктивную нагрузку подключать - моторчики там всякие, реле и т.д.
Festival58
сообщение 26.8.2015, 10:56
Сообщение #511
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk есть ноль.а есть масса tease.gif если при подаче 0 он тупо закроется -толку нет .так как мы будем отрезаны от массы которая и нужна ..
Мдя..резистор не помог
сообщение 26.8.2015, 11:02
Сообщение #512
___«Carabinieri»___
Цитата(Festival58 @ 26.8.2015, 10:56) *
есть масса
Масса в гараже в машине, тут минус питания, общий провод и т.д.
Переведи.
Не могу понять что тебя не устраивает.
Festival58
сообщение 26.8.2015, 11:14
Сообщение #513
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk tease.gif общий провод.
Если ключ закрыт при подаче 0я
то мы отрезаны от минуса или плюса.
Итого кран закрыт.воды нет.
пнп пускает минус на базу .
нпн плюс.
Нам надо минус ..я не смотрел устройство этой Uln ишо..посему отписал
сообщение 26.8.2015, 11:21
Сообщение #514
___«Carabinieri»___
Капец, какой ключ? Для чего, чем он управляет?
Ну правильно, а тебе что, надо промежуточное значение?
Festival58
сообщение 26.8.2015, 11:30
Сообщение #515
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk читай выше.ключ и ключ на индикаторы
Festival58 от так я и думал .там на плюс работа
сообщение 26.8.2015, 14:35
Сообщение #516
___«Carabinieri»___
Festival58 есть обратный ULN буфер - UDN2580A, UDN2981A, например.
Или используй 74ALS373N
П.С. Артем, гложит вопрос, а зачем ты почти все свои сообщения начинаешь с Festival58?
Типа сам с собой разговариваешь?
Festival58
сообщение 26.8.2015, 14:56
Сообщение #517
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk это уже хорошая новостя.
tease.gif это когда сообщение отправил а надо дописать чего -я жму не "редактировать" а на собственный аватар..ну тут окошко и заполняю..бывает лень стирать (он же ник автоматом печатает.) вот и выходит.Сам себе
smile3.gif ну и когда написать вообще.не новый ответ А тык на аватар любой..ну окно открывается и ник выделен я его тут delete и пиши
сообщение 26.8.2015, 16:02
Сообщение #518
___«Carabinieri»___
Есть кнопка, быстрый ответ называется, выглядит где то так
сообщение 26.8.2015, 16:12
Сообщение #519
Festival58
сообщение 26.8.2015, 16:53
Сообщение #520
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk так быстрее. ИванычЪ молодца.
Я щас платку намутил для реле
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 10:13
