107 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Красная Семерка 2107
сообщение 23.8.2015, 13:43
Сообщение #281
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 23.8.2015, 11:19) *
Кнопка габаритов от УАЗа
Дык вроде ж жигулевская стандартная?
Да мне особо все равно - предназначение у нее будет другое)))
Сегодня взял машинку после недели простоя: открыл капот, подкачал бенз и попробовал завести - завелась практически с пол тычка. Это радует! Единственно не понравилось как подкачивает бензонасос - походу пружинка ручной подкачки навернулась и качает он аж в самом конце хода. Осенью надо будет снять и посмотреть что с ним делать...
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 23.8.2015, 13:46
сообщение 23.8.2015, 15:02
Сообщение #282
Ну в насосе две пружинки . Наружная - не даёт ручной ручке упасть и по штоку телепаться и внутреная.. Толкатель выпирает.. У тебя какая навернулась ?? А качает в конце хода , так это ещё и не причина.. Может экцентрик толкатель выдавил и вуаля.. Так и будет .. В таком случае нужно стартером чуток дёрнуть двигун..
сообщение 23.8.2015, 15:22
Сообщение #283
Машина:2107
наружная по ходу и навернулась ибо рычажок ходит вверх-вниз сам по себе и только в самом низу малехо давит. Ну бензонасос то такое - осенью все равно буду ревизию делать вот и верну пружинку.
сообщение 23.8.2015, 15:26
Сообщение #284
Ну я выше писал , про экцентрик. Ещё , со временем шток укорачивается.. И нужно или менять или прокладками выставлять правильный вылет. Ну ревизию будешь делать проверишь.. big_boss.gif
сообщение 23.8.2015, 16:30
Сообщение #285
Машина:2107
Сегодня катался - прислушался к коробке, а шум меньше стал. ХЗ че там произошло, но если взять что изначально коробка издавала 100% шума, то после замены масла шум стал где-то 80-85% а сейчас около 60-65% от того что было. Притирается)))))))))))) А может это предсмертное улучшение как у больных))))))
сообщение 23.8.2015, 16:40
Сообщение #286
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
может привыкание?)
после форда всё громче в салоне стало вот и прислушивался к новым м\посторонним звукам.
сообщение 23.8.2015, 16:45
Сообщение #287
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ремиссия
сообщение 23.8.2015, 21:59
Сообщение #288
Машина:2107
Цитата(R&M @ 23.8.2015, 16:40) *
может привыкание?)
Сам так подумал сначала, но с покупки звук кпп приглушал звук мотора и мотор четко прослушивался только на холостых в поездке нужно было вслушиваться, чтобы услышать мотор. Сейчас вроде при поездке и мотор слышно - 50% звук мотора - 50% кпп. ХЗ.
У форда тож не все тихо было - распред то я в нем так и не сделал, а торохтел он постоянно.
сообщение 23.8.2015, 22:36
Сообщение #289
Цитата(Игорек1984 @ 23.8.2015, 21:59) *
Сам , торохтел он постоянно.
А у меня тарахтит периодически..
сообщение 23.8.2015, 22:39
Сообщение #290
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нужно себя переучить слушать шумы в Жигуле
сообщение 23.8.2015, 23:23
Сообщение #291
Ну да.. постоянные шумы воспринимать , как должное .А вновь появляющиеся тщательно фильтровать и дигностировать.. Иначе может и колесо отвалиться.. aggressive.gif
сообщение 24.8.2015, 21:39
Сообщение #292
Машина:2107
Сегодня случилась неприятность, которая меня очень огорчила.
Смотался на дачу к теще и уже подьезжая к дому думаю "чтобы не ставить машину на солнце - поставлю под окном вон под этим деревом". Паркуясь под деревом услышал душераздирающий звук царапающей крыши. Вышел посмотреть а там среди зеленых листочков затесалась одна сухая ветка с тремя палками. Пиляяяяяяяять!!!!! В итоге на крыше теперь несколько хороших царапин, одна из которых через всю крышу!
Спилил наф ту сухую ветку со злости. Позже выкатил машину на солнце, протер крышу тряпкой и начал смотреть. Вердикт таков: царапины не глубокие, поверхностные, ногтем не цепляются и даже пальцем не ощущаются, видно ветка зацепилась не очень сильно. Но тем не менее они есть! Что посоветуете делать? Вначале думал карандаш купить, а после того как посмотрел, что царапины поверхностные, возникла идея заполировать. Никогда с этим не сталкивался и вот думаю чем лучше полирнуть, или проще заехать на СТО?
сообщение 24.8.2015, 21:44
Сообщение #293
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
да полиролей масса. начни с мелкофракционной. не поможет, как говорится - увеличивай размер)
сообщение 24.8.2015, 21:46
Сообщение #294
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я тоже царапал но только лак не до краски. Полирнул и жидким воском вскрыл
сообщение 24.8.2015, 22:00
Сообщение #295
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Лаковым маркером заполни царапины.
сообщение 24.8.2015, 22:42
Сообщение #296
сообщение 25.8.2015, 8:23
Сообщение #297
Машина:2107
То есть я так понимаю продается спец набор типа с губкой и какой-то смесью?
они широкие, типа ленты. Две царапины по 1,5-2мм шириной, а одна наверно 2,5мм. Думаю маркером не получится...
В любом случае попробую полирнуть вручную, а если не получится, куплю маркер.
сообщение 26.8.2015, 13:46
Сообщение #298
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Игорек!!! Купи за 15-20 грн пасту ТЕМПО!!! Заполируешь за 2 миннуты- я сам так полирую, тряпочкой. Или самый дешеввый вариант: берешь зубную пасту, наносишь на тряпочку мягкую(идеально с простынки) и трешь по царапине! Результатом останешься более чем доволен))) Я стекла на часах так полирую.
сообщение 26.8.2015, 14:19
Сообщение #299
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
В идеале- покупаешь в автомагазине пасту 3М финишную (100гр за глаза) стоит порядка 150руб,ну может 200,но это если у вас есть на развес продажа (1кг за 1500руб брать- то это с десяток машин переполировать полностью можно. Или как у меня, финишная паста HI-GEAR. Берешь паралоновый тампон и слегка водой смачиваешь,наносишь пасту,круговыми движениями растираешь до равномерного цвета по всей царапине. Займет ну минут 20,конечно рука ахринеет тереть,но результат будет огонь. Потом остатки пасты стереть спиртосодержащим раствором (например для мытья стекол) чтобы не пошли белесые пятна на солнце.
Ну и самое главное- делать вечером и не на солнце,поверхность холодной должна быть
сообщение 26.8.2015, 15:07
Сообщение #300
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
rabbit 03 дело говорит,но цена уже не 20 а 45-60грн
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 20:40
