30 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Стук при движении спереди справа, слева...
технолог56
сообщение 29.6.2015, 18:53
Сообщение #521
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Ребят, если кто читает - "скрежет сзади" я устранил. Пружина сдвинулась с посадочного места сверху. А вот подстукивание спереди справа осталось... за это время поменял: рулевые тяги(трапецию в сборе), маятник(поставил на подш.), было подозрение на нижний рычаг(чуть разбито посад. место под сайлент-блок) - поменял вместе с сайлент-блоками. Стук остался. Уже не знаю, что может быть. Вдобавок, после одного автосервиса, где решили, что нужно подтянуть рулев. редуктор и подтянули - стал постукивать и он. Я отпустил его, долил масло, но стук остался в нём. У кого есть какие мысли по этому подстукиванию спереди справа? Пассажиры мне утверждают, что стучит что то из района под бардочком и стойки.
Сообщение отредактировал технолог56 - 29.6.2015, 18:55
сообщение 29.6.2015, 21:33
Сообщение #522
Проверь передний аморт.. Если ослабла затяжка нижнего болта , клацает нехило . Так и верхне крепление проверь , но там звук не резкий .. Тупающий.. fffuuu.gif big_boss.gif
Smeliys
сообщение 29.6.2015, 22:12
Сообщение #523
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Да да, я как-то поменял подшибник из-за этого болта, вроде менял амортизаторы и недозатянул
технолог56
сообщение 30.6.2015, 7:18
Сообщение #524
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Ребят,я конечно залезу-проверю. Но аморт. менял недавно. И стук был и до замены и после замены.
сообщение 30.6.2015, 8:56
Сообщение #525
Ну тогда посмотри как прикручена балка.. У меня так сейчас стучит балка.. fffuuu.gif Што , куонечно не айс..
GITARIST1111111
сообщение 23.8.2015, 12:41
Сообщение #526
Пользователь №: 70506
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Хорошо что есть такие темы .
Ребят , стук какбы звенящий , как будто хомут на глушителе болтается ,сам звук слева спереди , грешил на нижний кронштейн амортизатора , все целое и прикручено намертво , реактивная тяга справа на рычаге крепежные болты всверливал новые, менял резинки , а вот верхние домики визуально глянул , машину подергал , вроде не болтаются в затяжках болтов , завтрра проверю ( ямы нету поеду спецом ) , если не там , то не знаю куда еще копать ... Напомню звук звонковатый , похожий на звон хомута глушителя и звон кронштейна амартизатора , но не они . Также проверено крепление штанов ( выхл.коллеткора) к КПП . Все плотно прикручено . Если не домик , фик знаю че делать . Кочки мелкие достают - при них звенит .
Что еще может греметь-звенеть , форум весь не читал , может было что то попхожее ?
Сообщение отредактировал GITARIST1111111 - 23.8.2015, 12:47
Festival58
сообщение 23.8.2015, 14:03
Сообщение #527
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
GITARIST1111111 крепление амортизатора например.сверху(стакан)
задние тяги..вообще все посмотреть .раз звонкий .знач железо об железо
сообщение 23.8.2015, 15:08
Сообщение #528
Глянь снизу , сзади меж балкой и штанами какой зазор ?? У меня тоже там достаёт.. Иногда.. След от настучки есть..Ну и глянь везде по подвеске и агрегату узкие места..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.8.2015, 15:09
GITARIST1111111
сообщение 23.8.2015, 15:29
Сообщение #529
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Festival58, не , не оно , амортизаторы проверил сразу и сверху и снизу , так как с такой проблемой уже сталкивался не раз . Жопа звуки совсем другие издает , тоже все затянуто , ктстати резинки аморт. поменняны .
Иваныч , посмотрю зазор между балкой и штанами , маловероятно что он, но глянуть надо .
Сообщение отредактировал GITARIST1111111 - 23.8.2015, 15:27
ExL
сообщение 23.8.2015, 22:52
Сообщение #530
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Звук на грохот консервной банки не похож? Ну типа тонкий металл звенит?
0828
сообщение 25.8.2015, 21:27
Сообщение #531
Пользователь №: 25144
Машина:ваз 21061
Звенеть может металлическая обойма сальника шлицевого конца карданного вала. Если усики разогнулись и обойма чуть уехала назад. Замучился пока нашёл у себя.
сообщение 25.8.2015, 22:03
Сообщение #532
Та ладно . У меня эта обойма почти всегда не на месте.. И я не знаю как она звенит.. других погромче хватает..эта обойма может удерживаться на пластиковой втулке. И тогда полная тишина..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.8.2015, 22:05
сообщение 26.8.2015, 5:04
Сообщение #533
Спасибо сказали: 1272 раза
Не, очень даже может обойма звенеть. Тоже такое было, звенело зачетно!
сообщение 26.8.2015, 5:45
Сообщение #534
Варианты имеют место быть.. у меня не звенит..
сообщение 26.8.2015, 5:52
Сообщение #535
ИванычЪ, так у тебя она видимо закреплена и не слетела потому.
сообщение 26.8.2015, 7:19
Сообщение #536
Михалыч , вот я не давно в депресняке писал , про раскрутившуюся гайку хвостовика..Вот чего я увидел при поиске..
На фото виден блестюнчик. Это проточка куда лепестки обжимаются.. Вот обойма сидит на втулке и поэтому совсем не звенит.. Я тогда гайку закрутил - законтрил.. И обойму не место обжал.. И она пока там и сидит.. А звенеть будет если сойдёт со втулки..
Примерно так.. Это запасной гудючий кардан..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.8.2015, 7:21
сообщение 26.8.2015, 9:06
Сообщение #537
Ну да. Пока не слетит - звенеть не будет. Кто же спорит-то?
сообщение 26.8.2015, 9:43
Сообщение #538
GITARIST1111111
сообщение 2.9.2015, 21:16
Сообщение #539
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Звук как железный хомут на глушителе болтается , звонковатый но не очень , похож на нижний кронштейн амортизатора , но по звенее и не он . Где то под машиной звенит когда едешь по шебенке , по асфальту нормально . Получилось только вчера на яму заехать . Все пересмотрел , все затянуто , так и не нашел причину . Решил, пусть ботается пока не отвалится )) . Ну не знаю куда копать . Хрень какаято . (
Жестянку на кардане кстати не посмотрел , но вроде по ровной дороге не звенит .... но все может быть . Спасибо всем за размышления и советы . Завтра проверю эту жестянку и отпишусь .
Сообщение отредактировал GITARIST1111111 - 2.9.2015, 21:19
GITARIST1111111
сообщение 3.9.2015, 19:27
Сообщение #540
Цвет:беж
Год Выпуска: 1992
Отписываюсь . Шайба на кардане крепко сидит . Возникла идея что натяжитель ручника об кардан на кочках цепляет , при сильном раскачивании руками натяжителя , вроде как достает и есть звон об кардан , на кардане неотчетливо ( не до металла ) видны полоски типо потертости . Позже попробывал на ходу на кочках натянуть ручник , вроде потише стало ( может показалось ) . Да и ручник старый заржавел натянул на полную а обратно не откинулся зараза , но колодки не зажаты smile3.gif . Надо снимать всю контсрукцию и проверить на ходу .
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 22:56
