14.8.2015, 8:05
#481
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Велосипед уже изобретён. Повторял эту конструкцию, работает отлично, любая яркость ламп. http://nsskn.narod.ru/pwmheadlamp/ с микро-доработкой https://www.drive2.ru/l/2970197/ вот и я о том.... их версий вагон уже разных |
14.8.2015, 8:42
#482
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4496 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
dikobrazzoff яркость в таком случае может быть одна -100%
Baсилич предполагалось было..а на кой тогда лампа генератора с реле |
14.8.2015, 8:59
#483
посему алгоритм должен учитывать и дса и ручник и лампу и проч Ого, и это все только для ДХО или для эбу ближнего света? По мне так достаточно только датчика давления масла. Даже если с маслом не все впорядке, понятно не будет ДХО автоматом вкл, но и ты же не будешь без масла ехать? Если уж надо точно вкл ДХО на заведенном двигателе, то можно использовать только тахо - есть импульсы, двиг работает, нет импульсов - двиг не работает. Ну сделай еще задержку секунд пять после завода двигателя, не будет ложных срабатываний при заводе и плюс ко всему ближний включится когда все устаканится, пройдут все переходные процессы так сказать. |
14.8.2015, 9:06
#484
payalnikk не совсем
ага пасибо.я тут тоже думал сколько задержку сделать .можно было бы схемотехнически ,как предлогает Microchip,но выводов жалко |
14.8.2015, 9:08
#485
14.8.2015, 9:11
#486
14.8.2015, 9:48
#487
dikobrazzoff 100% никаких шим и прочей ерунды.
В пол накала у меня щас правая светит..масса шо ли плохая.Так и свет плохой.фу .нужен нормальный свет. payalnikk изначально :контроль ближнего света в любое время суток.Контроль напряжения по борт сети.Автоотключение приборки днем.Включение аварийки при вкл заднего.ясен пень индикация работы..счас уже и не помню вообщем выводов хватало |
14.8.2015, 9:53
#488
14.8.2015, 10:00
#489
ИванычЪ тык тормознул же..моск должен работать..
А у меня перерабатывает блин |
14.8.2015, 10:09
#490
dikobrazzoff 100% никаких шим и прочей ерунды. В пол накала у меня щас правая светит..масса шо ли плохая.Так и свет плохой.фу .нужен нормальный свет. [b] Ну флаг в руки. Только нафрена нужно фары жечь на 100%? К тому же ваша реализация на МК легко обходится схемой на 1-ом операционнике с рассыпухой 5-6 деталей и второй вариант - на двух релюшках. На двух релюшках реализуется дальний в пол-накала БЕЗ ШИМ (контроль по габаритам и генератору). |
14.8.2015, 10:21
#491
dikobrazzoff бензин все дорожает..зачем ездить..
ко мне мысль приперлась не 'блин надо контроль БС а то забываю' А 'мдя таки пощупать МК ..йопт ..а Бс будем рулить ' ок ? К тому же это позволяет разгрузить периодически моск от другого. Моск -конвеер.надо или -пришло обработал отправил задержал -завис конечно ишо прерывания валят параллельно |
14.8.2015, 10:49
#492
14.8.2015, 11:05
#493
ИванычЪ бывает и так
15.8.2015, 7:38
#494
Сообщение отредактировал Festival58 - 15.8.2015, 7:51 |
24.8.2015, 12:20
#495
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.8.2015 Пользователь №: 93474 Машина:лада приора Цвет:серебр. Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Люди добрые, помогите пожалуйста найти схему штатной магнитолы Lada Priora 2170-7900010 2011г.(без SD карты). При подключении сабвуфера коротнул выход 5(упр. ант.) на массу, пропал звук и подсветка дисплея (дисковод, приемник, блютуз, линейный и усб в норме). Отдал "мастеру", тот впервые увидел такой аппарат но сказал, что схема ему нафрен не нужна. Через неделю забрал, со слов "мастера" подсветку нашел (но где-то не там), перепаял 1 транзистор, в процессе ремонта сжег родную выходную микросхему, потом еще две «непонятно почему», после чего перенес микросхему с радиатором на проводах во второй корпус (потому что "очень сложный" двусторонний монтаж). "Почему то" дисковод перестал принимать диск. После установки магнитолы на авт. и дневной поездки с музыкой, обнаружил (в темном гараже) что после отключения светятся кнопки и тихо шипят динамики. Скинул клемму ,чтобы не посадить АКБ или не спалить машину. После выходных позвонил "мастеру", тот предложил привести посмотреть, но я думаю забрать деньги и поискать другого спеца (которому нужна схема), если он меня после предыдущего ремонта не пошлет. Кстати магнитола, после 15 минут работы в гараже накрылась (пропал звук, линейный в норме)
24.8.2015, 13:28
#496
Схему в ряд ли найдешь, хотя для ремонтника это не помеха, все нужное есть в даташитах.
Своего "мастера" замени и обходи десятой дорогой, судя по тому что ты рассказал он начинающий любитель, и то, наверное громко сказано... Ну то ладно. Тебе просто нужно найти нормального мастера. По твоим описаниям все там ремонтируемо и восстанавливаемо. Правда после горемастера, придется попотеть на много больше, и стоить это будет намного дороже. |
24.8.2015, 14:28
#497
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 72 Регистрация: 19.3.2013 Из: г. Шадринск Пользователь №: 78538 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Цитата Только нафрена нужно фары жечь на 100%? Цитата На двух релюшках реализуется дальний в пол-накала БЕЗ ШИМ Зачем в полнакала? Это же галагенки, для них вреден режим работы с недокалом. Ведь в галагеновой лампе испарившийся с поверхности нити накала металл вступает в соединение с галогенами, и затем возвращается на поверхность нити за счёт температурного разложения получившегося соединения, а если лампу эксплуатировать с недокалом, то вольфрам на поверхность нити не возвращается. И получается что потом, когда ночью включаешь фары в полный накал, лампа умирает из за истончившейся нити. |
24.8.2015, 16:36
#498
я днем дальний включаю иногда на трассе..когда дураки встречные вылазят..думают Шарик едва катит.ага прям.и этот дальний или на 15й полный свет как то отбивают желание у бесов
24.8.2015, 18:10
#499
Зачем в полнакала? Это же галагенки, для них вреден режим работы с недокалом. Ну и много в городе то ездить приходится с дальним? Теорию и так прекрасно знаю. 3 года - дальний в пол-накала - ни одна из нитей не перегорела. Кстати, дальний включается, иногда на полную. Вообще, намного печальней когда перегорает нить ближнего и лампа выбрасывается, а нить дальнего почти не использованная. Так что даже если и когда-нибудь перегорит нить дальнего из-за такого 50% недожёга - просто поменяю лампочку на новую, либо можно будет ездить днём с ближним, пока нить ближнего не перегорит. |
24.8.2015, 22:14
#500
Диман , сложная технология.. Я то лампочки с одной ниткой в переноске дожигаю.. Выкидываю только убитые полностью..
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 5:44 |
