10.6.2008, 23:03
#21
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 150 Регистрация: 16.1.2008 Пользователь №: 2073 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Шахид Магамедов, ок... а тада как мне варить? компромат-фигня, точечную никак к углу не применить..
10.6.2008, 23:03
#22
Vlas, точечная - это не компромат? Я не знаю,как по научному она называется))) Точечная она,и все)))) Точечная сварка это называется электрозаклепки , когда два листа свариваются между собой без каких-либо электродов. На аппарате присутствуют 2 медных стержня (можно это конечно назвать электродами) между ними зажимается металл (сильно сжимается) и через эти элетроды пропускается ток - детали свариваются и не прогарают. А то что варят кемпером - это колхозно-точечная сварка. кэмпи тоже надо уметь варить,чтобы небыло колхоза |
10.6.2008, 23:08
#23
короче, я так понял, все сошлись на мнении - варить. найти бы теперь нормального мастера. засада
10.6.2008, 23:09
#24
10.6.2008, 23:15
#25
Курская область
10.6.2008, 23:21
#26
10.6.2008, 23:21
#27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 411 Регистрация: 31.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 2854 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Почти рядом с Одессой)))))) Приезжай...Будешь уезжать-залью бак)))))
Да что там у тебя,один кузовщик на область?Проконсультируйся у нескольких людей.Сравни их выводы и цены.А потом уж тебе решать.. |
10.6.2008, 23:26
#28
Vlas, всех не объедешь. кого знаю - разгильдяи. завтра попробую к одному частнику суеуться. грят,толковые там дяди Вани... посмотрим
нецензурные слова не употреблять!! Сообщение отредактировал Господин поручик - 11.6.2008, 21:43 |
11.6.2008, 17:54
#29
11.6.2008, 22:43
#30
Подъехал к кузовщику. Он сказал, что варить обязательно. Сказал, чтоб я снял молдинг с крыши (как он снимается и ставится?) и зачистил до металла свариваемую часть. Варить будет компроматом, срезать старую сварку будет болгаркой. Сказал, что выгарит немного. Договорились на утро субботы.
Шахид Магамедов, что сказать кузовщику про усиление, када он варить соберётся? Как ваще усилить-то можно? |
11.6.2008, 23:20
#31
11.6.2008, 23:44
#32
Подъехал к кузовщику. Он сказал, что варить обязательно. Сказал, чтоб я снял молдинг с крыши (как он снимается и ставится?) и зачистил до металла свариваемую часть. Варить будет компроматом, срезать старую сварку будет болгаркой. Сказал, что выгарит немного. Договорились на утро субботы. Шахид Магамедов, что сказать кузовщику про усиление, када он варить соберётся? Как ваще усилить-то можно? Вообще-то кузовщик должен (вернее обязан) знать как усилить это место... Усиливается это наваркой пластины металла такой же или немного большей толщины как металл крыши и стойки. Наваривается она так чтобы закрывала трещину на 10-45мм со всех сторон. Тогда эта стойка никуда не денется. |
11.6.2008, 23:49
#33
Шахид Магамедов, ок... ну я думаю, что для симметрии неплохо было бы усилить и сдр. стороны. Там смотрю краска потрескалась, но стойка держится. Лучше наверное не ждать, а усилить сразу
12.6.2008, 16:01
#34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно походу стянуть уплотнитель над верхней завесой передней двери, там где передняя стойка сварена с кузовом.
Большая вероятность, что и там треснуло. И если варить то все сразу. |
12.6.2008, 16:36
#35
13.6.2008, 17:31
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 30.5.2008 Пользователь №: 3572 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:ЗЕЛЕННЫЙ МЕТАЛИК Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно походу стянуть уплотнитель над верхней завесой передней двери, там где передняя стойка сварена с кузовом. Большая вероятность, что и там треснуло. И если варить то все сразу. Там нужно будет еще и обивку потолка немного снять.Она на скобах-зажимах держится |
13.6.2008, 19:23
#37
Ну,что там под ковриками узрел?
15.6.2008, 11:03
#38
граф, недавно машину перебирал - там всё ок. а что я там должен увидеть?
15.6.2008, 16:18
#39
Можно походу стянуть уплотнитель над верхней завесой передней двери, там где передняя стойка сварена с кузовом. Большая вероятность, что и там треснуло. И если варить то все сразу. Там нужно будет еще и обивку потолка немного снять.Она на скобах-зажимах держится нее! не замимаемся!!! таким.... раньше немного каркасы ставили и кузова усиливали.... но этож совсем не то |
15.6.2008, 17:24
#40
[/quote]
нее! не замимаемся!!! таким.... раньше немного каркасы ставили и кузова усиливали.... но этож совсем не то [/quote] Верно подмечено....Куда уж нам....Усиленный кузов-полная фигня в сравнении со сгнившей стойкой... Пошли ,Шахид,отсюда.Мы чужие на этом празднике жизни |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:30 |
