15.8.2015, 18:45
#1541
15.8.2015, 19:43
#1542
тоже была когда-то такая фигня. замена фильтра тонкой очистки помогла.
попробуй как Миша написал - на прямую. |
15.8.2015, 19:47
#1543
15.8.2015, 19:53
#1544
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
Хм, фильтра поменял в дороге, один до бензонасоса, один после. До бензонасоса стоит инжекторный железный фильтр, его состояние не посмотреть, надо будет на прямую попробовать, благо шланг есть подходящей длины. Завтра напишу отчёт, спасибо за советы.
ЗЫ: тут ещё мне идейку подкинули по поводу свечей и трамблера, но незнаю даже. Дергается на второй и на третьей, когда выкручиваешь мотор, и на четверной когда 110 едешь и на обгон идёшь, но ведь обороты разные)) завтра выходной, займусь вопросом, надо ещё колёса поменять, а то сзади вообще яйцом) после полугодовой стоянки. |
15.8.2015, 20:06
#1545
15.8.2015, 20:19
#1546
Повторюсь.. Если фильтр не чёрный и внешне без изменений формы . то не стоит на него грешить.. у меня был вообще не чёрный. и далеко не все фильтры тонкой очистки прозрачные. есть и в металлическом корпусе. а проверить 5 минутное дело и тратиться не на что не надо. ремкомплект поставить или полностью заменить бензонасос всегда можно успеть. |
15.8.2015, 20:26
#1547
15.8.2015, 20:27
#1548
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
благополучным прибытием, имел в виду...
на косячный инет нарвался, не дал дописать. а так да, в спб будет поблагополучнее чем в луганске, молчу про донецк. |
15.8.2015, 20:33
#1549
А я вот не пойму зачем смотреть в фильтр? Что ето дает?
15.8.2015, 20:38
#1550
забит не забит
15.8.2015, 20:55
#1551
А я вот не пойму зачем смотреть в фильтр? Что ето дает? Ну в непрозрачный можно и не смотреть.. Нифига не видно.. А в прозрачном очень даже видно.. Пока он светлый - работает .. А вот начал коричневеть - пора менять.. Тут нюансы.. Можно поменять ещё и рабочий фильтр .. При светлокоричневом .. А можно и как я ... Докатать до чёрного И спющенного фильтрующего элемента.. Ну ваще бензин не пропускал.. + |
16.8.2015, 14:35
#1552
Короче поменял сегодня колёса, 700 руб обошлось за 2 колёса) а это 1/3 пенсии в Луганске, благополучие... ))
Ну не в этом дело, надо было решить проблему с дерганьем, посмотрел трамблер, думал подшипник или ещё что, там все хорошо, пружинки в норме, подшипник целый, созвонился с другом с Луганска, посоветовал свечи поменять тоже) ну помчал в магаз, купил свечи, начал менять, а на моих свечах колпачки откручены все, на несколько оборотов, на каждой свече)) ну я закрутил их потуже, проверил зазоры, отнес свечи назад и уехал) по московской трассе 150 разогнал, хорошо выкрутив мотор на всех передачах, ну и как ожидалось дерганье пропало) Вроде разобрался с проблемками своими) это хорошо. Теперь в поисках карбюратора солекс 21073 или 2141 продолжение следует... ) Сообщение отредактировал abcorpse - 16.8.2015, 14:36 |
16.8.2015, 15:13
#1553
16.8.2015, 21:11
#1554
Прветствую, попробуйте поикать карбы на Удельной. Добрый вечер) а где в СПб разборка по классике есть?) Почитал я про этот рынок, посмотрел фото)) уже захотелось съездить, не только за карбом, жесткое место) |
16.8.2015, 21:26
#1555
Расскажешь потом..
21.8.2015, 7:34
#1556
Возвращаясь к проблеме с работой системы зажигания я решил поменять коммутатор, бегунок и крышку трамблера.
Контакты на бегунке и крышке уже сильно подпалены. А из-за коммутатора возможно неровно работает мотор, и вечные проблемы с детонацией, холостым, и трудности с запуском двигателя. Поэтому взял не простой коммутатор, а Пульсар-М с октан корректором. Завтра буду ставить, главные плюсы для меня, это возможность регулировать зажигание на ходу, не выходя с салона, ну и многоискровая система) позже посмотрим как она работает. |
21.8.2015, 10:30
#1557
Поэтому взял не простой коммутатор, а Пульсар-М с октан корректором. Завтра буду ставить, главные плюсы для меня, это возможность регулировать зажигание на ходу, не выходя с салона, ну и многоискровая система) позже посмотрим как она работает. У меня пульсар , но для контактного зажигания.. Уж года три как , запуск шикарный , корректировка работает , А многоискровое я спытал при проезде глубоких луж.. Без него, как вентилятором воду зацепит , то почти сразу и глохла , считай в самом глубоком месте.. А на многоискровом уверенно ползёт.. Я так после лужи под капот , там мокро , а двиг пашет.. |
24.9.2021, 18:52
#1558
Видел ее...хозяина не видел, но так же Артур на ней и ездит...
Только там 16клопов уже стоит.. |
24.9.2021, 19:56
#1559
Жаль, что здесь не появляется. Надеюсь, что все у него хорошо, и с машиной тоже.
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:55 |
