25.8.2015, 11:53
#501
raa6791 Тоже самое было,только подключал все правильно,но по непонятным причинам мафон кончился,пытался что то сделать,но уж сильно сложно там все,да и детали искать проблемно.Поехал купил почти новую за 3000р.А вообще советую не париться с ней,звук говно,что то стоящего из этой системы не сделать.
25.8.2015, 19:23
#502
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4497 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
шо имеем :Часы на МК .индикатор 7сегментный 4х разрядный.Общий анод.
На аноды стоят ключи на базе BC 337. Задача:надо подключить большие индикаторы.ток 25мА МАКС.(ЭТО я так понимаю через один сегмент??) макс.ток на ногу Мк -25мА . Катоды включаются низким уровнем.типа "0".на на катодах сейчас стоят резисторы в 220Ом. можно поставить 100..120 Ом(даст ток порядка 20..22мА ). иЛИ Поставить ключи p-n-p ? (грубо говоря этот транзистор открывается нулем.BC547 ВРОДЕ ) советы специалистов ? |
25.8.2015, 19:36
#503
25.8.2015, 19:45
#504
ИванычЪ именно.поэтому и юзают ключи..и это тоже помеха.при низком коэфф.заполнения имеем низкую яркость.
Из за мультиплексирования снижается яркость.потому на маленьком индикаторе все норм.А вот с большим проблема. Меня интересует по поводу открытия транзистора..и чем управляется микросхема буфер типа ULN200...БЛА БЛА плюс или минус |
25.8.2015, 19:50
#505
Я не даташит.. Я и при союзе в справочники всегда глядел.. А щас - склероз..
25.8.2015, 19:59
#506
завтра куплю заодно 110Ом резисторов..проверю . Однако конечно ключи предпочтительнее. P N P и N P N ИванычЪ эт же основы |
25.8.2015, 20:02
#507
25.8.2015, 20:04
#508
ИванычЪ offтопикер
25.8.2015, 20:18
#509
26.8.2015, 10:39
#510
..и чем управляется микросхема буфер типа ULN200...БЛА БЛА В смысле чем управляется? Буфер он и есть буфер, на входе ноль, значит на выходе ноль, на входе единица, значит на выходе единица. Только выход у этого буера по току по более будет. Кстати у ULN2003А еще и диоды стоят, так что можно индуктивную нагрузку подключать - моторчики там всякие, реле и т.д. |
26.8.2015, 10:56
#511
payalnikk есть ноль.а есть масса
Мдя..резистор не помог |
26.8.2015, 11:02
#512
26.8.2015, 11:14
#513
Если ключ закрыт при подаче 0я то мы отрезаны от минуса или плюса. Итого кран закрыт.воды нет. пнп пускает минус на базу . нпн плюс. Нам надо минус ..я не смотрел устройство этой Uln ишо..посему отписал |
26.8.2015, 11:21
#514
Если ключ закрыт при подаче 0я Капец, какой ключ? Для чего, чем он управляет? Цитата Итого кран закрыт.воды нет. Ну правильно, а тебе что, надо промежуточное значение? Цитата я не смотрел устройство этой Uln ишо..посему отписал |
26.8.2015, 11:30
#515
payalnikk читай выше.ключ и ключ на индикаторы
Festival58 от так я и думал .там на плюс работа |
26.8.2015, 14:35
#516
Festival58 есть обратный ULN буфер - UDN2580A, UDN2981A, например.
Или используй 74ALS373N П.С. Артем, гложит вопрос, а зачем ты почти все свои сообщения начинаешь с Festival58? Типа сам с собой разговариваешь? |
26.8.2015, 14:56
#517
payalnikk это уже хорошая новостя.
26.8.2015, 16:02
#518
26.8.2015, 16:12
#519
Добил вчерашний миксер.. Два разрыва на дорожке..
26.8.2015, 16:53
#520
payalnikk так быстрее. ИванычЪ молодца.
Я щас платку намутил для реле |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 17:36 |
