21.4.2013, 14:53
#61
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
никакой нитки не натягивай ,ширина колии разная у мостов.развал ты не осилиш ,а схождение вполне.замеряй с внутренней стороны расстояние между колес в передней части колеса и задней части колеса на переднем мосту.размер должен быть одинаковым или 1мм уже спереди,регулируется наконечниками.ну это конечно упрощенный вариант,резину ест из-за развала ,сжождения,разбитых сайленблоков на рычагах ,раздолбаных рулевых тяг,здесь надо искать причину,поищи в ютюбе видео чтобы понять
21.4.2013, 14:59
#62
да епт зачем его делать самому..съездил к проверенному челу,отдал полтос,тот сделал при тебе на аппаратуре а не на глазок,и катайся до первой крупной ямы
лучше время " а как сделать самому" и тд..,пустить на "заработать бабло"------и отдать спецу чтоб по уму выставил скоко не учу,понимать не хотят есть то что можно сделать самому,есть то что нельзя..ну скоко ж можно повторять?)) |
22.4.2013, 12:18
#63
Привет всем, хотел открутить передний амортизатор ну и сорвал шпильку, вторую не стал срывать, что делать со шпилькой? Рычаг пока неохота менять.
22.4.2013, 12:53
#64
23.4.2013, 9:37
#65
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
да епт зачем его делать самому..съездил к проверенному челу,отдал полтос,тот сделал при тебе на аппаратуре а не на глазок,и катайся до первой крупной ямы лучше время " а как сделать самому" и тд..,пустить на "заработать бабло"------и отдать спецу чтоб по уму выставил скоко не учу,понимать не хотят есть то что можно сделать самому,есть то что нельзя..ну скоко ж можно повторять?)) Куда ехать у меня лонжероны навареные все там. мне никто делать не будет у меня сантиметра полтора уголок наварен на лонжрон с низу потому-что летом вырезал его т.к болты прокручивались и ставил новую балку и приварил балку с лонжеронам и с низу уголки наварил. щас что случись менять лонжероны. а я небуду я в утиль машину сдам потому-что сильно дорого. они у меня поведены ещё лонжероны после аварии как мне в левое крыло дали то. у меня под катушкой чуть лонжерон от кузова отошёл а дальше стык нормальный и там же ещё выпуклость видна, на лонжероне самом там вся с глазу видно даже всматриваться ненадо так увидал. Я поэтому и сам уже на 2 лета хочу сделать потому-что мне никто из за навареных лонжеронов не будет делать. но уголки строго под балкой а так мятник с права держится на нормальном лонжероне и с лева нормально. незнаю что делать, угол колёс вообще на каждом свой правое верхом за крыло западает чуть левое более менее. Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 23.4.2013, 14:03 |
24.4.2013, 11:57
#66
Кто подскажет у меня правое колесо завалено верхом под крыло, что делать нужно я шайбы убирал из под лапы но оставил чуть, скажите сесли их все убрать то будет ли изменения ? и ещё я узнал как должен быть сделан нормальный развал. Вообщем передние колёса должны стоять ровно не завалены и передняя часть колеса должна быть чуть в лево на 2 миллиметра уходить а задняя на месте. вот так вроде, заодно и сделал для себя вывод что смогу сам сделать развал схождения. но для начала нужно разобраться с заваломи колёс почему они у меня завалены пол крыло верхушкой что за <censored> шайбы убирал из под нижних рычагов подвесок незнаю что щас развал поставлю и буду разбираться.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 25.4.2013, 9:55 |
11.7.2015, 1:26
#67
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.7.2015 Пользователь №: 93081 Машина:Ваз 2103 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Шаровые. Масло залей в них шприцем и будет тебе счастье
11.7.2015, 8:08
#68
а как там сайлентблоки поживают и балка?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 11.7.2015, 8:10 |
11.7.2015, 10:02
#69
Парни , вы кому отвечаете? Крайнему посту уже пара лет...
11.7.2015, 19:48
#70
:D недоглядел я Иваныч. позор мне
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 11.7.2015, 19:49 |
11.7.2015, 20:15
#71
Толик , а за отзывчивость..
11.7.2015, 20:51
#72
13.8.2015, 10:23
#73
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 7 Регистрация: 30.3.2012 Из: Гомель Пользователь №: 65970 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет форум!!!
Я уже было хотел создать новый тему и добавить туда что то типо FAQ по подвеске и запчастям, что бы много фоточек, видео и т.д. Ну раз тема есть пока будет тут. Можно разве что позже создать новую и закрепить в шапке раздела. Ну в общем тот же вопрос что у автора, где что посмотреть, что купить и т.д. ну вы поняли) В данный момент на моей Шерсти подвески полный ПЭ (где-то тут я оставлю видеоматериал). Скрипы жуть, да и руль вращать довольно тяжело, также стук на ямках (особенно где их много и они маленькие) интересный факт в том что когда едешь и чуть жмёшь на тормоза он пропадает. Также я хотел бы набросать по больше видео-фото материала в тему, так что если что то нужно могу отснять (ну например, рулевые рычаги и их состояние, ну и прочие вещи) опять же информативность. При необходимости могу переснять в более лучшем качестве. Сообщение отредактировал SerGe_95 - 13.8.2015, 10:31 |
13.8.2015, 10:34
#74
13.8.2015, 11:03
#75
13.8.2015, 11:51
#76
Первый признак того, что большой люфт в подшипниках передних ступиц Тоже думал об этом. Ну на видео его слышно, по мимо скрипа а в чем трудности то? все разжевано по сто раз .все темы есть по всем элементам подвески/рулевое/тормоза... Если бы информация была не размазана по темам, а собрана в FAQ вопросов бы не возникало. Одно дело сидеть и курить форум и не вариант что найдёшь ответ на свой вопрос или собрать всё в отсортированную, аккуратную темку, глядишь и тем на форуме было бы меньше. Ну это сугубо моё мнение. Сообщение отредактировал SerGe_95 - 13.8.2015, 11:55 |
13.8.2015, 12:49
#77
Респект за видос , никогда такого не смотрел..
13.8.2015, 13:07
#78
Респект за видос , никогда такого не смотрел.. МЕГА Троллинг-оффтопинг Если бы я сам мог во всём разобраться я бы тут не сидел, а шёл и делал. Я снимаю видос для того что бы людям показать что, где и когда, а не писать "вот там что то стучит, а тут гремит и я вобще не в адеквате". Мне проще снять видео и приложить фото, так людям проще. Из всех комментариев что пошли после меня только один был полезен, все остальное вы могли написать мне в ЛС или вас прикалывает писать бесполезность и устраивать МЕГА Троллинг-оффтопинг? |
13.8.2015, 13:33
#79
Если бы я сам мог во всём разобраться я бы тут не сидел, а шёл и делал. о оказывается нас посетил пользователь из Беллорусии-что то вы парни редкие гости тут. по подвеске-видео не смотрел-но если все плохо бери и меняй все.потом сход разва..и вот оно счастье. не можешь сам -есть обученные люди-у нас по крайней на каждом шагу. забашлял и забрал исправный авто. |
13.8.2015, 13:33
#80
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Толку с етого видео,не хрена не понятно,рыпит как брычка.А так разобрал осмотрел и все понятно
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 15:46 |
