4.8.2015, 20:26
#1401
Дима , я надувал до двух.. Ибо меньше звука шипа не слышно было..
5.8.2015, 8:17
#1402
5.8.2015, 9:53
#1403
5.8.2015, 10:49
#1404
Пробка кило держит, а отвод на расширительный бачок заглушил. Радик тоже латунь, 1995г.
9.8.2015, 12:59
#1405
дунул полтора кило-держит. больше побоялся. завел прогрел-ничего не парит. прокатился по двору-газ сбрасывается не сразу. прямоток рычит не так уж громко.
зарядки на хх по вольтметру почти нет и лампа горит в полнакала. наверное нивагена 80а от тосола все же пострадал. ремень немного прослаб-прирабатывается к шкиву но не на столько и грешу на диодный мост который кстати снимал протирал с бензом и сушил. осталось также поставить на место бороду и капот. закрепить салонные инж релюхи. прикрутить пластик в багажнике. подсобрать косы под капотом. поставить крякалку сигналки и бачок омывателя. и на настройку. |
9.8.2015, 19:39
#1406
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: 143040 Сообщений: 2 Регистрация: 8.8.2015 Из: Samara Пользователь №: 93336 Машина:BMW Цвет:Cheltenham Год Выпуска: Samara Спасибо сказали: 0 раз |
Очень круто!
9.8.2015, 23:43
#1407
Очень круто! Спасибо, самому нравится. Покатался сегодня во дворе-звук супер. Шлифует хорошо. Настройка нужна полюбому. Закрепил все под капотом но перестарался-адсорбер трясет с мотором. Надо его шланги отсоединить от топливных. Разъем ДМРВ тоже колбасит-наужно подвязать к корпусу фильтра. Поставил бачок омывателя. Подтянул ремень-не помогло. Зарядка слабая и на ХХ ее почти нет |
9.8.2015, 23:50
#1408
Очень круто!.. присоединяюсь.. Ещё видос не помешал бы..
10.8.2015, 1:21
#1409
10.8.2015, 9:16
#1410
Показалось или стучит глушак по пузу ?? И АКБ всё же слишком близко к агрегату ? А так прикольно .. Урчит как настоящий ..
10.8.2015, 12:00
#1411
Глушак не стучит-так уж он работает. Стреляет около метра на ХХ. Аккум поставил на переходник
Близко но вроде не задевает |
12.8.2015, 16:02
#1412
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 11.9.2011 Из: Краснодарский кр. Лабинск Пользователь №: 56599 Машина:ВАЗ 2106 1,6 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А можно попросить схему как реле стартера подключил? Ключ зажигания управляет реле, оно замыкает втягивающее и параллельно еще провод к реле? На куда?
12.8.2015, 20:12
#1413
12.8.2015, 20:26
#1414
Подушки ДВС Нива?
12.8.2015, 20:30
#1415
12.8.2015, 20:33
#1416
12.8.2015, 20:37
#1417
На классических ДВС подвижен сильно,может и достать до АКБ
12.8.2015, 20:46
#1418
Двиг и на нивовских телепать будет..У меня , внизу от штанов и до балки 4- 5 мм .. И реально бубасит.. След от ударов уже глубиной 2 мм..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.8.2015, 20:48 |
12.8.2015, 20:58
#1419
12.8.2015, 21:06
#1420
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 4:19 |
