12.8.2015, 20:05
#461
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4497 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
ИванычЪ сигнал -в данном случае напряжение идущее с датчика скорости или тахометра.напряжение то меняется..
Думаю сделать один вход для такого сигнала.хочешь цепляйся к датчику хочешь к тахометру Festival58 на ноге микроконтроллера нужно получить сигнал типа : 1-0-1-0 при работе соответственно датчика скорости или тахометра.Собственно посему и задал вопросик че лучше |
12.8.2015, 20:07
#462
Датчики не идеальны.. уровень сигнала сильно зависим.. Хотя бы и от частоты.. Нужен преобразователь .. Какой ?? зависит . от того кому сигналим.. Для датчика скорости скорее АЦП..
12.8.2015, 23:36
#463
ИванычЪ нам надо уровень 1 и 0 куда проще...частота пойдет.не важна. Или Иванычъ пива бахнул
Датчик работает как -то подает напряжение то проваливает линию.Так же и на тахометр идут импульсы с катушки.логично шо при 2тыс об импульсы топают по проводам шустрее чем при 900 об. Нам то какая разница.Нам надо че-ага пришел импульс,ага еще и еще ,понятно завелись или поехали... забыл дописать.сегодня моск крутил. Частота нам может быть важна для одного случая -правильно выбрать RC цепочку. Интегрирующую.это та которая из импульсной мать ee последовательности выдает нам напряжение. И то.ну будет немножко пила -не страшно я думаю. фуф.скока написал то на сон грядущий Сообщение отредактировал Festival58 - 13.8.2015, 0:48 |
13.8.2015, 10:28
#464
Festival58 попробуй так:
Или смотри в сторону компаратора, например К554СА3 (LM311N). |
13.8.2015, 10:34
#465
13.8.2015, 10:50
#466
чисто уровень глянуть.не пойдет ? Не понял Цитата объединить на один вход Мк 2 выхода.Например с Датчика масла и с Реле-лампы генератора Что то я не пойму что ты хочешь сделать Датчик масла подает минус, реле контроля генератора - плюс, если все вешать на один вывод МК, придется инвертировать сигнал одного из датчика. |
13.8.2015, 11:11
#467
Знач так.пришел с датчика скорости(ДСА) импульс.открыл транзистор.и тут на ноге Мк уровень лог1 перешел в уровень лог0.потом обратно Насчет масла и генератора. Развязать их выходы.но пустить на один вход Мк. Двиг не работает.Датчик масла на массе -значит на ноге Мк уровень логической упадет в0. Лампа генератора горит -ток то идет на массу значит.значит я туплю Ни чо.ишо ручник есть |
13.8.2015, 12:52
#468
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
только не забывайте, если датчик скорости подключен будет только к этому девайсу - надо делать подтяжку на плюс питания, ибо внутри датчика скорости открытый коллектор
Сигнал генератора элементарно можно инвертировать транзистором, посадив на ту же ногу что и масло Без номиналов и прочей мелочи будет выглядеть так |
13.8.2015, 13:01
#469
Baсилич думаю подтяжка по схеме из моего поста выше не надобна
13.8.2015, 13:51
#470
там я вообще не увидал датчика скорости. Или это вход комбинированный?
Если к ДС не будет ничего больше подключаться, а только та схема, без подтяжки работать не будет датчик 100% |
13.8.2015, 15:00
#471
Baсилич кнопка ДСА-rpm ЭТО типа датчик..
Вывод-подтяжка не требуется ,схема подходит. Сообщение отредактировал Festival58 - 13.8.2015, 19:01 |
13.8.2015, 19:51
#472
13.8.2015, 20:06
#473
ИванычЪ ой ой
и как это по взрослому от тахометра ? |
13.8.2015, 20:21
#474
13.8.2015, 20:29
#475
ИванычЪ ага да.дса рулит.
Все пригодится |
13.8.2015, 20:33
#476
13.8.2015, 20:36
#477
ИванычЪ знаем
я изначально думал использовать 10вход/выход микроконтроллер.есть у меня в запасах посему алгоритм должен учитывать и дса и ручник и лампу и проч |
13.8.2015, 20:46
#478
дса и ручник и лампу и проч Ручник - в обязалово.. Я как то , лет 36 назад протащил папин запор из Новоросса 25 километров.. На ручнике.. Машинка ехала туговато.. Ну и перевал к тому же .. Вобщем , когда доехали до дома вонь возле запарика стояла ужасная.. Но по шее не получил...Так запомнил.. |
14.8.2015, 5:03
#479
изобретатели велосипеда)
если уж совсем хорошо - надо контролировать напряжение борт сети еще |
14.8.2015, 8:02
#480
изобретатели велосипеда) Велосипед уже изобретён. Повторял эту конструкцию, работает отлично, любая яркость ламп. http://nsskn.narod.ru/pwmheadlamp/ с микро-доработкой https://www.drive2.ru/l/2970197/ |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 14:07 |
