23.8.2015, 13:43
#281
Кнопка габаритов от УАЗа Дык вроде ж жигулевская стандартная? Да мне особо все равно - предназначение у нее будет другое))) Сегодня взял машинку после недели простоя: открыл капот, подкачал бенз и попробовал завести - завелась практически с пол тычка. Это радует! Единственно не понравилось как подкачивает бензонасос - походу пружинка ручной подкачки навернулась и качает он аж в самом конце хода. Осенью надо будет снять и посмотреть что с ним делать... Сообщение отредактировал Игорек1984 - 23.8.2015, 13:46 |
23.8.2015, 15:02
#282
не понравилось как подкачивает бензонасос - походу пружинка ручной подкачки навернулась и качает он аж в самом конце хода. Ну в насосе две пружинки . Наружная - не даёт ручной ручке упасть и по штоку телепаться и внутреная.. Толкатель выпирает.. У тебя какая навернулась ?? А качает в конце хода , так это ещё и не причина.. Может экцентрик толкатель выдавил и вуаля.. Так и будет .. В таком случае нужно стартером чуток дёрнуть двигун.. |
23.8.2015, 15:22
#283
Ну в насосе две пружинки . Наружная - не даёт ручной ручке упасть и по штоку телепаться и внутреная.. Толкатель выпирает.. У тебя какая навернулась ?? А качает в конце хода , так это ещё и не причина.. Может экцентрик толкатель выдавил и вуаля.. Так и будет .. В таком случае нужно стартером чуток дёрнуть двигун.. наружная по ходу и навернулась ибо рычажок ходит вверх-вниз сам по себе и только в самом низу малехо давит. Ну бензонасос то такое - осенью все равно буду ревизию делать вот и верну пружинку. |
23.8.2015, 15:26
#284
23.8.2015, 16:30
#285
Сегодня катался - прислушался к коробке, а шум меньше стал. ХЗ че там произошло, но если взять что изначально коробка издавала 100% шума, то после замены масла шум стал где-то 80-85% а сейчас около 60-65% от того что было. Притирается)))))))))))) А может это предсмертное улучшение как у больных))))))
23.8.2015, 16:40
#286
может привыкание?)
после форда всё громче в салоне стало вот и прислушивался к новым м\посторонним звукам. теперь привык да и нормуль. как так и надо |
23.8.2015, 16:45
#287
23.8.2015, 21:59
#288
может привыкание?) после форда всё громче в салоне стало вот и прислушивался к новым м\посторонним звукам. теперь привык да и нормуль. как так и надо Сам так подумал сначала, но с покупки звук кпп приглушал звук мотора и мотор четко прослушивался только на холостых в поездке нужно было вслушиваться, чтобы услышать мотор. Сейчас вроде при поездке и мотор слышно - 50% звук мотора - 50% кпп. ХЗ. У форда тож не все тихо было - распред то я в нем так и не сделал, а торохтел он постоянно. |
23.8.2015, 22:36
#289
23.8.2015, 22:39
#290
Нужно себя переучить слушать шумы в Жигуле
23.8.2015, 23:23
#291
24.8.2015, 21:39
#292
Сегодня случилась неприятность, которая меня очень огорчила.
Смотался на дачу к теще и уже подьезжая к дому думаю "чтобы не ставить машину на солнце - поставлю под окном вон под этим деревом". Паркуясь под деревом услышал душераздирающий звук царапающей крыши. Вышел посмотреть а там среди зеленых листочков затесалась одна сухая ветка с тремя палками. Пиляяяяяяяять!!!!! В итоге на крыше теперь несколько хороших царапин, одна из которых через всю крышу! Спилил наф ту сухую ветку со злости. Позже выкатил машину на солнце, протер крышу тряпкой и начал смотреть. Вердикт таков: царапины не глубокие, поверхностные, ногтем не цепляются и даже пальцем не ощущаются, видно ветка зацепилась не очень сильно. Но тем не менее они есть! Что посоветуете делать? Вначале думал карандаш купить, а после того как посмотрел, что царапины поверхностные, возникла идея заполировать. Никогда с этим не сталкивался и вот думаю чем лучше полирнуть, или проще заехать на СТО? |
24.8.2015, 21:44
#293
да полиролей масса. начни с мелкофракционной. не поможет, как говорится - увеличивай размер)
24.8.2015, 21:46
#294
Я тоже царапал но только лак не до краски. Полирнул и жидким воском вскрыл
24.8.2015, 22:00
#295
Лаковым маркером заполни царапины.
24.8.2015, 22:42
#296
Лаковым маркером заполни царапины. Или вовсе - не парься..До следующего раза.. |
25.8.2015, 8:23
#297
да полиролей масса. начни с мелкофракционной. не поможет, как говорится - увеличивай размер) То есть я так понимаю продается спец набор типа с губкой и какой-то смесью? Цитата Лаковым маркером заполни царапины. они широкие, типа ленты. Две царапины по 1,5-2мм шириной, а одна наверно 2,5мм. Думаю маркером не получится... В любом случае попробую полирнуть вручную, а если не получится, куплю маркер. |
26.8.2015, 13:46
#298
Игорек!!! Купи за 15-20 грн пасту ТЕМПО!!! Заполируешь за 2 миннуты- я сам так полирую, тряпочкой. Или самый дешеввый вариант: берешь зубную пасту, наносишь на тряпочку мягкую(идеально с простынки) и трешь по царапине! Результатом останешься более чем доволен))) Я стекла на часах так полирую.
26.8.2015, 14:19
#299
Сегодня случилась неприятность, которая меня очень огорчила. Смотался на дачу к теще и уже подьезжая к дому думаю "чтобы не ставить машину на солнце - поставлю под окном вон под этим деревом". Паркуясь под деревом услышал душераздирающий звук царапающей крыши. Вышел посмотреть а там среди зеленых листочков затесалась одна сухая ветка с тремя палками. Пиляяяяяяяять!!!!! В итоге на крыше теперь несколько хороших царапин, одна из которых через всю крышу! Спилил наф ту сухую ветку со злости. Позже выкатил машину на солнце, протер крышу тряпкой и начал смотреть. Вердикт таков: царапины не глубокие, поверхностные, ногтем не цепляются и даже пальцем не ощущаются, видно ветка зацепилась не очень сильно. Но тем не менее они есть! Что посоветуете делать? Вначале думал карандаш купить, а после того как посмотрел, что царапины поверхностные, возникла идея заполировать. Никогда с этим не сталкивался и вот думаю чем лучше полирнуть, или проще заехать на СТО? В идеале- покупаешь в автомагазине пасту 3М финишную (100гр за глаза) стоит порядка 150руб,ну может 200,но это если у вас есть на развес продажа (1кг за 1500руб брать- то это с десяток машин переполировать полностью можно. Или как у меня, финишная паста HI-GEAR. Берешь паралоновый тампон и слегка водой смачиваешь,наносишь пасту,круговыми движениями растираешь до равномерного цвета по всей царапине. Займет ну минут 20,конечно рука ахринеет тереть,но результат будет огонь. Потом остатки пасты стереть спиртосодержащим раствором (например для мытья стекол) чтобы не пошли белесые пятна на солнце. Ну и самое главное- делать вечером и не на солнце,поверхность холодной должна быть |
26.8.2015, 15:07
#300
rabbit 03 дело говорит,но цена уже не 20 а 45-60грн
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:46 |
