83 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
Solex
сообщение 12.8.2015, 21:20
Сообщение #1421
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(ИванычЪ @ 12.8.2015, 21:06) *
.. Шобы не грохотало нужно всех блох выловить..
сообщение 12.8.2015, 21:23
Сообщение #1422
Цитата(Solex @ 12.8.2015, 21:20) *
Solex
сообщение 17.8.2015, 0:32
Сообщение #1423
Из: Тула
Цитата(Solex @ 9.8.2015, 23:43) *
Прикупил для ремонта и тюнинга 80-ти Амперного гены
Очень помогает ремонтироваться удобный налобный фонарь-3 режима. Белый-полнакала-желтый. Светодиоды CREE. Регулируемый фокус. Пробовал вечером на велосипеде-светит далеко как хорошая фара good.gif Ценник 1100р.
Зарядки двух 6.8Ач аккумов по 4.2В хватает часов на несколько. Один недостаток-долго заряжать штатной слабой зарядкой 220В на 0.5А. Ночи не хватает чтоб индикатор на ней позеленел-для полной зарядки нужно около суток facepalm2.gif Есть зарядное от прикуривателя-пока не пробовал-может побыстрее будет.
Solex
сообщение 26.8.2015, 15:47
Сообщение #1424
Из: Тула
Разобрался с зарядкой, хотел уже поставить капот, но не стал. Пока снят его надо зачистить и подкрасить спереди внутри-появились рыжики.
Мотор не сразу сбрасывает обороты и это напрягает. Предварительно поездив по двору понял-машинка валит, но на малых оборотах дергается. Конечно попробую, покатаюсь, но все равно придется как то настраивать ЭБУ. Неизвестно какими будут свечи из за Волгофорс, хотя они примерно компенсируют увеличенный до 1,7 объем.
сообщение 26.8.2015, 16:14
Сообщение #1425
Solex
сообщение 26.8.2015, 16:31
Сообщение #1426
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 26.8.2015, 16:14) *
Да она и боком пойдет ;)
185-ая резина обоими колесами метров по 5-7 на асфальте следы оставила, багажник пустой легкий, таскает как зимой, даже страшно wassat.gif Боюсь как бы мост не выпрыгнул secret.gif
сообщение 26.8.2015, 17:33
Сообщение #1427
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Solex @ 26.8.2015, 19:47) *
[url="http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&showtopic=3353&view=findpost&p=816797"
Выстави вначале в калибровках ЭБУ статическую производительность и динамическую. для Волгофорс статика 2,57 динамику могу прислать. После этого нужно откатать БЦН и ПЦН. Это делается по логам программ Atomic Tune или FunTun. Если есть ДД, то неплохо бы выставить УОЗ поточнее. Мотор не сбрасывает в движении или на месте тоже? Если в движении - это так и задумано, чтоб переключаться без рывка на другую передачу. Если обороты подвисают на ХХ - богатая смесь.
сообщение 26.8.2015, 19:50
Сообщение #1428
Solex
сообщение 26.8.2015, 23:33
Сообщение #1429
Из: Тула
Подвисают именно на ХХ
Чтобы подключить ЭБУ к компу нужны девайсы и программы которых у меня нет. В одном сервисе сказали-приезжай попробуем. Но не онлайн и ШДК у них нет. Лучше в другом месте поинтересуюсь.
Все же надо на ходу попробовать когда капот поставлю-сегодня зачистил ржавчину и загрунтовал.
В багажнике тоже нужно-краска кое где вспучилась от пролитого масла и металл начал гнить-появилась чернота.
сообщение 27.8.2015, 5:01
Сообщение #1430
Ничего удивительного. Бошевские 107 форсунки рассчитаны на объем 2,4 литра, а ЭбУ в стоке считает что у тебя 1,6 л. Вот и льет сверх меры. Чтобы этого не было, нужно указать что у тебя стоят форсы на 192сс. Это задается калибровкой "статическая производительность форсунок". В стоке стоит константа 1,65, для 107 форсов нужно выставить 2,57. Уже будет ехать. Но не очень хорошо. Для нормальной езды нужно подкорректировать динамическую производительность форсунок в таблице ЭБУ (зависимость производительности форсов от питающего напряжения). Она сильно отличается от форсунок применяемых на ВАЗе.
Для подключения Я7.2 (а у тебя, насколько я помню стоит он) не нужно особого дорогого оборудования и софта. Достаточно купить вот такой адаптер:
http://masterkit.ru/shop/automotovelo/1318320
Софт тоже. Для редактирования есть халявный CTP3.21, прошивальщиков тоже море.
Для отката БЦН и ПЦН (базового циклового наполнение и поправки циклового наполнения) не нужен ШДК и онлайник. Логи пишутся с обычного ДК и скорректированные таблицы заливаются в прошивку при помощи CTP.
Solex
сообщение 27.8.2015, 13:16
Сообщение #1431
Из: Тула
Спасибо drugba.gif можно и самому попробовать, только именно этот адаптер найти пока не могу, такой полагаю тоже подойдет: адаптер USB-OBD II ?
Да, ЭБУ 21067-1411020-11, то есть тот же Я7.2 но без канала детонации.
Festival58
сообщение 27.8.2015, 13:56
Сообщение #1432
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
таки OBD II на ино кажись..у наших то K-Line
сообщение 27.8.2015, 14:42
Сообщение #1433
Solex , этот по моему только для диагностики.
Festival58, ODB II - это разьем, интерфейс. А K-Line - это шина данных. НА ODB II может быть и K-Line и L-line и даже CAN.
Solex
сообщение 27.8.2015, 17:07
Сообщение #1434
Из: Тула
Похоже так и есть:
"Применяется для диагностики и просмотра параметров двигателя в отечественных и импортных автомобилях, оснащенных двигателями управляемыми ЭБУ."
сообщение 27.8.2015, 17:36
Сообщение #1435
Цитата(Solex @ 27.8.2015, 21:07) *
Дык по ссылке всего 1630 руб. Закажи с Мастеркита.
PS: спроси по этому адресу:
Радиомаркет
розничный магазин
Россия, Тула, просп. Красноармейский, д.7, оф.1.12
Пн.-Пт.: с 10.00 до 18.30; Сб.: с 10.00 до 18.30
8 (0872) 20-01-93
radiom@sovintel.ru
сообщение 27.8.2015, 20:30
Сообщение #1436
Solex
сообщение 27.8.2015, 22:04
Сообщение #1437
Из: Тула
Цитата(Warrior @ 27.8.2015, 17:36) *
... спроси по этому адресу:
Радиомаркет
розничный магазин
Там и сказали 2740 только по другому номеру-этот целый день был занят telephone.gif Мастеркит предлагает купить у них censored.gif
Цитата(ИванычЪ @ 27.8.2015, 20:30) *
Да уж интересно. Особенно когда чтобы завести мотор рука к подсосу тянется а там tease.gif
сообщение 27.8.2015, 22:27
Сообщение #1438
Ну я то не негатив генерирую.. Мысленно я тебе даже помогаю.. Чуешь ? big_boss.gif
Solex
сообщение 27.8.2015, 22:39
Сообщение #1439
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 27.8.2015, 22:27) *
...Мысленно я тебе даже помогаю..
Сегодня закрасил вчерашний грунт на капоте в районе петель и перед морды над решеткой что под капотом. Завтра краска высохнет и можно ставить капот clapping.gif
сообщение 28.8.2015, 4:28
Сообщение #1440
Цитата(Solex @ 28.8.2015, 2:04) *
Почему не купить у мастеркита?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 22:02
