17.8.2015, 17:43
#741
С нашими еврозапчастями нельзя менять все и сразу..потом замучаешся глюки искать))
18.8.2015, 10:57
#742
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Да, поменял полуоси. А вчера еще раз поменял
Правда пока только левую. Причину стука нашли. Вчера под занавес уже. Это грзабавная крестовина. Новая!!! GKN типа! Стучит сама крестовина, не она в кардане, а просто сама по себе, внутри чашек. Полуоси вчера купил в гаражах, новые совдеп. И купил, блин дешевле, чем предыдущие. Сегодня куплю крестовину, поменяем вечером, надеюсь стучать не будет. Ну и правую поменяю. Чтоб уже одинаковые были. И буду искать это долбанную реставрацию. Свои родные полуоси восстановлю, пусть будут про запас. Зажигание подкрутили - теперь все гуд. Еще надо втулки амортов задних поменять. И купил уже их. Может сегодня и поменяю. А то старые потрескались. Хотя, какие они старые. Им еще и года нет. Менял в октябре. |
18.8.2015, 12:22
#743
Крестовина обычно стучит от того что попкорукие мастера при ее запресовке потеряли несколько "иголок" из подшипника,вот так все качественно и делается
18.8.2015, 12:27
#744
Когда меняется крестовина , то толщиной стопоров устраняется перемещение крестовины между чашками.. Должен быть децельный натяг..
18.8.2015, 12:32
#745
Ну во первых, крестовину меняли у меня перед глазами. Никаких иголок не теряли. Кольца устанавливали с натягом. Крестовина сидела туго. Да все правильно сделали, блин. А она стучит.
Ладно, это я так, о наболевшем. Надеюсь, что сегодня все устраним. Мне в пятницу ехать за семьей. туда-назад 1100 км. Вот и нервничаю. |
18.8.2015, 13:01
#746
Ясно,брак наверное попался
18.8.2015, 14:09
#747
18.8.2015, 14:28
#748
70 км от Кривого Рога на юг. Все, нема уже еврозапчастей. Купил крестовину ВолгаАвтоПром. Ее и буду ставить. Полуоси тоже не евро... Так что поеду, у меня все равно вариантов нихт.
18.8.2015, 14:48
#749
Во дал запчастюх кучу.
18.8.2015, 19:27
#750
Я покороче.. Зробыв так зробыв.. Я своему шарику и на новый год столько подарков не дарю..
19.8.2015, 9:26
#751
Я х...ею, дорогая редакция....
Вчера поменяли крестовину. Стук пропал. Решил, просто для симметрии поменять правую полуось. Сняли колесо, а полуось имеет люфт в 2,5см, то есть тупо болтается. Вот как можно вообще на нее запчасти покупать? Это новая полуось! Поменяли. Подкрутили зажигание. Едет еще веселее, но какой-то звук, звенящий. На газу у меня детонации никогда не было. Вот и не знаю, это зажигание сильно ранее, или еще что-то сломалось. Также слышен шоркающий звук, но это похоже пружинка ручника затирает, потому что из-за новых колодок он опущен по максимуму. Попробуем сегодня его немного подтянуть. В общем, боремся. И, надеюсь победим! Сообщение отредактировал dekaDENt - 19.8.2015, 9:27 |
19.8.2015, 9:35
#752
Стесняюсь спросить.. Как мерялся люфт в 2 с половиной сантима на полуоси ???
19.8.2015, 9:39
#753
А вот, когда полуось прикручена, а ты берешь за пластину, куда колесо прикручено, тянешь его на себя, а оно вылазит на 2,5 см. И когда ее сняли, подшипник по ней ездил на эти 2,5см туда-сюда. НА самом деле эта цифра не принципиальна. Главное другое. Это новая запчасть, которая была с этикеткой АвтоВАЗ. Когда ее ставили, подшипник практически не имел люфта. А за 150 км пробега получил вот такой люфт. То есть, полуось тупо убежала бы куда-то в дороге.
19.8.2015, 10:10
#754
Запчасти отвратительны
19.8.2015, 10:27
#755
отож и говорю что надо обкатать перед дальней дорогой.
19.8.2015, 10:50
#756
Охренеть.. Это запорная втулка слезла ???
19.8.2015, 11:13
#757
Ну получается, что да. Перед установкой, мы проверяли подшипник на люфт, методом ручного покачивания. Не люфтил. А через 3 дня, вот такой коленкор.
Подскажите что можно сделать.... Колодки новые, толстые. Чтобы не кипел диск, отпустили ручник до минимума. И судя по звукам, пружинка тросика задевает за барабан. Или за полуось. Если подтянуть, скорее всего будет греться барабан. И что делать? |
19.8.2015, 11:18
#758
Привет Дениска! что там походу стопорная шайба на полуоси не осажана до конца?
19.8.2015, 11:20
#759
Привет. Она была одета как надо. Она тупо слезла.
И это не мы ее одевали. Я полуось в сборе покупал. Сообщение отредактировал dekaDENt - 19.8.2015, 11:21 |
19.8.2015, 11:22
#760
Пружинка задевает за полуось. Плохого в этом , что со временем пружинка протрётся .. Я делал скобу и прижимал пружинку к нижнему держателю колодок.. В моём колхозе есть минус.. Иногда скоба вылетает и вытворяет под барабаном хренте чего..
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 0:30 |
