78 страниц V  « < 76 77 78
> Бежевая шесть с Луганска
сообщение 15.8.2015, 18:45
Сообщение #1541
Цитата(Ролакс @ 15.8.2015, 14:04) *
фильтр убери и проедь без него.
Тоже может быть , но такое видно.. Я когда просрочил замену , он у меня стал чёрным и аж сплющился весь.. так насос активно сосал.. slezu.gif
сообщение 15.8.2015, 19:43
Сообщение #1542
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
тоже была когда-то такая фигня. замена фильтра тонкой очистки помогла.
попробуй как Миша написал - на прямую.
сообщение 15.8.2015, 19:47
Сообщение #1543
Повторюсь.. Если фильтр не чёрный и внешне без изменений формы . то не стоит на него грешить.. big_boss.gif
abcorpse
сообщение 15.8.2015, 19:53
Сообщение #1544
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
Хм, фильтра поменял в дороге, один до бензонасоса, один после. До бензонасоса стоит инжекторный железный фильтр, его состояние не посмотреть, надо будет на прямую попробовать, благо шланг есть подходящей длины. Завтра напишу отчёт, спасибо за советы.
ЗЫ: тут ещё мне идейку подкинули по поводу свечей и трамблера, но незнаю даже. Дергается на второй и на третьей, когда выкручиваешь мотор, и на четверной когда 110 едешь и на обгон идёшь, но ведь обороты разные)) завтра выходной, займусь вопросом, надо ещё колёса поменять, а то сзади вообще яйцом) после полугодовой стоянки.
сообщение 15.8.2015, 20:06
Сообщение #1545
сообщение 15.8.2015, 20:19
Сообщение #1546
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
у меня был вообще не чёрный. и далеко не все фильтры тонкой очистки прозрачные. есть и в металлическом корпусе. а проверить 5 минутное дело и тратиться не на что не надо. ремкомплект поставить или полностью заменить бензонасос всегда можно успеть.
сообщение 15.8.2015, 20:26
Сообщение #1547
Согласен , В каждом случае свои тараканы.. И тапки тоже нужны особые.. big_boss.gif
сообщение 15.8.2015, 20:27
Сообщение #1548
Спасибо сказали: 2232 раза
благополучным прибытием, имел в виду...
на косячный инет нарвался, не дал дописать.
а так да, в спб будет поблагополучнее чем в луганске, молчу про донецк.
сообщение 15.8.2015, 20:33
Сообщение #1549
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А я вот не пойму зачем смотреть в фильтр? Что ето дает?
сообщение 15.8.2015, 20:38
Сообщение #1550
забит не забит
сообщение 15.8.2015, 20:55
Сообщение #1551
Ну в непрозрачный можно и не смотреть.. Нифига не видно.. А в прозрачном очень даже видно.. Пока он светлый - работает .. А вот начал коричневеть - пора менять.. Тут нюансы.. Можно поменять ещё и рабочий фильтр .. При светлокоричневом .. А можно и как я ... Докатать до чёрного И спющенного фильтрующего элемента.. Ну ваще бензин не пропускал.. + fffuuu.gif
abcorpse
сообщение 16.8.2015, 14:35
Сообщение #1552
Из: Луганск
Короче поменял сегодня колёса, 700 руб обошлось за 2 колёса) а это 1/3 пенсии в Луганске, благополучие... ))
Ну не в этом дело, надо было решить проблему с дерганьем, посмотрел трамблер, думал подшипник или ещё что, там все хорошо, пружинки в норме, подшипник целый, созвонился с другом с Луганска, посоветовал свечи поменять тоже) ну помчал в магаз, купил свечи, начал менять, а на моих свечах колпачки откручены все, на несколько оборотов, на каждой свече)) ну я закрутил их потуже, проверил зазоры, отнес свечи назад и уехал) по московской трассе 150 разогнал, хорошо выкрутив мотор на всех передачах, ну и как ожидалось дерганье пропало)
Вроде разобрался с проблемками своими) это хорошо.
Теперь в поисках карбюратора солекс 21073 или 2141
продолжение следует... )
Сообщение отредактировал abcorpse - 16.8.2015, 14:36
сообщение 16.8.2015, 15:13
Сообщение #1553
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Прветствую, попробуйте поикать карбы на Удельной.
abcorpse
сообщение 16.8.2015, 21:11
Сообщение #1554
Из: Луганск
Добрый вечер) а где в СПб разборка по классике есть?)
Почитал я про этот рынок, посмотрел фото)) уже захотелось съездить, не только за карбом, жесткое место)
сообщение 16.8.2015, 21:26
Сообщение #1555
Расскажешь потом.. good.gif А так забей в поиск .. Интернет умный.. Подскажет..
abcorpse
сообщение 21.8.2015, 7:34
Сообщение #1556
Из: Луганск
Возвращаясь к проблеме с работой системы зажигания я решил поменять коммутатор, бегунок и крышку трамблера.
Контакты на бегунке и крышке уже сильно подпалены. А из-за коммутатора возможно неровно работает мотор, и вечные проблемы с детонацией, холостым, и трудности с запуском двигателя.
Поэтому взял не простой коммутатор, а Пульсар-М с октан корректором. Завтра буду ставить, главные плюсы для меня, это возможность регулировать зажигание на ходу, не выходя с салона, ну и многоискровая система) позже посмотрим как она работает.
сообщение 21.8.2015, 10:30
Сообщение #1557
У меня пульсар , но для контактного зажигания.. Уж года три как , запуск шикарный , корректировка работает , А многоискровое я спытал при проезде глубоких луж.. Без него, как вентилятором воду зацепит , то почти сразу и глохла , считай в самом глубоком месте.. А на многоискровом уверенно ползёт.. Я так после лужи под капот , там мокро , а двиг пашет.. good.gif
сообщение 24.9.2021, 18:52
Сообщение #1558
Видел ее...хозяина не видел, но так же Артур на ней и ездит...
Только там 16клопов уже стоит..
Route_66
сообщение 24.9.2021, 19:56
Сообщение #1559
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Жаль, что здесь не появляется. Надеюсь, что все у него хорошо, и с машиной тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:48
